Подсчет уплотненного грунта
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Подсчет уплотненного грунта
Непрочитано 20.09.2011, 18:11 #1
ILIYA
Проектант или Вечный ученик
Добрый вечер.
Проектом сосчитан некий объем насыпной дамбы, которую требуется уплотнять послойно катками за 10 проходов.
На какой коэффициент домнажать объем неуплотненной дамбы чтобы получить истиный уплотненный объем?
Непрочитано 20.09.2011, 19:13
Шмидт
брахман
Если правильно понял, то необходимо понятие "строительный подъем", значение определяется расчетом. По сути, является величиной осадки дамбы из грунта, уплотненного катками. Примерно 1...2 см на 1 м высоты.
Если требуется определить объем грунта из карьера, который необходимо привести и укатать, и чтобы получилось как по проекту, то приходит в голову мысль сравнить плотность грунта естественного сложения и требуемого по проекту, после укатки.
Шмидт вне форума
Непрочитано 20.09.2011, 20:11
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от ILIYA Посмотреть сообщение
- на коэффициент уплотнения.
Скорее всего наоборот - у вас в проекте уже есть "уплотненная" дамба - а вам нужно знать объем грунта для её отсыпки. Потребное количество грунта для возведения насыпи в плотном теле определяют с учётом коэффициента остаточного разрыхления.
Вам нужно делить геометрический объем (грунта) дамбы на коэффициент остаточного разрыхления. Вы получите необходимый объем разрабатываемого грунта для возведения дамбы. Т.е. если у вас, например, геометрический объем дамбы 3500 куб.м, а грунт, например, песок с коэффициентом остаточного разрыхления 1,04 - то для отсыпки дамбы потребуется разработать в карьере 3500/1,04=3365,4 куб песка в твердом теле (объем в рыхлом состоянии будет равен при коэффицинте разрыхления 1,15 3365,4*1,15=3870,2 куб.м). Коэффициент разрыхления и остаточного разрыхления зависит от типа и вида грунта, и точно определяется по результатам пробного уплотнения и ИГИ, также можно глянуть коэффициенты в ЕНиР Е2-1, прил. 2.
Вот выдержки из норм (ГЭСН-2001-01):
2.13. Объем нескального грунта природной плотности, необходимый для возведения насыпи, должен приниматься равным проектному объему насыпи. Если необходимая по проекту плотность грунта в насыпи превосходит природную плотность в естественном залегании (в резервах или карьерах), объем,
исчисленный по профилям, надлежит умножить на коэффициент уплотнения.
При отсыпке насыпей железных и автомобильных дорог дренирующим грунтом из промышленных карьеров, объем которого исчислен в разрыхленном состоянии в транспортных средствах, количество требующегося дренирующего грунта принимается с коэффициентами: при уплотнении до 0,92 стандартной плотности - 1,12; свыше 0,92 - 1,18.
Если дренирующий грунт отпускается в карьере с плотностью менее 1,5 т/м3, в этом случае потребный объем грунта в насыпи определяется из соотношения плотности грунта, оплачиваемого по счетам в карьере и принятой проектом плотностью в насыпи.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.09.2011, 08:15
ILIYA
спасибо
ILIYA вне форума
Непрочитано 04.12.2014, 08:19
Linkshunter
проектирование а/дорог
Сообщение от studioserg Посмотреть сообщение
такие вот сомнения (понятно что пост старый, но тут четкие выкладки по вопросу):
"ГЭСН 2001-01, ГЭСН 81-02-01-2001
Часть 1. Земляные работы (редакция 2009 г.). Земляные работы. Государственные элементные сметные нормы на строительные работы
C 11.10.2013 не действует, утратил силу. Приказом Минрегион России № 434 от 11.10.2013 г. признан утратившим силу приказ № 253 от 17.11.2008 г. Министерства регионального развития РФ, утвердивший данный документ. "
ищу редакцию 2014г - в том что нашел нет заветных слов
как обосновать 1,12- 1,18 без данных о карьере? Таблица В.14 из СП 34.13330.2012 дает к-т 1,10
Тип файла: docx ГЭСН-81-02-01-2001.docx (1.65 Мб, 994 просмотров)
Последний раз редактировалось Linkshunter, 04.12.2014 в 08:46.
Linkshunter вне форума
Ваши сканы, наша обработка и перевод в DJVU. Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3866 02.04.2025 09:21
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи snuki Технология и организация строительства 41 09.04.2018 16:01
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. Armin Основания и фундаменты 26 01.05.2013 15:44
земляное полотно из барханного песка Oppolinarius Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения 11 19.08.2011 08:28
ограничение нагрузки на поверхность грунта при расчёте активного давления по СНиП 2.06.07-87 Tyhig Основания и фундаменты 4 27.07.2011 16:32
