Замена динамических блоков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Замена динамических блоков
Непрочитано 17.08.2011, 17:56 #1
Serge_Y
День добрый!
А можно ли создать программу, которая бы меняла один динамический блок на другой с учетом уже всех выполненных трансформаций исходного блока? Например, есть два динамических блока, которые отличаются только цветом примитивов. Произведя изменение первого блока (например растянув его, повернув, и т.д.) нужно заменить его другим блоком, но так, чтобы все изменения в геометрии остались.
Спасибо
Непрочитано 17.08.2011, 18:21
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Сообщение от Serge_Y Посмотреть сообщение
цвет примитивам в составе определения блока назначай по слою. размещай вхождение блока на соответствующем слое - получишь примитивы нужного цвета и не придётся лепить предлагаемые тобою же костыли - достаточно одного определения грамотно продуманного блока.
hwd вне форума
Непрочитано 17.08.2011, 21:28
Сообщение от hwd Посмотреть сообщение
Или ПоБлоку? Андрей, единого рецепта я пока не нашел
Непрочитано 17.08.2011, 21:40
hwd
C, C++, C#
С-Пб.
Или ПоБлоку?
Ну или так
- Иосиф Виссарионович, нашли вашего двойника!
- Расстрелять..
- А может просто усы сбрить?
- Ну, или так
hwd вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.08.2011, 10:33
Serge_Y
Каюсь, неполно поставил задачу: примитивы кроме разного цвета имеют еще определенный набор расширенных свойств(использую Architectural Desktop). Эти свойства не являются постоянной величиной, а меняются в зависимости от трансформации динамического блока
Serge_Y вне форума
Непрочитано 18.08.2011, 18:02
TararykovDG
Программист-энтузиаст
Воронеж
Serge_Y, может лучше выложить чертеж с блоками (исходный с уже заданными параметрами и новый, на который надо заменить) ну так для большей наглядности (желательно файл версии не старше ACAD2008)
cadtools
TararykovDG вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 11:52
Serge_Y
Вот так примерно могут выглядеть блоки. Параметров может быть много.
DWG 2007
Block_replace_1.dwg (105.9 Кб, 2880 просмотров)
Serge_Y вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 21:15
2 | #8
TararykovDG
Воронеж
Serge_Y, что-то я навертел походу, но вроде работает, попробуй так
[Выделить все]
; Вызов: ReplBl
(defun c:ReplBl()
  (vl-load-com)
  ((lambda(old_blk actdoc)
     (vla-startundomark actdoc)
     (if (/= old_blk 1)
       ((lambda(new_blk sf_old_blk name_old_blk)
          (if (/= new_blk 1)
            ((lambda(lst_dyn_value_old_blk sf_new_blk name_new_blk)
               ((lambda(lst_dyn_value_new_blk)
                  (if (or (apply 'or (mapcar '(lambda(x) (assoc (car x) lst_dyn_value_new_blk)) lst_dyn_value_old_blk)))
                    ((lambda(nbr)
                       (foreach item (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex nbr))))
                         (if (= (vla-get-EffectiveName item) name_old_blk)
                           (progn
                             ((lambda(blk lst_dyn_value_current_blk)
                                (foreach dyn_prop (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties blk)))
                                  ((lambda(dyn_rec)
                                     (if dyn_rec
                                       (vla-put-Value dyn_prop (cadr dyn_rec))
                                    (assoc (vla-get-PropertyName dyn_prop) lst_dyn_value_current_blk)
                               (vla-InsertBlock
				 (vla-get-ModelSpace actdoc)
				 (vla-get-InsertionPoint item)
				 name_new_blk
				 (vla-get-XEffectiveScaleFactor item)
				 (vla-get-YEffectiveScaleFactor item)
				 (vla-get-ZEffectiveScaleFactor item)
				 (vla-get-Rotation item)
			       (vl-remove-if '(lambda(x) (= (car x) "Origin"))
				 (mapcar '(lambda(x) (list (vla-get-PropertyName x) (vla-get-Value x)))
					 (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties item)))
                             (vla-Delete item)
                      (ssget "_X" (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (strcat name_old_blk ",`*U#*"))))
                    (prompt "\nВ указанных блоках нет ни одного одинакового атрибута!")
                 (if (> (vlax-safearray-get-u-bound sf_new_blk 1) -1)
                   (mapcar '(lambda(x) (list (vla-get-PropertyName x) (vla-get-Value x))) (vlax-safearray->list sf_new_blk))
              (if (> (vlax-safearray-get-u-bound sf_old_blk 1) -1)
                                      (vlax-safearray->list sf_old_blk)
              (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties (vlax-ename->vla-object new_blk)))
              (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object new_blk))
         (_tdg-get-object-byselect "Укажите новый блок: " '("INSERT") T)
         (vlax-variant-value (vla-GetDynamicBlockProperties (vlax-ename->vla-object old_blk)))
         (vla-get-EffectiveName (vlax-ename->vla-object old_blk))
     (vla-endundomark actdoc)
    (_tdg-get-object-byselect "Укажите блок для замены: " '("INSERT") T)
    (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))
  (princ)
  ); end c:ReplBl
; Получить ссылку на указанный объект на чертеже
;	message - текст сообщения при запросе указать объект
;	filter - список типов объктов для фильтрации (например: ("LINE" "INSERT") - значит будут восприниматься только объекты типа "LINE"  и "INSERT")
;	lock_enter - блокировка нажатия Enter (lock_enter - T при нажатии Enter будет снова запрос на указание объекта; lock_enter - nil выход из функции)
;	return - ссылка на указанный объект (например: <Имя объекта: 7e8ac738>) или 0 если нажали Enter при lock_enter - nil или 1 если нажали Esc
(defun _tdg-get-object-byselect(message filter lock_enter / return)
  ((lambda(errnovar)
     (setvar "errno" 0)
     (while (not (setq return ((lambda(obj)
                                 (if (not (vl-catch-all-error-p obj))
                                   (if obj
                                     (if filter
                                       (if (member (strcase (cdr (assoc 0 (entget (car obj))))) (mapcar 'strcase filter))
                                         (car obj)
                                       (car obj)
                                     (if (and (not lock_enter) (= (getvar "errno") 52))
                                       0
                                   1
                                (vl-catch-all-apply 'entsel
                                                    (list (strcat "\n" message))
     (setvar "errno" errnovar)
     return
    (getvar 'errno)
  ); end _tdg-get-object-byselect
cadtools
Непрочитано 19.08.2011, 21:34
Oliver_88
"ценный кадр"
Мне задача как-то проще казалась.
[Выделить все]
 ;Замена вхождений блоков с учетом динамических параметров
;Пример вызова (test1 "имя строго блока" "имя нового блока")
(defun test1 (old_name_blk new_name_blk / lst3 lst4 obj new_blk lst)
  (vl-load-com)
  (setq model_space (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))
  (mapcar
    (function
      (lambda (x)
	(if (equal
	      (strcase (vla-get-EffectiveName (setq obj (vlax-ename->vla-object (cadr x)))))
	      (strcase old_name_blk))
	  (setq lst (cons obj lst))
    (ssnamex (ssget "_X" '((0 . "INSERT"))))
  (mapcar
    (function
      (lambda (old_blk)
	(setq new_blk (vla-Insertblock model_space (vla-get-InsertionPoint old_blk) new_name_blk  1 1 1 0))
	(setq lst3 (vlax-safearray->list
		     (vlax-variant-value
		       (vla-GetDynamicBlockProperties new_blk)
	(setq lst4 (vlax-safearray->list
		     (vlax-variant-value
		       (vla-GetDynamicBlockProperties old_blk)
	(mapcar
	  (function
	    (lambda (a b)
	      (if (equal (vla-get-ReadOnly a) :vlax-false)
		(vla-put-Value a (vla-get-Value b))
	  lst3 lst4
	(vla-Update new_blk)
	(vla-Delete old_blk)
    lst
Oliver_88 вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 22:18
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Oliver_88 Посмотреть сообщение
Мой код больше потому что блоки указывает пользователь непосредственно на чертеже, а это и доп. функция (_tdg-get-object-byselect) и обработка корректности исходных данных.
А если угол поворота текущего из заменяемых блоков будет отличаться от нуля?
Вы перебирает все блоки на чертеже
у меня только указанный блоки и все динамические.
А если пользователь по ошибке укажет не динамический блок?
Когда кажется креститься надо
cadtools
Непрочитано 19.08.2011, 23:18
Oliver_88
"ценный кадр"
TararykovDG, спасибо за критику.
Автор темы   Непрочитано 21.08.2011, 09:32
Serge_Y
Сообщение от TararykovDG Посмотреть сообщение
Спасибо! А можно сделать так, чтобы в процессе работы лиспа заменялись не все блоки "2" в чертеже, а только конкретно мною выбранные?
И второй момент, после замены блоков, повторно вставленный в чертеж блок "1" странно модифицируется, т.е. попытка его стретчить в вертикальном направлении приводит к тому, что растягивается только первая линия.
Serge_Y вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 11:49
TararykovDG
Воронеж
Замени в коде
строку
[Выделить все]
на строку
[Выделить все]
(ssget (list (cons 0 "INSERT") (cons 2 (strcat name_old_blk ",`*U#*"))))
А вот это странно, и у меня такого не происходит на Твоем же чертеже (пост #7). Да и не должно такого происходить, код не изменяет описания блоков. а работает только с вхождениями блоков. Прикрепи файл где
cadtools
Автор темы   Непрочитано 22.08.2011, 17:54
Serge_Y
Замена строчек приводит к:
Укажите новый блок:
Select objects:
; error: bad argument type: lselsetp nil"
Serge_Y вне форума
Непрочитано 22.08.2011, 18:20
1 | #15
TararykovDG
Воронеж
Укажите новый блок:
Select objects:
Укажите блок для замены: - указываем одно вхождение блока который надо заменить
Укажите новый блок: - указываем одно вхождение нового блока
В ответ на запрос Select objects: нужно выбрать (рамкой или по одному или если надо все - то набрать _all) те блоки (несколько вхождений блоков), которые надо заменить на новый блок и нажать Enter
cadtools
Непрочитано 31.08.2011, 10:08
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Делал для себя и сам давно пользуюсь такой программой. Работает по принципу matchprop - указываем образец и заменяем на него указываемые блоки. При этом копируются свойства заменяемого блока и значения и свойства атрибутов. Помню при такой программной замене был какой-то глюк, если не соблюсти определенный порядок передачи свойств, приходилось отлавливать и править.
Тип файла: lsp bchange.LSP (10.6 Кб, 220 просмотров)
Последний раз редактировалось Do$, 26.09.2011 в 10:17.
Do$ вне форума
Непрочитано 31.08.2011, 10:28
TararykovDG
Воронеж
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Do$, подправь код. *adoc* не инициализирован и (vla-StartUndoMark *adoc*) выдает ошибку
cadtools
Непрочитано 31.08.2011, 10:32
Do$
Выдрал из сборки, называется... Поправил, спасибо!
Do$ вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 14:30 сохранение всех атрибутов при замене динамических блоков
GreyCard
Добрый день!
Я не программист, но с удовольствием стараюсь пользоваться возможностями Автокада, для того чтобы упростить себе жизнь при проектировании. Программку по замене динамических блоков от TararykovDG с удовольствием юзаю, но заметил некоторую необходимость в сохранении атрибутов (именно атрибутов, как это понимается в Акаде обычному пользователю не программисту). На данный момент данная программка хорошо меняет один динамический блок на другой с сохранением внутренних атрибутов блока, таких как "visible", но значения атрибутов введенных пользователем(к примеру "маркировка оборудования" или "мощность" или "место установки") после замены автоматически устанавливаются значения по умолчанию для данных атрибутов. Прошу вас не могли бы вы немного доработать эту программку ?
GreyCard вне форума
Непрочитано 25.09.2011, 21:11
Do$
Программа из #16 не подойдет?
Do$ вне форума
подсчет динамических блоков AAI Программирование 37 25.06.2012 15:05
Тормозит команда расчленения набора блоков batmax Программирование 4 31.08.2010 17:37
Замена названий блоков, типов линий АлексЮстасу Программирование 9 04.06.2010 21:51
Замена текстовых блоков Sputnik-e AutoCAD 2 11.09.2009 09:22
Библиотека динамических блоков Коробейников Алексей Динамические блоки 2 05.04.2005 16:08
