!!! HELP. Как построить нормаль из точки на кривой
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > !!! HELP. Как построить нормаль из точки на кривой
Непрочитано 30.05.2006, 16:55 #1
Bdod
Уважаемые господа... прошу Вас подсобить немного... кто-нибудь знает как построить нормаль из точки лежащей на кривой или прямой??
Есть кривая или прямая... на ней точка... из ней надо одним кликом построить нормаль... как это сделать???
Непрочитано 30.05.2006, 17:05
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Нужно включить привязку "Center", запустить команду LINE, подвести курсор к кривой, дождаться пока обозначится ее центр, начать в нем линию, а закончить на заданной точке)) Вот с прямой вроде сложнее (?)
Om81 вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 17:38
VVA
Инженер LISP
[Выделить все]
(defun C:CN ( / e1 pt1 pt2 o1 param FD osm)
  (setq e1 (entsel "\nВыберите кривую: "))
  (if (and e1
           (setq e1 (car e1))
     (member (cdr(assoc 0 (entget e1)))
	     '("SPLINE" "LINE" "LWPOLYLINE" "POLYLINE" "ARC" "ELLIPSE" "CIRCLE")
    (progn
      (initget 1)
      (setq pt1 (getpoint "\nУкажите точку на кривой: ")
            pt1 (trans pt1 1 0)
             o1 (vlax-ename->vla-object e1)
            pt1 (vlax-curve-getclosestpointto o1 pt1)
          PARAM (vlax-curve-getparamatpoint O1 PT1)
             FD (vlax-curve-getfirstderiv O1 PARAM)
            pt2 (mapcar '+ pt1 FD)
	    pt2 (polar pt1 (+ (angle pt1 pt2)(* 0.5 PI)) 10)
            osm (getvar "OSMODE")
      (setvar "OSMODE" 0)
      (command "_.XLINE" (trans pt1 0 1)(trans pt2 0 1) "")
      (setvar "OSMODE" osm)
    (alert "\nОбъект не прямая/кривая или пустой выбор")
  (princ)
(princ "\nНаберите CN для запуска команды")
VVA вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 17:55
Baires
94597
Сообщение от Om81
Как-то задавал похожий вопрос, ответа не получил.
Для себя эту проблему решил следующим образом - делаю офсет кривой, потом из точки строю перпендикуляр на офсет.
Baires вне форума
Непрочитано 30.05.2006, 18:09
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Baires
Можно еще в 2 действия так:
- нарисовать перпендикуляр к любой точке этой прямой с помощью соотв. привязки
- переместить нарисованный отрезок в заданную точку :wink:
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 09:39
Bdod
Уважаемые господа всем огромное спасибо...особенно VVA...
Как начертить нормаль с помощью других построений я сам знаю... но это как уже говорилось не применимо к кривым... хотя и там можно вывертиться... а вот прога на LISPе это сильная вещь!!! все работает а самое главное так как нужно еще раз спасибо.
Bdod вне форума
Непрочитано 31.05.2006, 09:51
MIP
инженер
>>Bdod
Если без лиспа, то так
Рисование->Прямая->Выбераешь привязку перпендикуляр->указываешь объект к которому данный перепедикуляр будет строиться->указываешь точку на объекте через которую должен пройти перпендикуляр->обрезаешь лишнее->все.
Работает с кривыми и линиями, в случае полилинии перпендикуляр будет строиться к любому сегменту (прямолинейному, дуговому).
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.05.2006, 10:09
Bdod
MIP действительно все просто... а самое главное быстро... спасибо
Bdod вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 19:24
Дмитррр
НЛО
Что-то я торможу... Или не я, а автодесковцы...
Привязка перпендикуляр (нормаль) работает только если в этой точке есть ручка (говорю о прямых).
А если я хочу построить перпендикуляр не из конца или середины прямой, а из произвольной точки? Он не работает? Если я ставлю первую точку на эту прямую при помощи "ближайшей"...
Дмитррр вне форума
Непрочитано 21.05.2008, 22:29
Прошло 2 года с момента #8...
Непрочитано 22.05.2008, 09:06
Дмитррр, бери _xline , задавай привязку "перпендикуляр" (никаких "ближайших"!!!), указывай кривую и двигай по ней бущую прямую.
PS лишнее обрежешь
