Ребристая плита перекрытия ребрами вверх
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Ребристая плита перекрытия ребрами вверх
Непрочитано 05.07.2011, 12:43 #1
odissei22
Народ!
Подскажите Серию, ГОСТ или ТУ или что там было ...
на сборные ребристые плиты перекрытия с ребрами вверх.
Год постройки здания - 50 года.
высота плиты - 170 мм, ширина - 400 мм. Длинна - 3 м.
По ребрам плиты уложены лаги и устроен деревянный пол.
Заранее благодарю.
Непрочитано 05.07.2011, 12:47
shnn
Инженер
Самара
А вы уверены что это спецсерия? Может банально обычные ребристые уложили ребрами вврх...
shnn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2011, 13:34
odissei22
Спасибо за идею.
Возможно плиты и перевернуты.
Тогда они работают не по назначению.
По мелкоразмерным плитам я знаю ГОСТ514-48.
Армирование устраивает - в ребре найден гладкий стержень ф6 мм
Остается проблема с размерами плит.
В ГОСТе есть плиты длинной 3м. Но нет с высотой ребра 170 мм и шириной плиты 400 мм.
Может есть еще какие-то ТУ,ГОСТы?
odissei22 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 14:01
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Серия ??? ГОСТ 13015.0-83
Маркировка этих плит ПрТМ. http://www.kgbi-8.ru/products/62/
http://www.stroyka.ru/material/read.php?ID=1470272
Регистр вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 14:52
kruz
Сообщение от odissei22 Посмотреть сообщение
ширина 40 см??
В 50-х годах в Ленинграде строили достаточно домов с плитами ребрами вверх (так называемые Ленпроектовские плиты), но у них ребра шли высотой 240-260 мм. Доборные шли шириной 60 см. Так, что мои размеры не бьют ваши. Смотрите местные условия
kruz вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 15:02
BM60
Где-то
http://search.**************/?sword=%...0%B5&scope=all
А третья тема от 2009 года в списке похожих просмотрена?
www.zodchii.ws,
Библиотеки электронных книг
Download
BM60 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 20:38
VVN59
В своё время - были такие плиты ПРТМ (выпускались ЖБИ16 и ЖБИ24).
ИХ габариты 2970 (3170, 3370, 3570) х 390 х150(h). Рассчитаны (предположительно) на 800кг/м2 (расчётная, нормативная?) - у меня данных нет. Может это они?
VVN59 вне форума
Непрочитано 05.07.2011, 21:44
BM60
Где-то
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0...2%D0%9C&lr=213
www.zodchii.ws,
Download
BM60 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.07.2011, 06:33
odissei22
Спасибо за инфу о ПРТм.
Плита в принце подходит (кроме высоты).
Тут еще вопрос.
По плитам ПРТм нашел только ТУ 400-1-118-89 (89 года),
а здание 50-х годов.
Возможно замененный норматив 40-50х годов и решит все вопросы.
Непрочитано 24.01.2012, 14:11
Хельга
Здравствуйте, адресую свой вопрос в эту тему, чтобы не создавать еще одну. Помогите опознать плиты перекрытия.
Первоначально бывшее здание учебно-хозяйственного корпуса постройки 1917 года было двухэтажным. В 30-х годах ХХ века здание было надстроено до четырех этажей. Перекрытия над холодным чердаком, опираются на металлические прогоны. Опирание 550. Плиты лотковые, с тремя продольными ребрами прямоугольгой формы. Ширина плиты 940, в чистоте между ребрами 360. Длина плиты 6,5 м. или чуть длиннее, опирание на наружную стену не знаем. внутреннее пространство плит засыпано шлаком и сверху армированная стяжка.
Высоту плит (ребер) намерили обследователи 240...
Последний раз редактировалось Хельга, 24.01.2012 в 14:42.
Хельга вне форума
Непрочитано 13.03.2019, 12:47
Diman.Orlov
еще такие плиты (ребристые, ребрами вверх) были в серии ИИ-01-02. 1953 года выпуска. И с ребром по центру. Все сходится, кроме высоты: там она 120, 160, 220 и 270. Сам такие ищу, но выпуски попозже (если были).
Понятно что тема старая, но вдруг кому пригодится.
Diman.Orlov вне форума
Непрочитано 05.02.2025, 11:10 Серия
Алекс3477
Нашел вот такую серию. Похоже что она.
Учиться, учиться и учиться еще никто не отменял!
Алекс3477 вне форума
ребристая плита ребрами вверх Lheu Конструкции зданий и сооружений 57 25.02.2025 17:01
Подскажите пожалуйста, что за плита перекрытия? kru Конструкции зданий и сооружений 9 31.03.2022 15:45
Какие нагрузки выдержит плита перекрытия 140 мм? rydneva Конструкции зданий и сооружений 43 21.04.2016 13:27
Прогибается плита перекрытия. Как быть? terentyevad Конструкции зданий и сооружений 29 22.01.2010 18:59
Фундаментная плита с ребрами в Лире 9.4 vtur70 Лира / Лира-САПР 2 24.07.2008 09:27
