Object Enabler для 2010 ACAD где взять
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Object Enabler для 2010 ACAD где взять
Непрочитано 07.09.2011, 07:10 #1
mvart
Object Enabler для Autocad 2010 Comercial NEW SLM (32 bit)-Полная коммерческая локальная версия где взять ?
во вложении файл в 2010 ACAD не работает
Если ставить отсюда то при при запуске мышкой на файл выскакивает см рис
DWG 2004
Drawing1.dwg (45.6 Кб, 5004 просмотров)
Последний раз редактировалось mvart, 07.09.2011 в 10:26.
Непрочитано 07.09.2011, 07:38
Profan
Посмотри здесь:
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet...linkID=9240618
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 07:43
mvart
ТАМ НЕТ ДЛЯ МОЕЙ ВЕРСИИ-смотрели
mvart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:14
mvart, выбери свою версию SPDS
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 08:25
mvart
50 машин в сети , снежников куча с присылаемыми СПДС GraphiCS - в разных версиях , мне что под каждую версию инсталлировать - а оно еще не работает и т.д
в теме явно указываю что ищется ?
mvart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:40
Profan
Сообщение от mvart Посмотреть сообщение
Так у тебя же сначала не было картинки и попробуй догадайся, для какой надстройки нужен Enabler.
Под каждую ставь, форумчане не виноваты,что у вас бардак в конторе.
Второй вариант - пусть все пользователи разбивают все объекты СПДС на своих компьютерах перед отсылкой файлов.
Последний раз редактировалось Profan, 07.09.2011 в 08:46.
Profan вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 08:57
buzz113
Сие высказывание не совсем верно, так как
а на них вряд ли можно как то повлиять, они подрядчики, т.е сторонние организации
buzz113 вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 09:07
Profan
Верно/неверно - какая разница, все равно бардак.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 09:35
mvart
Давайте попробуем ответить всего лишь на вопрос темы -Object Enabler для 2010 ACAD где взять
mvart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 09:40
mvart, под какую программу нужен Object Enabler для 2010 AutoCAD'а?
AutoCAD Plant 3D 2010 Object Enabler (32-bit and 64-bit)
AutoCAD Architecture & AutoCAD MEP 2010 Object Enabler (32-bit and 64-bit)
AutoCAD Architecture 2010 D-A-CH Extension Object Enabler
AutoCAD Raster Design 2010 Object Enabler
Open Light 2010 Object Enabler (32-bit and 64-bit)
AutoCAD® Civil 2010 Object Enabler
Непрочитано 07.09.2011, 10:01
Profan
Ты не понял, да? Enabler'ов полно. Любая надстройка над AutoCAD с новыми объектами, выполненная на ObjectARX, должна в дистрибутиве или отдельным файлом содержать Object Enabler, иначе базовый AutoCAD не распознает эти объекты. Какие у вас конкретно надстройки?
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 10:19
mvart
mvart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 10:59
KSI
Калининград
mvart, Object Enabler - это программа, позволяющая Автокаду правильно обрабатывать объекты, созданные с помощью вертикального приложения, работающего на базе Автокада. Для каждой такой программы требуется свой Object Enabler. Универсального нет.
Это, что требуется Object Enabler для установки на Autocad 2010, это мы уже поняли.
Или всё-таки нужен Object Enabler для чтения файлов, созданных в Autocad 2010, который нужно установить на неизвестно какую программу?
KSI вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:08
mvart
1 в первом сообщении у меня приложен файл.-присланный мне скажем
2 использую Autocad 2010 Comercial NEW SLM (32 bit)-Полная коммерческая локальная версия
Какой -Object Enabler мне нужен чтоб Автокад мой - Autocad 2010 Comercial NEW SLM (32 bit) правильно обрабатывать объекты точно знаю созданные в СПДС GraphiCS какой версии не знаю
СКАЖЕМ ДЛЯ ЭТОГО ФАЙЛА КОТОРЫЙ Во ВЛОЖЕНИИ к теме
mvart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:27
KSI
Калининград
Насчет файла ничего не скажу. У меня нет 2010 Автокада. Только 2009 и 2012. Иначе будет некорректно.
А на 2010 надо ставить Object Enabler от СПДС 6 или 7. Но нужно помнить, что если у присылающих файлы версия СПДС ниже, то сохранив файл в своем Автокаде с Object Enabler, объекты СПДС перепишутся под установленную версию Object Enabler. А в СПДС нет варианта сохранить в формате предыдущей версии.
KSI вне форума
4атланин
Конструктор
Очень странно, конечно, что вы не можете позвонить и узнать какая версия СПДСа...
Я подозреваю, что это ооочень старый СПДС. Может быть 2.5 или 3 версии. Для них на сколько я знаю ни какие новые обжекты не работают.
Еще вот какой вариант:
Если у вас ограниченные права на компьютере, то программа обжекта установится, но работать не будет. Со мной такой случай имел место. Пришлось сисадмина просить об установке сего чуда. Но у меня выдавал ошибку лицензии, мол файл не нашел какой-то уже не помню какой.
З.Ы. Странно, что она вообще установилась...
Последний раз редактировалось 4атланин, 07.09.2011 в 11:36.
4атланин вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 11:38
mvart
Сообщение от 4атланин Посмотреть сообщение
Землетрясение в Японии погубило создателя данного файла -звонок другу отпадает
mvart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 11:57
MCAD
Created: СПДС GraphiCS 5.0.0.662
Last modified: СПДС GraphiCS 5.0.0.662
MCAD вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.09.2011, 12:16
mvart
Сообщение от Яков Посмотреть сообщение
Спасибо
и так имеем тут
Object Enabler СПДС GraphiCS 5 для моего акада Autocad 2010 Comercial NEW SLM (32 bit) нет
mvart вне форума
Непрочитано 07.09.2011, 12:22
MCAD
Ну нет конечно пятого СПДС под 2010 автокад. Старший (7) должен все ранние версии поддерживать.
Я у себя проверил - всё нормально.
MCAD вне форума
Программа для построения аксонометрии. Несколько вопросов. Zaghim Программирование 5 03.06.2011 19:29
.NET, Как передать массив в метод COM объекта? RomanZonta .NET 23 30.05.2011 08:21
acad 2010 превышен предельный размер объектов antenna17 AutoCAD 3 18.03.2011 13:56
Как в ACAD 2010 LT начертить мультилинию с цветной заливкой samaraa AutoCAD 4 26.10.2010 22:24
Не вставляются OLE object в ACAD Replicon AutoCAD 5 02.02.2006 11:45
