Как создать формулу для автоматического счета количества нужных объектов c чертежа?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как создать формулу для автоматического счета количества нужных объектов c чертежа?
Непрочитано 15.07.2011, 09:31 #1
Альпар666
Проектировщик
Владивосток
Допустим есть 6 кружков, нарисованных в Автокаде с одинаковым радиусом, как задать формулу или команду в таблицах EXEL в Автокаде, что бы программа автоматически добавляла количество подсчитанных объектов в ячейку, даже если я их буду копировать (кружки). Например копирую кружки, стало 10 штук и в ячейке 10 штук.
Непрочитано 15.07.2011, 09:53
saa
Можно сделать нечто подобное с помощью извлечения данных, будет таблица в автокаде, которая будет следить за количеством новых объектов. С Excel такой фокус не пройдет, насколько я помню.
Вот ссылочка в помощь, там вроде то, что тебе надо
www.saa-blogs.blogspot.com
saa вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 09:59
Сергей Богатов
_dataextraction
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 10:31
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Альпар666 Посмотреть сообщение
Offtop: ужас...
hwd вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 12:51
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Есть такая партия
http://through-the-interface.typepad...ng-an-exc.html
Олег (jr.) вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 13:56
Дима_
Продуман
Питер
Как минимум через DXF (я в одном проекте это использовал) можно установить разное значение и отображение (текстовое) в ячейке - пары 1 и 302. То есть можно придумать свои формулы которые будет обрабатывать, либо по вызову команды(прочитал формулу - изменил отображение), либо вообще реактором на изменение документа - то есть в таблицу вбиваешь какой-нибудь #blockcount("Болт М8 по ГОСТ...."), а в ней будет отображатся текущее количество блоков(болтов). Беда в том, что эти отображения не работают (у меня не получилось) со стандартными табличными формулами - то есть если делать хорошо - надо добавить еще как минимум функци +-*/ скобки и пр. Так-же плюс функции подсчета аттрибутов и суммирования их значений. Проще всего это реализовать через eval - (просто запускаешь строку лисп кода идущего после определенного символа(@# например), а возврат заносишь в отображение ячейки), но в автолиспе eval работает только в общем окружении (там и окружений-то как таковых нет) - то есть потенциальная проблема безопасности (в ячейку запросто вирус или просто какую-нибудь гадость вписать можно). То есть по хорошему надо писать полноценный парсинг с отловом функций, расстановкой их по приоритетам (там всякие скобки, кавычки, умножение, сложение), но на это лично у меня совсем нет времени - будет время (и если еще кому-нибудь нужно) может "разрожусь". Программа-то на самом деле не сильно большая - но "продумать" всяких аспектов надо много.
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 18:12
gomer
строю, ломаю
Украина
делается элементарно на VBA, но если комп у вас недостаточно быстрый... через пару лет лишитесь зубов
gomer вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 19:44
Дима_
Продуман
Питер
это Вы к чему??
p.s. Лично меня "кодерская" часть в данном исполнении нисколько не смущает, а уж диалект здесь дело 10-е - тут куча вопросов в правильной структуре формул и их связи между собой (по простому тут все строчек в 20-30 уложится), а по хорошему одно описание формул (словесное) - на пару страниц.
Последний раз редактировалось Дима_, 15.07.2011 в 19:54.
Дима_ вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 19:56
gomer
строю, ломаю
Украина
Это я к тому что COM не самая быстрая технология...
За такие мысли на костер нужно сажать...
gomer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.07.2011, 20:00
Альпар666
Проектировщик
Владивосток
Суть в том что как связать таблицу с базой векторных объектов(например линий) в модели автокада, что бы превратить их в табличную матрицу, по которым EXEL будет искать нужное одинаковое значение. Как создать этот автономный "переход"
Альпар666 вне форума
Непрочитано 15.07.2011, 20:11
gomer
строю, ломаю
Украина
эксель тут 5е колесо, оставьте его бухам, в акаде есть таблицы, что вам еще надо???
gomer вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 12:14
Alexeipost
Уфа
Таблицы в акаде? Это убожество!!! и нереальные тормоза!!! (по крайней мере до 2011 акада).
В них кроме "Ведомости чертежей основного комплекта" и "Ведомости ссылочных и прилагаемых документов" делать ничего не стоит.
Alexeipost вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 14:00
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
Альпар666, если необходимо (как я понял) из АКАДа в Ексел данные передавать автоматически при редактировании базы АКАДа, то тут ИМХО без реакторов (в случае LISP) и COM не обойтись. В случае VBA - отследить событие базы (редактирование) и опять COM.
Что касается COM-сервера, в данном случае это Ексел, необходимо иметь именованный диапазон (ячейку), которая будет отвечать за определенные примитивы. Я пользуюсь списками, а не диапазонами, ибо они гораздо более продуманные как раз для нашего случая.
Могу сказать сразу, что автообновление - не самая лучшая практика, все это грузит систему, а при больших файлах - очень даже заметно. Я пользуюсь обновлением по запросу юзера.
Или разговор сейчас о встроенных таблицах АКАДа? Или об OLE вхождениях?
Последний раз редактировалось 5hev, 17.07.2011 в 17:45. Причина: не догнал
5hev вне форума
Непрочитано 17.07.2011, 18:44
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
Сообщение от Alexeipost Посмотреть сообщение
Ручонки крявые однозначно - смотри методы подавления регенерации эскиза таблицы
Непрочитано 17.07.2011, 20:07
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Если под "тормозами" понимаешь снижение производительности при подсвечивании таблицы, то это легко отключается. Насчёт "убожества" - да, функционал ограничен, но работать с ним можно. В любом случае это лучше, чем в AutoCAD копировать таблицу Excel в виде OLE-объекта.
hwd вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 00:12
vapross
Архитектор
Сообщение от 5hev[ru] Посмотреть сообщение
По-моему, речь идет о dataextraction и все, без БД, серверов и тп., т.е. делается стандартнъми средствами. Тем более в 2011 - там не нужен никакой скриптинг в основном. Мне даже плохо стало, когда я представил, что в акаде я с БД вожусь
Scio nihil scire
vapross вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 07:54
Alexeipost
Уфа
Сообщение от Олег (jr.) Посмотреть сообщение
прямым поиском по форуму "методы подавления регенерации эскиза таблицы" выводит только эту тему. Дайте ссылку плиз.
Непрочитано 18.07.2011, 08:23
engngr
сети
Московия*
Забыли дописать в начале "диссертация на тему: ".
engngr вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 09:30
trezvo_pro
Я думаю, что это возможно реализовать с помощью автолиспа
trezvo_pro вне форума
Непрочитано 18.07.2011, 09:35
1 | #20
Олег (jr.)
Pietari, Venäjä
[Выделить все]
 <  Здесь создается или выбирается таблица для редактироания >
;;подавляем перерисовку
 (vla-put-regeneratetablesuppressed atable :vlax-true)
 < здесь остальная часть работы с таблицей >
;; теперь отображаем все изменения сразу
 (vla-put-regeneratetablesuppressed atable :vlax-false)
сравни как возрастет скорость работы
