В LISPе нет или не нашел?
Программист широкого профиля.
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=6282 - здесь кое-что рассматривали вроде как...
webcad.pro Регистрация: 06.01.2005
Московская обл.
>mmax
Генератор случайных чисел есть в небезызвестной библиотеке doslib функция (dos_random). Ее описание и применение можно посмотреть в справке. А насчет последовательностей тоже никаких трудностей - например такой вариант: Код:
Программист широкого профиля. Регистрация: 08.09.2005
(num-list 1 19900 1) --Возвращает список (1.....19000)
(num-list 1 20000 1) --Уже не возвращает ничего Точный порог не нашел еще, но хотелось бы без порога. Этот список нужен для получения списка имен примитивов из набора через функцию ssname, для последующей передачи спика с примитивами в функцию entmud Функция (ssname набор 60000) работает несмотря на ограничение в 32764 указанное в справке. |
Гхм... А зачем так-то?
Вышеуказанный код работает, но яхотел так Код:
В отличии от ssnameX ssnamE возвращает только имя и ничего больше, поэтому и возвращаемый результат должен быть более стабильым. Вот только надо сформировать последовательность в зависимости от количества выбраных линий, но пока мы можем получить только от (0 до 19000) |
(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex selset))
Возвращает список ename-примитивов, попавших в примитив. А уж что там ты будешь с ними делать, это только твоей фантазией ограничено ![]()
Лос Анджелес
Раз уж заговорили про (vl-remove-if), то вот проблемка. Необходимо сделать удаление повторно встречающихся элементов списка, оставляя при этом первое вхождение, т.е. чтобы из
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
apel.fas |
Ох и огребу же я сейчас!
![]() --- Добавлено: Цитата:
А фактически что одно, что другое. Разницы почти никакой. foreach я тоже первым сделал
Лос Анджелес
Всетаки я докопался до последовательностей
Их можно сделать так: Код:
А можно так: и работает быстрее (1.....2 000 000) делала 33сек Код:
