Узел фермы из ГСП
Это выглядит не эстетично)
В моем случае козырек пролетом 6.5 метров, снеговой мешок. Хотя принятых сечений по прочности хватает за глаза, есть сомнение с гибкостью поясов из плоскости. Вот так выглядит козырек: [IMG]http://s56.***********/i151/1109/46/9f003f4fd11c.png[/IMG] Шаг ферм 750 мм. Обрешетка с шагом 700 мм. Достаточно ли будет такой обрешетки для обеспечения устойчивости из плоскости? Ведь вообще говоря обрешетка не образует связевых треугольников и формально не может являться раскреплением для верхнего пояса. А по какому ГОСТ такие маленькие трубочки? |
Ну, это по-моему чересчур. Достаточно жестких баз. А вот по покрытию думал ставить вертикальную связь посередине, наклонные связи по крайним элементам ферм (раскосы) и горизонтальные связи по верхнему поясу через узел... только вот не дает покоя мыслишка, что и этого чересчур)
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. | Kastrulkin | Расчетные программы | 11 | 06.12.2011 15:35 |
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. | Filя | Металлические конструкции | 330 | 09.02.2011 19:47 |
Опорный узел фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.07.2010 18:52 |
Узел опирания фермы из ГСП на колонну из ГСП | Vavan Metallist | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 15.04.2010 11:06 |
