Паспортизация дорог: как и чем сделать? Помогите чайнику!!!
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Паспортизация дорог: как и чем сделать? Помогите чайнику!!!
Непрочитано 19.08.2011, 07:36 #1
maks fink
Здравствуйте. Вопрос такой: возможно ли делать паспортизацию дорог (а именно интересует продольный и поперечный профили, радиусы кривых в плане, протяженность, ширина) без ручных замеров и без человека с дорожным образованием?
Я слышала, что подобное делают с помощью специальных измерительных приборов типа датчика пути, GPS-навигатора и индоровских программ для обработки полученных данных на компьютере. Но конкретики не могу найти - как и что именно нужно и как сам процесс происходит??? Может кто-то подскажет, возможно ли это делать? Я в области дорожного проектирования чайник еще тот(((
Непрочитано 19.08.2011, 07:54
Sergey_sam
Комплексное проектирование
Самара
мы делали что то похожее на паспорт при помощи лаборатории (если память не изменяет, разработанная в МАДИ), установленной на газельке. при помощи ее были получены измерения по продольному уклону и радиусу поворота
плюс есть нормативы ОДН 218.0.006-2002, ОДН 218.1.052-2005, ВСН 1-83
Последний раз редактировалось Sergey_sam, 19.08.2011 в 08:03.
Sergey_sam вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 08:40
maks fink
Сообщение от Sergey_sam Посмотреть сообщение
Передвижная лаборатория - это очень дорого, я так думаю. Я просто не в теме, как это вообще делается. Вот пытаюсь в процессе поисков понять))))
maks fink вне форума
Непрочитано 19.08.2011, 08:49
Sergey_sam
Самара
Сообщение от maks fink Посмотреть сообщение
покупать не обязательно, можно же взять в аренду. мы за сутки проезжали около 200км.
для понятия процесса изучите нормативы, там все подробно описано
Автор темы   Непрочитано 19.08.2011, 10:12
maks fink
Спасибо, буду изучать)))
Sergey_sam, а во сколько Вам обошлась аренда??? Если не секрет?
Последний раз редактировалось maks fink, 19.08.2011 в 10:24.
Непрочитано 19.08.2011, 10:28
Sergey_sam
Самара
честно говоря, не знаю. (( возможно, вообще не платили, договорились руководители
Непрочитано 22.08.2011, 14:38
master-lomaster
В чем суть вопроса? Выезжает лаборатория с укомплектованым экипажем и приборами, прошедшими поверку. Снимается вся ситуация дороги, характеристика дорожной одежды, зем. полотна, обстановка дороги, водопропускных сооружений. все это с фотографиями, желательно сделать видео по дороге с привязкой к пикетажу. Потом все это камералится в записку, ведомости, схемы дислокации, карточки труб и т.п. и получается паспорт дороги.
master-lomaster вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 08:25
maks fink
Сообщение от master-lomaster Посмотреть сообщение
В чем суть вопроса?
Суть - как сделать тоже самое, но без лаборатории, т.к. это дорогое удовольствие. Я слышала, как-то делают обследование геометрии дороги с помощью GPS-навигатора, возможно еще каких-то приборов. А потом данные заносят на компьютер в специальные программы и получают паспорт дороги. А т.к. по образованию я ни разу не дорожник, мне тяжело понять, о чем конкретно идет речь. Как по 3-м точкам можно построить паспорт дороги и без замеров ручных.
Непрочитано 29.08.2011, 10:15
master-lomaster
maks fink,а вы анализировали разность стоимостей работы с лабораторией и без?
например, не имея лаборатории, полностью обследовать 10 км дороги у вас займет неделю, с лабораторией - день. При этом неделю людям надо где-то жить и т.п. Отправляясь в командировки в оборудованной лаборатории, мы жили в ней месяцами (при больших объемах раобот) представляете, какая экономия на одних только гостиницах?
Автор темы   Непрочитано 29.08.2011, 13:16
maks fink
Т.е. дорожная лаборатория - это единственный вариант? Я правильно поняла?
А так - проехать по дороге и с навигатором и каким-нибудь датчиком нельзя снять все необходимые показания и перевести их в чертеж???
Непрочитано 29.08.2011, 18:15
master-lomaster
Может и можно. Вы готовы разрабатывать ПО на считывание элементов плана и профиля с Вашего навигатора?
Далее, зачастую в ТЗ прописано предоставить по результатам диагностики видео/фото съемку с привязкой по пикетам и занесением в банк данных. большинство лабораторий без проблем с этим справляются. как Вы собрались делать это сами? Можно, конечно, пройти по обочине с фотоаппаратом, останавливаться через каждые 20 метров (ровно!) и делать фото со штатива. опять же, сколько времени это займет?
Читайте внимательно Ваше ТЗ. Возможно Вам понадобится Дина, ПКРС, Георадар, мало ли что еще, зависит от требований заказчика..
Так в любом случае не получится. основной объем работ - обследование водопропускных сооружений, ТСОДД, лотков, пересечений дороги с ВЛЭП, газом, кабелями, измерения параметров дороги в поперечнике, замеры до ближайшей застройки, измерение заложения откосов, высоты насыпи, глубины выемки, определение водосборов и т.д. и т.п.
Автор темы   Непрочитано 30.08.2011, 05:43
maks fink
Установить видеорегистратор и с ним и датчиком пути проезжать по дороге...
Нет пока ни ТЗ, ни заказчика. Есть желание расширить свое поле деятельности - рассматриваем делать паспортизацию дорог как вариант.
На счет Дины, ПКРС, Георадара буду смотреть, пока без понятия, что это такое...
Ну о таких объемах речь пока не идет. Стоит задача найти, чем измерять геометрию дороги - радиусы, уклоны, профиль. Ну и протяженность и привязка по пикетам. И как перекинуть это все в компьютер и на бумагу. Наверное, это не совсем паспортизация дорог...
Последний раз редактировалось maks fink, 30.08.2011 в 05:49.
Помогите сделать нелинейный расчет MAXIMKA79 Расчетные программы 19 14.12.2009 14:48
Чем можно сделать расчет кольцевых водопроводов? Darkne$$ Расчетные программы 6 31.05.2008 21:34
Помогите советом, что можно сделать с данным проемом? (черте VitёK Прочее. Архитектура и строительство 9 18.09.2007 12:08
В чем можно сделать визуализацию на скорую руку?... Chief Justice Прочее. Программное обеспечение 14 20.04.2007 13:27
Помогите сделать лабораторные по СОПР --Student -- Прочее. Программное обеспечение 1 05.12.2006 09:05
