Восстановление исходных файлов.Пропал чертеж при редакции блоков.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Восстановление исходных файлов.Пропал чертеж при редакции блоков.
Непрочитано 02.08.2011, 18:24 #1
McDew
г.Москва
Случилась такая неприятность: Был чертеж и вздумалось кое какую информацию сделать блоками, открыл редактор блоков вставил туда схемку и по недосмотру закрыл автокад с сохранением.При открытие вся инфа исчезла из модели кроме этого блока-т.е. весь чертеж заменился этим блоком.Как можно восстановить исходную инфу? В баковском файле таж фигня.
Непрочитано 02.08.2011, 18:35
Vombat
HVAC (ОВК)
Ukraine, L'viv
Попробуйте взорвать блок:
Command: _burst
либо
Command: _explode
Или в редакторе блока CTRL+A, CTRL+C, CTRL+V в модели
Nothing will stop an idea whose time has come
Vombat вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 18:48
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Если не помогло указаное выше то,остаётся
1.Найти рядом создающийся атомат. копия "bak".если нет
2.Посмотреть в настройках.....куда автосохранение то же "bak".
Vintorez вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 19:04
Maxcim856
... или в папке для файлов автосохранения файлы с расширением .ac$
Maxcim856 вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 21:57
VVA
Инженер LISP
Сообщение от Maxcim856 Посмотреть сообщение
Файлы .sv$
VVA вне форума
Непрочитано 02.08.2011, 22:18
Maxcim856
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Файлы .sv$
Посмотреть расширение временных файлов у конкретного пользователя можно в - настройки\открытие сохранение\расширение для временных файлов (написал по памяти)
Непрочитано 03.08.2011, 11:32
VVA
Инженер LISP
Maxcim856, ac$ это файлы текущей сесии sv$ - файлы автоматического сохранения.
Цитата отсюда (выделение мое)
AutoCAD Temp & Backup Files
In AutoCAD, other than the DWG file, there are other files you are working with, whether you know it or not.
BAK files: Unless you turn it off in OPTIONS, when you save a drawing that already exists on file, the .DWG is renamed to .BAK, then the new data is written to .DWG. Don't rely on this for true safety of your files, because .BAK files have been known to become corrupt.
AC$ Files: These are temporary files created by AutoCAD during the process of creating the drawing. They are only of value to AutoCAD during editing and are usually cleaned up when AutoCAD closes. These files are useless if AutoCAD crashes.
SV$ Files: These are autosave files, controlled by the setting inthe OPTIONS dialog. These files are the equivalent of a DWG, you would only need to rename them if AutoCAD crashes. It's important to note that if AutoCAD closes normally, these files are deleted!
Или вот еще ссылка What is the difference between .BAK, .SV$ and .AC$ backup files?
VVA вне форума
Непрочитано 03.08.2011, 12:02
Maxcim856
Точно, прошу прощения. Посмотрел в папке temp - файлы автосохранения хххххх_1_1_6607.sv$ (это к примеру). Сбила с толку - настройки\открытие сохранение\расширение для временных файлов.
Спасибо за разъяснения.
Непрочитано 05.08.2011, 14:51
Сергей Богатов
Сообщение от McDew Посмотреть сообщение
Если 2012 линейка, то надо ставить хотфикс
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240738
Я-проектировщик бывший проектировщик!
Сергей Богатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.08.2011, 12:30
McDew
г.Москва
Файл был востановлен из bak. через операцию востановления в утилитах ( Файл-Утилиты-Востановление)
McDew вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 13:05
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Вообще настоятельно рекомендую установить бэкап на лету из папки автосохранения автокада и из рабочей папки.
У меня работает Qnap Net Back Replicator (единственное только что он заточен под NAS QNAP-овский, но аналог я думаю несложно найти) - тянет всё на сервак на лету. Даже если выхожу из автокада и вместо "Сохранить" нажал "Нет" - файл автосохранения можно вытащить с сервака, максимум что потеряется - последние десять минут работы.
Также тянутся файлы из рабочей папки, включая баки. Таким образом можно вытащить файлы за несколько месяцев назад.
Бывает сделал вариант чертежа, потом другой, третий. Через некоторое время вдург понадобился первый - лезу на сервак, выбираю файлики за нужный период времени и вытаскиваю нужные чертежи.
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 19:31
oberon
а если я бак тоже запорол? а сейвы из временной папки почистил?
oberon вне форума
Непрочитано 11.08.2011, 19:43
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
Ну ,тогда, безработица ТЕБЕ не ГРОЗИТ!!
Vintorez вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 10:02
kha
Дуброво
Сообщение от oberon Посмотреть сообщение
Бывало и такое. Пропадали файлы, пропадали фрагменты чертежей в файлах. Всё вытаскивается.
kha вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 10:53
oberon
Сообщение от kha Посмотреть сообщение
тогда помогите: http://upload.com.ua/get/902785872/KIE_REC_OB3.dwg
плиз
oberon вне форума
Непрочитано 12.08.2011, 14:20
тогда помогите
Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
Непрочитано 12.08.2011, 14:30
Vintorez
Конструктор
Бельцы_Молдавия
oberon
Окрыть открыл, а востановить не могу
DWG 2004
kie_rec_ob3_1.dwg (79.3 Кб, 7437 просмотров)
Vintorez вне форума
Непрочитано 14.08.2011, 00:47
kha
Дуброво
плиз
нутк я ж не админ у тебя, систему бэкапа не разворачивал. Для того чтобы вытащить файл - нужно чтобы были резервные копии.
Этот файл открыл, после очистики весит чуть менее 200 кб. Ничиго толком не вытащил.
kha вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 19:34 та же проблема
Башир
добрый вечер я несколько месяцев только как начал работать с автокад вот тоже беда случилась хотел изменить блок и сохранил при выходе чертеж когда открываю не отображается миниатюра чертежа видна когда щелкаешь на быстром просмотре листов короче файл около двух мБ весит и там одназначно что то есть спасите труды нескольких недель буду признателен очень сильно) и если не затруднит расскажите каким методом исправили глюк/......................почему видны чертежи когда щелкаешь на быстром просмотре листов и сверху выскакивают миниатюры всех листов там если присмотреться все чертежии точнее фасады планы на месте а ттот что в блоках это не то
DWG 2010
детский-сад на 220 мест (2).dwg (1.90 Мб, 7457 просмотров)
Последний раз редактировалось Башир, 10.01.2012 в 00:30. Причина: не удовлетворен)
Башир вне форума
Непрочитано 09.01.2012, 22:10
1 | #20
gomer
строю, ломаю
Украина
Сообщение от Башир Посмотреть сообщение
там только план 1го этажа и один фасад. см. в блоках
gomer вне форума
как повернуть чертеж в пространстве модели, при этом оставив его в исходных координатах? miner AutoCAD 11 24.09.2018 12:31
AutoCAD 2009 - Проблема с копированием блоков из чертежа в чертеж Gamer777 AutoCAD 34 11.04.2012 22:59
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Как перенести в чертеж блок из файла библиотеки блоков Main Urod Программирование 8 03.02.2010 14:15
Поворот блоков при вставке в чертеж Werwolf AutoCAD 11 20.06.2007 13:43
