Импорт координат
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Импорт координат
Импорт координат
Непрочитано 07.06.2006, 04:52 #1
Импорт координат
Oleg Kalyuzhny
Геодезия
Россия,Хабаровский край
Произведена топосъёмка. Есть координаты в электронном виде, txt формат. Как их импортировать и отобразить в виде готовых точек?
Непрочитано 07.06.2006, 07:23
_Andre_
механизатор
Самара
самый простой вариант - импортировать txt файл в ексель, все три координаты точки оказались в одной ячейке, то есть вот так
_______
|10,10,0|
________
|24,34,0|
и тд
затем копируем весь столбец с координатами в буфер, переходим в автокад, вызываем команду
затем вставляем в командную строку ранее скопированное.
В таком случае точки отрисуются именно точками (то есть примитивами типа POINT). если нужно чтобы у точек были подписаны координаты или там высоты - то можно решить при помощи lisp програмки
Насколько мне помниться подобные темы поднимались и были решения.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 07:31
KAI
геологоразведка, строительство
Магадан
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=7893
Попробуйте также еще поискать, тема не раз обсуждалась.
KAI вне форума
Непрочитано 07.06.2006, 09:27
bernata
здесь могла быть ваша реклама
_Andre_
Команда _poınt после того как поставит первую точку по трём координатам - завершает функцию. Автокад просит повторного ввода команды.
Тоесть столбцом вставить сразу несколько точек - неполучается...
bernata вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 07:47
Oleg Kalyuzhny
Геодезия
Спасибо за помощ. Я тут новый, поэтому искать нужную тему было сложно. Решил если задам вопрос сам, то будет быстрее.
Oleg Kalyuzhny вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 07:52
_Andre_
механизатор
Самара
to bernata
Попробовал еще раз - все отлично вставляется.
_Andre_ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.06.2006, 08:43
Oleg Kalyuzhny
Геодезия
to bernata
Вполне согласен с Andre. Я тоже несколько раз попробывал и всё отлично получилось.
Непрочитано 08.06.2006, 08:58
bernata
несколько точек почему-то не получается....
A-Cad 2005. Файл *txt в проиложении.
может из за десятичных така ерунда происходит...?
"AutoCad2002" Элен Финкельштейн
стр.163
"после ввода очередной точки запрос на ввод новой автоматически не производится. Для задания следующей точки нужно обычным способом запустить повторение последней команды"...
очевидное- невероятное. Я думаю проблема всётаки в txt файле из которого копирую...
[ATTACH]1149742712.rar[/ATTACH]
bernata вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 09:10
_Andre_
механизатор
Самара
проверил с вашими точками на 2005 локализованным (русским) акадом, все отлично вставляется.
скопировал из текстового файлика строки, вставил в ексель, из екселя скопировал столбец, в акаде вызвал команду _.point и вставил в строку скопированное ранее.
Точки вставились.
Такого же эффекта достиг если напрямую копировать из блокнота и вставлять в акад
_Andre_ вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 09:22
Сообщение от bernata
Для вставки нескольких точек на кнопке команды "Point" должен быть прописан макрос
Выход из команды через Esc.
PS. Всё дело в звёздочке....
Непрочитано 08.06.2006, 09:52
bernata
Точно !
С командной строки _point и с точка в меню оказывается разные вещи !!!
Хмурый - спасибо огромное!!!
Надо открыть тему "Конкурс на лучшее архитектурное решение памятника Хмурому при жизни"
Ещё раз всем спасибо огромное!!!
Век живи - век учись....
bernata вне форума
Непрочитано 08.06.2006, 09:59
_Andre_
механизатор
Самара
чорт! а ведь я не прав был - сам писал что ввожу команду _.point (подразумевая что с клавиатуры), а команду то вызывал через кнопку .
Хмурый, спасибо что разъяснил!
_Andre_ вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 15:58
Re-Maker
Странно, у меня почему-то ругается:
[Выделить все]
Command: _point
Current point modes:  PDMODE=0  PDSIZE=0.00
Specify a point: 367679.03,4456404.27,51.05
Command: 367653.95,4456423.89,51.6
Unknown command "367653.95,4456423.89,51.6".  Press F1 for help.
Command: 367687.87,4456428.68,52.48
Unknown command "367687.87,4456428.68,52.48".  Press F1 for help.
Command: 367637.26,4456438.71,49.5
Unknown command "367637.26,4456438.71,49.5".  Press F1 for help.
Command: 367774.79,4456478.22,54.64
Unknown command "367774.79,4456478.22,54.64".  Press F1 for help.
Command: 367567.24,4456263.94,46.54
Unknown command "367567.24,4456263.94,46.54".  Press F1 for help.
Re-Maker вне форума
Непрочитано 22.10.2009, 20:17
Re-Maker, в адаптации отредактировать макрос кнопки Точка, поставив впереди содержимого * (см. #10). Для запуска команды Точка перед вставкой массива точек нажимать кнопку с отредактированным макросом.
Непрочитано 22.10.2009, 21:08
Re-Maker
У меня получилось сделать это через ToolPac->Utility->Point Import
Re-Maker вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 17:11
ssemenova
Здравствуйте!У меня ничего не получилось,вернее я не поняла.Если можно напишите ,что мы конкретно пишем в командной строке.И ответьте пожалуйста,что такое кнопка Точка?И как можно в адаптации отредактировать макрос точки.Мало знакома с программой,но иногда приходится в ней работать и данная возможность импорта координат очень удобна.Спасибо всем ,кто поможет.
ssemenova вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 17:43
AlexV
BIM координатор
С-Пб
_cui в командной строке, в появившемся окне адаптации ищем кнопку "Точка" на панели "Рисование" (для русского акада) и меняем макрос в соответствии с советом Хмурого.
...Не пытайся гнуть ты ложку,
Не вяжи её узлом.
Ложка - ложка понарошку,
А по правде, - это лом!
AlexV вне форума
Непрочитано 23.10.2009, 21:37
VVA
Инженер LISP
Еще по импорту точек LISP. По координатам из txt-файла ставит и подписывает точки
Помогите создать программу по преобразованию из координат .txt в точки в .dwg или .dxf
VVA вне форума
Непрочитано 24.10.2009, 13:03 Импорт координат
ssemenova
У меня получается ,только если брать команду Point из меню Draw. Но если вводить в командную строку не получается.Всё равно очень удобно.Спасибо за помощь
Непрочитано 25.10.2009, 15:26
1 | #20
VVA
Инженер LISP
Сообщение от ssemenova Посмотреть сообщение
Для командной строки используй команду _MULTIPLE (МНОГОРАЗ)
Команда: _multiple
Имя команды для повторения: _point
Текущие режимы точек: PDMODE=0 PDSIZE=0.0000
Укажите точку:
ТОЧКА
Укажите точку:
ТОЧКА
Укажите точку:
VVA вне форума
