Как убрать рамку вокруг растрового изображения?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Как убрать рамку вокруг растрового изображения?
Непрочитано 29.05.2006, 23:38 #1
Venom
инженер-самогонщик
Киев
После вставки в Автокад рисунка вокруг него образуется рамка. Как её убрать? Пробовал различными способами убирать - не получается. Буду очень благодарен за совет.
Вопреки заявлению Куроедова, флагман "Петр Великий" не может взорваться в любую минуту, т.к. все взрывоопасные предметы, включая реактор, давно украли.
Непрочитано 29.05.2006, 23:48
1 | #2
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Панель инструментов Reference- крайняя кнопочка с рамочкой или с клавиатуры
imageframe
Далее циферку в зависимости от того, что нужно:
0
Image frames are not displayed and not plotted.
1
Image frames are both displayed and plotted.
2
Image frames are displayed but not plotted.
Единственное, пока рамка не видна, рисунок нельзя будет выбрать!
Om81 вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 08:52
Кочетков Андрей
Java/Kotlin/Go
Есть еще команда-триггер в Экспрессах.
TFRAMES
Кочетков Андрей вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 15:27
Perezz!!
МЕню
Modify -> Object -> Image -> Frame -> OFF
Perezz!! вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.05.2006, 20:20
Venom
инженер-самогонщик
Киев
Спасибо, чуваки! Без вас бы всё пропало!
Venom вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 17:30
Perezz!!
Наздоровье чувак! Ты тоже хипуешь?
Perezz!! вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 10:40
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Всем привет! У меня тоже проблема с этой рамкой. Когда вывожу на плоттер (Canon iPF6400SE), на распечатанном листе появляется желтая рамка. При этом, значение imageframe - 0, в пдф и на принтере печатает без рамки и в предварительном просмотре перед отправкой на плотер рамка тоже не показывается. В чем может быть причина? Помогите, пожалуйста!
DeadFitz вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 11:59
kp+
идущий по граблям
Сообщение от DeadFitz Посмотреть сообщение
Так это же желтые точки во всем своем великолепии
А если серьезно - на другом реальном принтере/плоттере тот же чертеж из DWG пробовали печатать? А из PDF - на Canon iPF6400SE, на другой плоттер? Какой результат? Такая же рамка?
kp+ вне форума
Непрочитано 29.08.2017, 13:24
sertor
Геодезист
Ухта
DeadFitz, а это точно изображение, а не OLE-объект?
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 31.08.2017, 09:34
DeadFitz
Инженер-конструктор
Калуга
Сообщение от sertor Посмотреть сообщение
Уверен на все 100%
Пробовал печатать на другом принтере, там печатает без рамки. Из пдф не пробовал печатать. Проблема решилась, когда я поставил галочку на прозрачность в параметрах печати
DeadFitz вне форума
Непрочитано 01.09.2017, 08:43
1 | 1 #11
Shturman121
а я для вставленного изображения в свойствах выставляю цвет 255.255.255 и тогда рамка не печатается
Shturman121 вне форума
