LISP. Как преобразовать выделенные сплайны в полилинии?
Томск
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 22.10.2017 в 08:36. |
Пардон - нашел ответы в поиске
![]() Можно и удалить! Последний раз редактировалось АлексЮстасу, 29.03.2012 в 19:49. |
Инженер дорожник Регистрация: 22.10.2007
Израиль
Спасибо Владимир это именно то что нужно. Замкнутая полтилиния ввиде окружности.
![]() ----- добавлено через ~8 мин. ----- Меня больше достаёт вариант окружности в полилинию. Можно лиспом по работе с полилиниями, но там окружность получается ввиде маленьких прямых и теряется центр фигуры, а нужно взять центр фигуры что бы перестить и отцентровать. |
Инженер ПТО Регистрация: 12.09.2013
С-Петербург
Столкнулся с такой проблемой "AutoCAD ; error: no function definition:" По ссылке которую вы скинули описано следующее "Наберите в командной строке (vl-load-com) или (предпочтительнее) добавьте ее в начало lisp файла." Собственно воарос:а не подскажите когда вписывать в командной строке vl-load-com, перед использованием lisp или сразу после появления ошибки? Или может подскажите куда конкретно его добавить в начале lisp файла? Заранее большое спасибо, и прошу прощения за глупые вопросы |
г. Норильск
Добрый день.
(vl-load-com) выполняется: >>> перед использованием lisp или сразу после появления ошибки? Перед использованием LISP >>>Или может подскажите куда конкретно его добавить в начале lisp файла? Для надёжности - первой строкой в lisp-файле Вообще (vl-load-com) можно выполнять много раз - ошибки не будет. Впрочем, как и особого толку - её достаточно в любом виде выполнить один раз перед началом работы lisp-программ.
Счастливо, Алексей! |
LISP. Простановка площадей внутри полилинии. | Klo | LISP | 26 | 14.12.2018 17:43 |
Преобразовать отрезки в полилинии без объединения | sibcat | AutoCAD | 5 | 31.03.2016 12:35 |
lisp: Длина по полилинии до точки | vosh | LISP | 19 | 15.07.2013 15:10 |
Как преобразовать сплайны в полилинии | Velik84 | AutoCAD | 1 | 21.10.2010 19:11 |
как преобразовать полилинии с шириной в полилинии с весом идентичным ширине? | Vadym | AutoCAD | 28 | 05.07.2010 21:14 |
