Как вытащить процент вовлеченной модальной массы в скаде
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Как вытащить процент вовлеченной модальной массы в скаде
Непрочитано 16.08.2011, 11:20 #1
zenona
конструктор КЖ
Всем здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как вытащить в скаде процент вовлеченной модальной массы? Вкратце зачем это надо - выполняется расчет 4-х высотных зданий, сейсмика 8 баллов, в экспертизу нужно представить графическое отображение всех форм колебаний здания, вносящих вклад более 3% для всех направлений действия сейсмической нагрузки. Лира выдает в таблице периодов и частот колебаний % мод. массы, а вот где это в скаде - никак не могу найти (версия 11.3. если это важно), в таблице скада с периодами и частотами просто нет такого столбца с % мод. массы. Единственное упоминание о % мод. массы в скаде - это общее накопление масс в протоколе расчета. Подскажите как быть?
Непрочитано 16.08.2011, 13:07
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Такие темы тут:http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=36
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 23:40
viking1963
zenona,
А где Ваш объект то ? В Питере то сейсмики нет
расчеты КЖ-КМ-КД и т.д. ...
viking1963 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 10:31
zenona
конструктор КЖ
viking1963, объект в Сочи.
Господа расчетчики, ну кто-нибудь знает, а? пожалуйста подскажите, очень нужно, эксперт уперся, подавай ему процент вовлеченной модальной массы для каждой формы и все тут.
Последний раз редактировалось zenona, 17.08.2011 в 10:43.
zenona вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 10:42
viking1963
Вероятно в "Документирование" и в "Печать таблиц" Вам надо - там всю информацию можно вытащить. А в принципе % масс и из протокола расчета достаточно для эксперта будет.
Offtop: Что то питерцы сейсмику активно считают...
Я вот на Камчатке объект в сейсмоопасном районе считаю (9 баллов)
Последний раз редактировалось viking1963, 17.08.2011 в 10:50.
Автор темы   Непрочитано 17.08.2011, 11:05
zenona
конструктор КЖ
Конечно я смотрела в документировании и печати таблиц, там есть все что угодно, но не % вовлеченной модальной массы, периоды, частоты, инерционные нагрузки, распределение весов масс по узлам... и т.п. А эксперту нужен именно % вовл. мод. массы для каждой формы, чтобы увидеть какие формы вносят вклад более 3%, а не общее накопление масс (то которое есть в протоколе расчета).
zenona вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 14:32
abris
Сейсмика в СКАДе - это уже смешно, ЛИРА или СТАРК...
А искомый процент вытаскивается просто - звонок в службу помощи по скаду, для официального пользователя это не проблема...
abris вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 04:07
Португалец
Structure engineer
All World
abris, и в Скаде и в Лире сейсмики аналогичны, просто в Лире больше выходных значений (СТАРК не знаю). Вывод и распечатка % вовл. мод. массы для каждой формы никакого смысла для проектировщика не имеет, что вы будете определять или подбирать по этим %? Просто у девушки эксперт дуркует.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга...
Португалец вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 11:14
viking1963
Португалец,
Доброго времени суток,
Вы все правильно говорите,
но в пункте СП 14.13330.2011 "Строительство в сейсмических районах" есть указания :
"п. 5.9 Усилия в конструкциях зданий и сооружений, проектируемых для строительства в сейсмических районах, а также в их элементах, следует определять с учетом высших форм их собственных колебаний. Минимальное число форм собственных колебаний, учитываемых в расчете, рекомендуется назначать так, чтобы сумма эффективных модальных масс, учтенных в расчете, составляла не менее 90 % общей массы системы, возбуждаемой по направлению действия сейсмического воздействия для горизонтальных воздействий, и не менее 75 % - для вертикального воздействия. Должны быть учтены все формы собственных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5 % (см. приложение А). При этом для сложных систем с неравномерным распределением жесткостей и масс необходимо учитывать остаточный член от отброшенных форм колебаний"
Так что вероятно, эксперт докопался, именно по этому пункту и желает видеть "все формы собственных колебаний, эффективная модальная масса которых превышает 5 % "
Кстати, zenona,
По поводу остаточного члена - эксперт к Вам не приставал ?
("необходимо учитывать остаточный член от отброшенных форм колебаний")
Последний раз редактировалось viking1963, 18.08.2011 в 11:39.
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 19:01
zenona
конструктор КЖ
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
Совершенно согласна, мне как конструктору этот % вообще не нужен, пустая трата времени сейчас на поиски ответа для экспертизы, который вообще никак не повлияет на запроектированные конструкции зданий.
Сообщение от viking1963 Посмотреть сообщение
Да, смысл требования эксперта именно такой, но слава Богу Сочинская экспертиза еще не рассматривает проекты по новому сейсмо-СП, иначе все.. тушите свет, считали бы на ПЗ и МРЗ... И эксперт просит не 5 %, а 3% - видимо по своим каким-то личным убеждениям.
Нет, тут не приставал, так как в ПЗ по конструкциям довольной большой кусок текста в описанием того, насколько у нас "равномерное распределение жесткостей" и в плане и по высоте, может по-этому...
В итоге считаю пока так: беру из протокола расчета общее накопление масс в процентах: Мx, Мy, Мz. Например Мх=86.3102%. Далее из протокола опять же нахожу сумму нагрузок по Х для 12-ти форм для загружения - сейсмика по X (по значению нагрузок в принципе видно какая форма вносит максимальный вклад - здесь в примере 1, 3, 4, 6):
14- 1 723.86
14- 2 26.1773
14- 3 675.058
14- 4 221.712
14- 5 0.238792
14- 6 430.795
14- 7 121.609
14- 8 0.0615782
14- 9 188.386
14- 10 14.2386
14- 11 93.8286
14- 12 29.9393
Потом считаю, что эта сумма (2525,90) - это 86,3102% модальных масс, ну и далее смотрю сколько уже процентов какая форма (например 1-24.73%, 2ая - 0,894% и т.д.).
Что скажете про такое? Совсем за уши притянуто?
А еще есть загружение - сейсмика под углом 45 гр. к главным осям, тут интересно как считать...
Последний раз редактировалось zenona, 18.08.2011 в 19:06.
zenona вне форума
Непрочитано 21.08.2011, 05:51
OXOTHUK
конструктор ПГС
РФ, Р.Бурятия, Улан-Удэ
<phrase 1= Отправить сообщение для OXOTHUK с помощью Skype™
Скад не дает такого ответа, только суммарную модальную массу.
Ваш вариант в самом деле за уши - ведь есть формы колебаний, для которых коэффициент формы как + так и - , в протоколе вы видите их сумму а не абсолютное значение.
Эксперту должно быть достаточно цифры в 90% из протокола и диапазона частот здания, чтобы убедится, что 5% масса не потерялась в оставшемся частотном хвосте.
OXOTHUK вне форума
