Координаты 3D тела в пространстве
инженер проектировщик
инженер проектировщик Регистрация: 27.09.2010
HVAC (ОВК) Регистрация: 08.10.2005
Ukraine, L'viv
У Line в свойствах можно узнать координаты начальной и конечной точки. С 3D solid, думаю, не получится
Nothing will stop an idea whose time has come |
Ukraine, L'viv
Предлагаю такой вариант (чисто теоретически)
Делаете динамический блок с Вашего 3D Solid с точкой вставки на самой поверхность самой нижней части блока. Добавляете "Point Parameter" в нужные места, создаете для каждой "Point Parameter" атрибут, в который вставляете поле. С полем придется помучатся, чтоб правильно описать координаты конкретной точки. Если блок будет не динамическим, то вместо "Point Parameter" можно задать просто "Point"
Не получается объединить два простых 3D тела | Kandebr | AutoCAD | 4 | 30.03.2011 11:01 |
AutoCAD 2011 и ошибка при изменении Z координаты 3D полилинии, через палитру свойств | gomer8 | AutoCAD | 9 | 16.12.2010 13:12 |
Получение максимальной и минимальной координаты тела | alexag | AutoCAD | 6 | 13.10.2010 14:44 |
Построение 3D тела рудного полезного ископаемого в AutoCAD | kusk | AutoCAD | 6 | 23.05.2010 14:55 |
Нужно узнать координаты каждой точки 3D модели | Babun | AutoCAD | 8 | 14.10.2008 08:38 |
