Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Снеговая нагрузка на просечно-вытяжной лист
Непрочитано 27.07.2011, 14:28 #1
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
Необходимо запроектировать настил для обслуживания запорной арматуры теплотрассы, расположенной на опорах, и вроде как все хорошо, но здесь задались вопросом, о том надо ли учитывать снеговую нагрузку на просечно-вытяжной лист или нет. У кого есть опыт или мысли какие, подскажите пожалуйста.
Разработчик ППР, Разработка стальных конструкций (опалубка, крепления башенных кранов ...)
Непрочитано 27.07.2011, 14:43
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Из опыта - снеговую нагрузку на просечку не учитываем. В любом случае, полезная нагрузка (200 кгс/м2) будет больше снеговой (3й район), на нее и считать.
Из мыслей - снег, конечно, будет ссыпаться и сдуваться, но вероятность его накопления всё же есть. Тем не менее - либо обслуживание, либо снег.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2011, 14:59 спасибо
ИванМС
инженер-технолог
Екатеринбург
спасибо за мнение, пожалуй с вами соглашусь. думаю тратить лишний металл на конструкцию, на которую раз в полгода заходит слесарь не стоит
ИванМС вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:00
Poreth
Т.е. как бы если полезут обслуживать - то реализуется полезная, а если не полезут - то будет снеговая которая все равно меньше полезной??
Poreth вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:04
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Отправить сообщение для Гобар с помощью Skype™
Скорее когда полезут обслуживать снеговую просто продавят или обметут, я думаю.
Вопрос вот в чем. Не будут ли тепловыделения от теплотрассы являться причиной образования гололеда на настиле?
Гобар вне форума
Непрочитано 27.07.2011, 15:28
Клименко Ярослав
Сообщение от Гобар Посмотреть сообщение
Расчетная снеговая нагрузка - это почти метр снега (в 3м районе).
И что он нам даст?
Перед тем, как на нее лезть - посыпать солью с песком. ТБ, знаете ли.
Непрочитано 27.07.2011, 15:58
Гобар
начальник ПТО
Брянск-Москва
Гололед может благополучно забить отверстия в настиле. И тогда снег никуда уже не ссыпется.
Гобар вне форума
Непрочитано 28.07.2011, 08:45
Клименко Ярослав
Это уже домыслы. Может, написать запрос в ЦНИИСК? Правда ответ, скорее всего, будет в том духе, что специальных исследований на этот счет не проводилось.
Непрочитано 28.07.2011, 09:05
str02
питер
какая разница забьет гололед отверстия или нет.
даже на обслуживаемые кровли не принимают одновременно нагрузку от снега 180 кг +полезную от людей 240кг.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 21:50
ИгорьФ
Ни в Евронормах ни в ASCE,ни в CAN/CSA не встречал,чтобы гололед учитывался вместе со снегом. Канадцы и Американцы прикладывают только гололедную нагрузку yподобного рода конструкции (снег не учитывают видимо из-за как раз малости площадей и схожести по смыслу этих двух нагрузок, в Евронормах удельный вес снега задается в пределах 1..4 кН/м3).
У меня тоже есть вопрос
Есть площадка маленькая (например 500х500 мм) и очень большой снег 11.25кПа,беда в том,что коэф-т сноса снега Се даже при ширине площадки равной 0, ветре 2м/с и коэф-те высоты k=1 даст 0.8,что неверно в принципе, получается столб снега выше размеров площадки и при этом еще и ветер максимальный.
СНиП в очередной раз не дает никаких объяснений.
Помогите,если у кого есть ссылки на офиц.источники,как понижать нагрузку в таких случаях и учитывать ли снег вообще,если уже гололед учитывается.
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 22:03
ooze
Камарады, немного не в тему, но где найти моменты инерции и сопротивления для расчета просечки?
Ну или грубо подскажите какие просечки эквивалентны рифленке 4мм 5мм и 6мм соответственно?...
ooze вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 22:16
ИгорьФ
Зачем Вам момент инерции листа? Вам скорее нужна толщина листа и момент инерции той несущей конструкции, на которую он опирается,а далее умножаете площадь поперечного сечения листа на квадрат расстояния до центральной оси всего сечения и складываете с моментом инерции сечения несущего каркаса,получите суммарный момент инерции всего сечения
ИгорьФ вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 05:26
Evgeny31
Сообщение от ooze Посмотреть сообщение
В справочнике Троицкого "Промышленные этажерки" есть таблицы с несущей способностью сплошного и сквозного (просечка) настила. Можете посмотреть там и сравнить.
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 01.09.2011, 09:48
ooze
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Спасибо, посмотрю...
Сообщение от ИгорьФ Посмотреть сообщение
Мне не нужен суммарный момент инерции.
если выражаться языком сортамента надо I и W самого листа
ooze вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 09:59
olf_
негодяй со стажем
а они имеют логический смысл, практическое применение?
может вам еще и надо I и W сетки рабицы?
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 10:52
ooze
Хорошо, может я чего-то непонимаю, но как считать просечку свободно лежащую на 2-х опорах?
скажем есть ширина, пролет, нагрузка... что дальше?
ooze вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:32
olf_
негодяй со стажем
Находим соответствующий просечке ГОСТ/ТУ/СТО (ГОСТ 8706-78; ТУ 36.26.11-5-89; СТО 23083253-001-2007) и внимательно изучаем..
..Находим все что касается предельной нагрузки на лист (таблицы и примечания к ним). Рабочее опирание на стороны (балки) параллельные направлению вытяжки (или перпендикулярные направлению просечки).
Последний раз редактировалось olf_, 01.09.2011 в 13:47.
olf_ вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 13:46
st2008
Алматы
Дальше в Руководстве по подбору сечений элементов строительных стальных конструкций (Часть 2, Москва 1987).
st2008 вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 16:06
ooze
Сообщение от st2008 Посмотреть сообщение
ок, есть такая табличка.
Под шириной листа я так понимаю имеется ввиду пролет?
Не хило так получается: вес 1м2 для равных условий в 2,5 раза меньше по сравнению с рифленкой...
Только вот еще вопрос: раскрепляет ли этот настил верхний пояс балок или нет? Допустим приварена каждая полоска
ooze вне форума
Непрочитано 01.09.2011, 17:42
Evgeny31
Где-то на форуме читал, что просечка раскрепляет сжатый пояс балок так же как и сплошной настил. Да же кто-то расчеты приводил.
Evgeny31 на форуме
Снеговая нагрузка по СНиП Zombie Прочее. Архитектура и строительство 21 10.09.2016 21:21
Снеговая нагрузка в Нидерландах skolro Конструкции зданий и сооружений 1 16.06.2011 03:18
Просечно вытяжной лист DENBASS2004 AutoCAD 6 25.06.2009 00:43
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
