LISP. Подскажите как дождаться выполнения сторонней команды?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > LISP. Подскажите как дождаться выполнения сторонней команды?
Непрочитано 08.08.2011, 14:43 #1
LastGraff
Томск
Я вызываю на выполнение (vl-cmdf "_start" (strcat "ftp -s:" FileFTP " 192.168.0.5")) и мне необходимо дождаться, когда эта команда будет выполнена полностью, как это можно сделать?
Заранее блаодарен
Непрочитано 08.08.2011, 15:22
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Так не сделать. В штатных функциях AutoLISP нет функции запуска стороннего приложения в "модальном" режиме, т.е. запустить, дождаться исполнения, продолжить. Обсуждалось неоднократно. Надо делать свою функцию с помощью COM или ARX. Можно воспользоваться библиотекой DOSLib, там такая функция есть (и много чего еще полезного).
ShaggyDoc вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.08.2011, 16:00
LastGraff
Томск
А можно более подробно, как именно создается модальная функция?
LastGraff вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 16:40
Дима_
Продуман
Питер
Сообщение от LastGraff Посмотреть сообщение
[Выделить все]
(vlax-invoke (vlax-get-or-create-object "wscript.shell") "run" "notepad.exe" 1 T)
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями.
Дима_ вне форума
Непрочитано 08.08.2011, 19:04
ShaggyDoc
Только надо учитывать, что запуск wscript может быть запрещен злобным суровым админом. Это очень удобная вещь для использования в LISP, но и очень удобная для атак на компьютер.
Автор темы   Непрочитано 09.08.2011, 07:09
LastGraff
Томск
Спасибо, очень помогло
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Использование команды mtext в lisp gool LISP 2 17.09.2008 12:57
Прозрачные команды Vova AutoCAD 17 21.06.2006 05:33
Можно ли подсветить грипсы во время выполнения команды? Torino Программирование 9 18.11.2004 19:38
Подскажите как построить кривую с помощью команды SPLiNE, к boban Программирование 1 02.11.2003 19:58
