Водомерный узел на улице можно или нельзя???
Инженер ВК
Владивосток
Где-то
А как вы сами-то думаете? Нельзя на улице зимой. Правильно делают, если "скручивают и отвозят". А требования (нормы?)-то зачем?
Инженер ВК Регистрация: 01.08.2011
Владивосток
у заказчика так уже сделанно и мне на это нужно проект сделать. В снипе на внутрянку не запрещено ставить на улице, но и не разрешено. Там это вообще не прописано!!!!!!! в литературе написано что колодцах разрешено, но опять же про улицу не слово........ вот и не знаю как быть на чем основаться при решение.....
Владивосток
Там от водомерного узла труба по земле лежит с пожарными кранами. От пожарных кранов подключены пожарные рукова а к ним форсунка на подставке для полива футбольного поля=) вот такой русский народ - изобретательный=) а зимой нам травку поливать не надо.
У нас в городе (Ростовская область) - водопроводная компания -"монополист" заставляет владельцев частных домов строить колодцы на врезке в магистраль и в них ставить счетчики. Стоимость колодца около 30 000! Самим строить нельзя
Где-то
Вот это и есть ответ на ваш вопрос. Потому и "скручивают".
Но ответа нормативного не найдете. И снимать на зиму надо не от того, что поливать не надо, а водица в нем замерзнет с естественными последствиями, а об опорожнении (продувке) стационарного открытого узла мало кто вспомнит по окончании сезона. Проще создать мобильный водомерный узел - выкатил - полил, не выкатил - не полил... Паспорт на водомер откройте? Какая там температура хранения? |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Когда возникает вопрос "можно ли на улице" по отношению к любому оборудованию, надо учитывать:
1. "Улицы" разные бывают. И в теплых странах и холодных. А кроме холода есть и другие факторы, влажность например. 2. Каждое изделие имеет климатическое исполнение и категорию размещения. Климатическое исполнение обозначается буквами: У — для эксплуатации в районах с умеренным климатом; УХЛ — для районов с умеренным и холодным климатом; ТВ и ТС — для районов с тропическим влажным и сухим климатом; М и ТМ — для районов с умеренно-холодным и тропическим морским климатом; Т — для всех районов на суше, имеющих тропический климат; О — для всех районов на суше; ОМ — для всех районов на море; В — для всех районов на суше и море. Категория размещения обозначается цифрами от 1 до 5. Например 1 - для эксплуатации на открытом воздухе, а 4 - Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в т. ч. хорошо вентилируемых подземных помещениях. Для электрооборудования есть еще индекс защиты "IP" (Ingress Protection, "Защита от проникновения посторонних сред"). Обозначение климатического исполнения и категории размещения должно входить в полное обозначение изделия, и никаких других норм не надо. Если же климатического исполнения нет в конце обозначения, то условия эксплуатации указываются в паспорте. В буржуйских паспортах этого может и не быть ("они ж тупые"). В частности, для водомеров указано "устанавливается в помещении с температурой окружающего воздуха от +5 до +50 градусов и относительной влажностью не более 80%". Есть и специальные водомеры для размещения в колодцах. Они допускают влажность до 98% и кратковременную заливку водой. То, что снимают счетчики с летнего водопровода - правильно. Слить полностью воду из счетчика невозможно, зимой он размерзнется. |
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Как избавить узел от расслоения? | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.12.2009 14:47 |
можно ли данный узел считать жестким | Ravl | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 21.08.2008 12:27 |
