Подоконники в Autocad Architecture 2011
инженер
Лен. область
Есть экранное представление "План подоконников", отсюда следует, что подоконники могут быть только в плане.
Можно подоконник вставить через "Свойства стиля окон" - Вкладка графические свойства - Строка "Модель" - Изменить графические свойства (Переопределения стиля) - В появившемся окне "Графические свойства" выбрать вкладку "Прочие" - и там можно добавлять пользовательские блоки (подоконники, ручки, петли, замки, обналичка и т.д.)
С уважением, xag! |
инженер Регистрация: 05.10.2009
Лен. область
Я нашел еще способ. Нужно зайти в контекстное редактирвоание торца проема и заменить профиль проема (нарисовать профиль подоконника). Затем нажать "сохранить изменения" и сохранить новый торец, как подоконник. И вуаля!
![]() Последний раз редактировалось jedi8528, 12.09.2011 в 18:32. |
Нет, мне не до камней...
Вот см. http://www.caduser.ru/forum/index.ph...D=54&TID=49204 там найдётся утилка для автозаполнения листов, в хозяйстве пригодится! )) |
Как сделать ярусы/этажи в AutoCAD Architecture 2011? | olo | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 12 | 19.01.2019 09:55 |
AutoCAD Architecture 2011. Начнем со стен, и продолжим. | Mersus | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 11 | 17.12.2016 15:24 |
AutoCAD 2011 не находит acdb17.dll | ALFMario | AutoCAD | 16 | 20.02.2014 12:14 |
При заливке объектов в AutoCAD 2011 виснет система | nikofleks | AutoCAD | 2 | 06.07.2010 11:28 |
Информация по идентификационным кодам программ в сетевых лицензиях Autodesk | KSI | AutoCAD | 1 | 14.09.2009 15:59 |
