как организовать создание и сохранение файлов с необходимыми расшириениями?
Сургут
Программист-энтузиаст Регистрация: 17.07.2009
Воронеж
cadtools |
Воронеж
Например так:
cadtools |
44d32'44"С, 33d26'51"В
Создать текстовый файл и записать в него строки очень просто. Причем лучше сначала создать список строк, а потом уже одним приемом записать в файл. Запись списка строк в файл оформить библиотечной функцией, которую потом тышу раз можно применять. "Например так" (С) TararykovDG: Код:
filename - полное имя файла, а stringlist - список строк, которые надо записать. Полное имя файла, естественно, формируется какой-то другой функцией. Конечно, при желании сделать понепонятней можно и лямбды прикрутить. |
Сургут
Спасибо за ответы!!! я как то и не обратил внимание что, сама функция open создает файлы!! и уцепился за getfiled думал что можно только через нее сохранить т.е. создать файл!! буду внимательнее читать и тестировать!! еще раз спасибо всем!! и извиняюсь, надо было включать мозги а несразу постить!!
Украина
getfiled вообще ничего не создает... по определению... только позволяет выбрать файл для открытия или сохранения
в НОРМАЛЬНЫХ программах путь к каталогу, куда производить запись или откуда производить чтение прописывается ручками, для особо ленивых делают кнопочку с тремя точечками вызывающую функцию из #2 или getfiled в данном случае лучше сделать небольшой диалог Код:
Сохранение файлов | Шмидт | AutoCAD | 6 | 23.12.2009 23:42 |
Создание файлов DJVU | Builder_mag | Разное | 17 | 28.03.2009 00:45 |
Создание скрипта для пакетной чистки файлов | Grinzaid | Программирование | 10 | 18.04.2008 08:37 |
Создание дубликатов DXF файлов. | Dark | Программирование | 2 | 26.04.2007 22:35 |
