Проблема с узлом на высокопрочных болтах, Ansys
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Проблема с узлом на высокопрочных болтах, Ansys
Непрочитано 16.08.2011, 12:15 #1
rinatmaster
Первоначально произвел численную оценку работы узла, было всё ок...
Проверил в Ansys возникли сомнения... Помогите решить проблему с конструированием узла...
:crazy:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.08.2011 в 13:46.
Автор темы   Непрочитано 16.08.2011, 13:47 Помогите с конструкцией узла, расчёт в Ansys
rinatmaster
Провел расчёты в численной форме согласно СНиП, усилил (местно) конструкцию труб. однако столкнулся с проблемой
что делать?
:crazy:
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 16.08.2011 в 15:39. Причина: добавил рисунок
rinatmaster вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 14:26
derik
Конструякер
Подмосковье
Offtop: да уж картинка достойна комментария
Вы файс скиньте, по картинке можно только гадать, но мы же не на базаре
derik вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:28
Нитонисе
Сообщение от rinatmaster Посмотреть сообщение
что делать?
Картинки красивые, но о чем вопрос - остается загадкой)
Нитонисе вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:36
derik
Конструякер
Подмосковье
подозреваю, смущают напряжения по вон мизесу и перемещения...ну эт так, если гадать на кофейной гуще
derik вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 15:40
Темы объединены.
Непрочитано 16.08.2011, 16:27
ETCartman
Зоны концентрации и особые точки? Они есть всегда в любом расчете. Посмотрите насколько большие эти зоны - прикиньте швы (если черь о них) по инженерным методикам. Если надо - достройте модель с детализацией проблемных зон. Максимальные напряжения вообще никогда ни о чем не говорят. Не напряжения разрушают конструкцию (если она не из стекла) а целый ряд факоторов в том числе напряжения с учетом величины зон в которых они действуют (двухпараметр. критерий мех. разр).
надо с сеткой такие картинки показывать - локальные напряжения зависят от нее сильно. Замельчите ее и получите вообще 100500 миллионов
ETCartman вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 16:31
Chardash
Соискатель
Урал
не хватает закреплений. Я вижу только заделку с низу. Все таки выложите код. Он с расширением dat в папке sys
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 18:12
Cfytrr
Питер
Chardash,
Если узел в равновесии (а это должно быть так) то закрепление вообще не важно, присутствует чтоб "ловить" погрешности и обеспечивать статическую определенность
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 18:55
Chardash
Соискатель
Урал
Cfytrr, да. Спасибо. Метод вырезания узлов.
Ошибся.
Но тогда все нормально должно быть. Если нагрузки заданы верно. Код бы помотреть. Да расчетную схему, с которой взяты усилия.
болты натянуты на 0,5 т. Или это первый шаг?
Последний раз редактировалось Chardash, 16.08.2011 в 19:12.
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:13
Cfytrr
Питер
И горизонтальные листы "приварены" к трубе только по "сварным швам", или по всей поверхности соприкосновения?
Может я не правильно понимаю схему, но пара сил сжимающих каждый болт это преднатяжение?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:19
Chardash
Соискатель
Урал
да. Преднатяжение.
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:21
Cfytrr
Питер
Chardash,
Оно просто так обозначается и болты растянуты, или действительно две внешних силы этот болт сжимают?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:26
Chardash
Соискатель
Урал
Да, так задается преднапряжение болтов в WB. Судя по символу, сжимают. Но преднапряжение может быть только в первом шаге. Во втором уже задаются нагрузки. А напряг - блокировка. Те напряга не будет больше. и 0,5 тонны слабовато. Тогда уж 5 тонн хотя бы. А то и 21, раз высокопрочные
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 19:30
Cfytrr
Питер
Сообщение от Chardash Посмотреть сообщение
Хм. Если болты просто сжаты внешней нагрузкой, тогда в них возникает радикально неправильная картина напряжений? Так как от нормального преднатяжения болты должны быть растянуты.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 20:06
Chardash
Соискатель
Урал
сжимают болты фланцы. Я наверное очень непонятно изъясняюсь. Просто у меня параллельно несколько объектов проектируется Наравне с изучением ансиса и WB.
Прошу автора выложить нормальную схему, модель узла и задание, время появится- разберемся.
а то
Посмотрел акадовскую схему. Толщины труб (с доп пластинами) везде достаточны на глаз, для восприятия усилий (115т) от раскосов. Можно открыть серию молодечно/унитек, например и просто тупо посмотреть там. Для начала. Потом СНиП. Потом уже ансис.
Если интересуют технические вопросы пользования ансисом, то тода код/расчетную схему выложить. Может кто что и посоветует.
Последний раз редактировалось Chardash, 16.08.2011 в 20:47.
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 20:56
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 6pa4o Посмотреть сообщение
ETCartman:
Думаю, автор удивился, "вскрыв" трубу нижнего пояса. Вместо ~200 МПа обнаружил 600 МПа.
Происхождение этих значений, видимо, от касательных. Действуют они только на поверхности. Думается, что их можно игнорировать. Вот бы Разработчик разжевал точно...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:02
Kostya_PC
unconverged никого не смущает?
Kostya_PC вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:15
Chardash
Соискатель
Урал
Не сошлась видимо.
Это из справки ansys
Unconverged Results
A nonlinear analysis may fail to converge due to a number of reasons. Some examples may be initially open contact surfaces causing rigid body motion, large load increments, material instabilities, or large deformations that distort the mesh resulting in element shape errors.
In Simulation, you can review this unconverged result as well as any converged results at previous time points. These results are marked in the legend of contour/vector plots as ‘Unconverged’ indicating that these results must be used only for debugging purposes. Note that a plot of Newton-Raphson residuals is a very useful tool to identify regions of your structure that led to the convergence difficulty.
Chardash вне форума
Непрочитано 16.08.2011, 21:17
derik
Конструякер
Подмосковье
дайте задачу в коде или в формате, разберем ее, попытаемся, в классике
derik вне форума
Проблема с контакным расчетом в Ansys 11. Петр_К ANSYS 3 15.01.2011 13:14
Проблема с импортом в ANSYS через IGES Vavan Metallist ANSYS 11 03.09.2010 09:05
Ansys Проблема с Мэшингом Rost ANSYS 3 27.11.2009 23:30
Проблема с опорным узлом фермы Lun@tiK Конструкции зданий и сооружений 3 04.01.2008 22:08
ANSYS: Проблема с мешингом Евгений, Екатеринбург ANSYS 9 19.10.2007 10:51
