Нужна помощ в расчете несущей способности трубы
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужна помощ в расчете несущей способности трубы
Непрочитано 01.09.2011, 17:51 #1
Pontelimon
Добрый день!
У меня есть стальная труба диаметром 630х10 мм по ГОСТ 10704, мне нужно проложить ее через небольшую речушку, подскажите мне пожалуйста, возможна ли ее прокладка без устройства эстакады, т.е. хватит ли несущей способности трубы, чтобы ничего дополнительно не предусматривать ? Длина перехода 11 м, в трубе вода (на полное сечение). Или может быть просто увеличить толщину стенки трубы ?
Спасибо за внимание
Непрочитано 02.09.2011, 09:41
sei
Сообщение от Pontelimon Посмотреть сообщение
стальная труба диаметром 630х10 мм по ГОСТ 10704.... хватит ли несущей способности трубы... Длина перехода 11 м, в трубе вода (на полное сечение)....
хватит- 630х10 мм
sei вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 11:39
Pontelimon
Спасибо за ответ, просто в нашей организации нет КМ и КЖ специалистов и в таких случаях мы даем задания на проектирования эстакад в другие организации, может быть, вы могли бы показать как делается такой расчет на данном примере ? аналогичные ситуации у нас встречаются довольно часто, меняется только длина перехода и диаметр трубы.
Pontelimon вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 11:52
RrRR
В справочнике Николаева есть таблица называется, что-то типа "максимальный шаг опор при балочной прокладке трубопровода" (это если без расчета). Такие вещи должен решать конструктор!
RrRR вне форума
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Россошь, Воронежская обл.
Хватает. Запас по прочности семикратный.
Spiteful Berkut вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.09.2011, 13:47
Pontelimon
Сообщение от RrRR Посмотреть сообщение
Спасибо, попробую поискать этот справочник.
Сообщение от Spiteful Berkut Посмотреть сообщение
Как вы это рассчитываете ? Очень прошу показать мне расчет на этом примере, буду очень признателен.
Непрочитано 02.09.2011, 14:00
RrRR
вот он
RrRR вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 16:34
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
По-ламерски считаю. :-)
Воды на метр трубы (30,5 см)²·π·1000 кгс/м³ = 292 кгс/м.
Масса трубы 630х10 = 153 кгс/м.
Суммарная нагрузка на 1 м: q = 292 + 153 = 445 кгс/м.
Дальше как обычно.
M = q·L²/8 = 445 кгс/м · (11 м)² / 8 ≈ 6730 кгс·м.
Ещё, если честно, я на 1,3 умножил, а то мало ли что. Получил 8750 кгс·м.
Найдём W. W ≥ M/(Ry·γc) = 8750 кгс·м/(2450 кгс/см² · 0,9) ≈ 400 см³.
Момент сопротивления проверяемой трубы Wт = 2971 см³.
2971/400 ≈ 7,42.
Расчёт очень грубый, но выстоять должно. :-)
Непрочитано 02.09.2011, 16:52
Нитонисе
Ну при семикратном-то запасе моэжно было и не умножать
Нитонисе вне форума
Непрочитано 02.09.2011, 17:03
Spiteful Berkut
Инженер-конструктор
Сообщение от Нитонисе Посмотреть сообщение
Можно, но я ведь этого не знал наверняка. :-)
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности основания фундамента. Prokurat Основания и фундаменты 20 12.04.2015 19:27
Врезка в коллектор - расчет несущей способности стенки Четыре Конструкции зданий и сооружений 7 12.12.2009 13:59
Проверка несущей способности сущ-их зданий. Учет дефектов. Dashn Прочее. Программное обеспечение 11 08.12.2005 15:53
проверка несущей способности стат. неопр. стержневых систем p_sh Прочее. Архитектура и строительство 1 09.09.2005 12:14
