Растр печатается сплошным церным цветом
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Растр печатается сплошным церным цветом
Непрочитано 07.09.2011, 15:47 #1
se.b
Вставлены в автокад растры, в модели все нормально, при предпросмотре вот такая фигня. Автокад 2011 со всеми сервиспаками.
Название: Как должно быть.jpg
ID:	65858  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 07.09.2011, 16:45
попробуй переменную OLESTARTUP в 1 выставить
Непрочитано 06.05.2012, 16:09
Redj-ЭС
г. Подольск
Как бороться...?
обычные листы топосъемки... чернобелые *.bmp...
раньше было белое белое, черное черное...
теперь стало наоборот... (
сам лист *.bmp выводится черным, а линии на нем белым...
это негодно.
на другом компьютере нормально... а тут выворотка...
Как инвертировать всё это дело...?
акад 2011... только поновой установил... на новый комп...
вот.
какую кнопку изменить... или переменную нажать...?
(OLESTARTUP не катит...)
а.
было 32... теперь 64...
но не иззаэтогоже...
причем только *.bmp...
но немогу же я весь город запинговать...
чо делать то...? чтоб *.bmp почеловечески печатались... бы...?
Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 06.05.2012 в 19:02.
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 10:24
Redj-ЭС
г. Подольск
шлю пример фрагментов...
Помогите победить *.bmp...!?
Тип файла: zip vywert.zip (971.8 Кб, 122 просмотров)
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 10:52
kp+
идущий по граблям
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
Пакетное конвертирование формата растров запрещено Министерством Магии? Любой уважающий себя просмотрщик имеет такую функцию...
kp+ вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 11:01
Redj-ЭС
г. Подольск
файлы съемок не мои и не у меня...
мне дают кусок, я на нем рисую и отдаю только двг...
а те люди не испытывают подобной траблы и переконвертировывать ничего не будут...
да и дело не в этом...
а как сделать, чтоб было как было...? ведь было же...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 11:05
PSG
У меня все нормально печатается в PDF. Если съемка ч/б, то используй файлы *.TIFF (они меньше по объему, если еще стоит и сжатие)
Тип файла: pdf Чертеж1-Model.pdf (182.6 Кб, 87 просмотров)
PSG вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 11:07
Profan
Переделанные в серую палитру файлы:
Тип файла: rar 2_2_2.rar (123.8 Кб, 47 просмотров)
Profan вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 11:14
kp+
идущий по граблям
У меня (Акад 2010, 32х) печатается нормально (по крайней мере на все вирт. принтеры - и встроенные в Акад, и внешние).
Redj-ЭС, а у Вас печатается одинаково плохо на любой принтер? или только на cтандартный DWG TO PDF? Если так, то pdfcreator может помочь
Последний раз редактировалось kp+, 08.05.2012 в 11:22.
kp+ вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 11:52
Redj-ЭС
г. Подольск
1. файлы картинок я не могу переделать... они не у меня...
у себя могу, но их у меня не возьмут обратно... у них они свои...
2. еще до печати, на вкладке лист видно, что бмп инверсный...
3. такая фигня только с однобитным бмп получается...
4. на предыдущем компьютере с этими файлами всё было нормально.
а вот на новом такой глюк образовался...
думаю, что какаято переменная на это дело должно влиять...
может кто знает...?
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 12:04
kp+
идущий по граблям
Offtop: Наверняка это переменная "INVERSEONEBITBMPRASTER", и ее надо установить в 0. Но чтоб это сделать, надо иметь права доступа не ниже разработчика
А если серьезно - установить версию 32х нет возможности? И для очистки совести проверить - может, не в Акаде дело? Поставить Вашу версию Акада на еще один комп, желательно с другой версией Винды, и посмотреть...
Последний раз редактировалось kp+, 08.05.2012 в 12:15.
kp+ вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 12:09
Redj-ЭС
г. Подольск
чойто при установке она вроде не спрашивала разрядность...
увидела 64 и такую и поставила...
помню у меня на 2006 похожее было... давно...
но не помню как оно тогда решилось... но решилось...
Redj-ЭС вне форума
Profan
У меня в AutoCAD 2012 под Windows 7 x86 черный фон имеют файлы BMP и TIF. В палитре внешних ссылок эти файлы определены как монохромные.
Profan вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 12:34
Redj-ЭС
г. Подольск
ладно... буду пока так рисовать...
к послемайских надо уже сдавать... а я тут картинки сижу конвертирую...
если у кого такаяже трабла появилась и решилась... хотелось бы чтоб поделились...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 20:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Попробуй печатать сначала в PDF а от туда на принтер причем установи в настройках печати четкость 300 dpi
Сквозь тернии к звездам.... и обратно :yes:
Startrek вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 22:32 а может здесь ?
anton.ekb
КЖ
Екатеринбург
привет выложи принскрин своего файла "параметры листа" может там чего интересное
Название: вот  этот принскирн.jpg
anton.ekb вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 00:50
Redj-ЭС
г. Подольск
всё, что получается я показал в посте № 4... там зиповое вложение...
все ваши идеи прочекал...
трабла не в печати... трабла в интертрепации однобитового бмп...
именно в данной конфигурации... похоже...
либо полностью ось... либо сам акад...
мне ща надо дорисовать... а после 9-го я пойду...
там в конторе гляну...
а на печать так направляеся...
о.! День Победы!
Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 09.05.2012 в 02:21. Причина: картинка не влезла... и День настал...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 13:17
Redj-ЭС
г. Подольск
проверил в конторе... там всё нормально с моими файлами...
дали 2013... поставил дома... такаяж фигня...
видать значить ось...
будем менять...
Redj-ЭС вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 14:53
Для начала сбрось автокад в настройки по дефолту, 13й вполне мог взять настройки с 12го. У себя попробовал 12.32.ХР все ровно
Непрочитано 16.05.2012, 19:27
Redj-ЭС
г. Подольск
я сброшу...
вот тока доделаю проект...
и сброшу...
всё вместе с осью...
и всё будет по дефолту...
отсь тока другую надо попробовать... сборку...
Redj-ЭС вне форума
Опять не печатается растр... Nikola AutoCAD 22 23.04.2015 13:00
Не печатается растр! Nikola AutoCAD 10 30.03.2009 20:20
