Камеры приема/запуска СОД нефтепроводов
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия
Moscow
Техническая диагностика, экспертиза, инспекция, оценка соответствия Регистрация: 10.05.2007
Moscow
По теме:
Получил ответ строительного управления РТН по камерам СОД. Запрос был примерно следующим: Цитата:
По-моему, они не разобрались (или не захотели разбираться). Уточняющий запрос магистральщикам (14 управление) послал. Запрос уточнил до безобразия: Цитата:
Moscow
Продолжаем доставать РТН вопросами на понимание
![]() Вот ответ Центрального управления РТН. Как всегда, не без косяков: последнее предложение противоречит второму. Жду ответа Центрального аппарата РТН... |
2) да; ПБ 03-576-03 Цитата:
3) да, требуется. 4) да; 5) по форме ГОСТ 2.601, 2.610 и по Приложению 2 ПБ 03-576-03 "Образец паспорта сосуда, работающего под давлением, и Инструкция о порядке его оформления и заполнения" Последний раз редактировалось Ranli, 25.03.2017 в 23:20. |
А вот регламент работы камер у владельца имеется? Ведь камеры работают не постоянно, а периодически - в перерыве между запусками/приёмами очистных устройств, дефектоскопов и т.п. отключены от трубы задвижками. Перед запуском/приёмом скребков и т.п. нужно заполнять камеру жидкостью (нефтью, нефтепродуктом) и выравнивать давление. Т.е. камера однозначно является сосудом, работающим под давлением, а насчёт "не представляют собой самостоятельных сосудов, а включены в технологический процесс работы магистральных трубопроводов" - по этой логике, любой аппарат/сосуд "включен в технологический процесс работы" какой-нибудь установки. Тут всё дело в акынском отношении владельца к оборудованию "что вижу - то пою": "ну она же похожа на трубу, и диаметр такой же как у трубы почти, зачем говоришь, что это сосуд?". |
Moscow
Да будет у них регламент. В году этак 2014 или позже. Пока в проекте всё. А логики ни у кого нет, даже акынской, ведь они не безопасность оборудования оценивают, они красивые бумажки собирают. И заявлено владельцем прямо: нам нас**ть на ваши российские требования, делать и испытывать будем как хотим, ваша задача написать, что у нас всё ок. Поэтому всё чаще вспоминаю Пашу Верещагина и его сакраментальную фразу: "Я мзду не беру мне за Державу обидно" |
Moscow
Ну и так, для завершения темы, еще один опус РТН. |
Исполнитель в письме указан другой, а стиль тот же
![]() Ну как может НАДЗЕМНОЕ оборудование магистрального нефтепровода, которое по сути является наиболее опасным на линейной части, и на котором надо чётко следовать регламенту работы при заполнении нефтью, опрессовке до рабочего давления и запасовке/извлечению скребка - может не подпадать под надзор?? Ни логики, ни понимания нормативов. ![]() |
Диаметр? И к производителям обращаться не пробовали?
Offtop: З.Ы.: и флудить в разных темах не надо, а то накажут, и будут правы. |
Чертеж в формате *.DWG на камеру пуска СОД Ду1000 (вместе с обвязкой - для резервной нитки ППМН). Размеры - по конструкторским чертежам ОАО "Курганхиммаш" (но лучше перепроверить, косяки есть).
Последний раз редактировалось Ranli, 26.05.2018 в 13:26. |
Проектирование КМ, КМД, ТХ Регистрация: 27.03.2012
РФ
Спасибо большое, привязка это хорошо, а самой конструкции Камеры СОД у вас нет случайно?
С моей стороны будет не очень хорошо выкладывать конструкторские чертежи производителя здесь без его ведома - запросите напрямую в ОАО "Курганхиммаш" - дадут.
Последний раз редактировалось Ranli, 14.02.2017 в 21:12. |
Выдержит ли стена тепловой камеры точечную нагрузку от рельса | Nastya.Ti | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 18.09.2011 06:19 |
Как рассчитать стену тепловой камеры? | Ольга35 | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 04.04.2011 07:22 |
Вопрос по устройству мусоросборной камеры в многофункциональном здании | Aris_pole | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 24.03.2011 13:38 |
нормативные расстояния от объектов и коммуникаций до камеры пуска СОД | Ананас | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 12.06.2010 12:05 |
