Расчет просечно вытяжной сетки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет просечно вытяжной сетки
Непрочитано 23.06.2006, 13:42 #1
Катерина
Подскажите как посчитать ПВ,уже все уложили а она скачет,пружинит.Заказчик возмущается требует расчет
Непрочитано 25.06.2006, 00:27
MasterZim
таблица 2.26 Справочник проектировщика, "Металлические конструкции" том 1 под ред. Кузнецова 1998 г
[ATTACH]1151180878.zip[/ATTACH]
MasterZim вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 06:07
Aндрeй
Подскажите, а можно ли ПВЛ свободно опирать по двум сторонам как на эскизе?
И как просечка работает в другом направлении?
Добавит ли несущей способности для листа рамка по контуру? Т.е. если у листа будет свободное опирание по четырем сторонам.
И сколько по ширине должна быть опора?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 09:04
| 1 #4
DEM
YngIngKllr
Aндрeй
На сколько Я помню, расчет балочной клетки это 1-й курсовик по МК.
Не ужели так сложно открыть любую книжку по МК и там будет расчет балочной клетка в том числе и расчет перекрытия из стали. Правда наверняка там будет расчет бля листовой стали, а не просечно вытяжной, но это легко обойти если вставить геометрические хар-ки просечно вытяжной стали. Обратите внимание что у нее разные геометрические хар-ки в разных направлениях.
А вообще даже если у меня возник бы подобный вопрос, то Я бы не стал выкладывать его на форум, а тщательно проштудировал лит-ру.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 12:50
Aндрeй
Из характеристик, нашел только жесткость.
Опора, на сколько понял, должна быть достаточной, для шва вдоль прорезей 20-30 мм, но это при жестком закреплении, при свободном, наверное, как раз привариваться должна рамка.
Думаю, что опирать, показанным на эскизе способом, можно и нужно.
Но нигде точной информации найти не удалось.
Наиболее полный источник: Справочник конструктора по стальным констркуциям под редакцией Н.П. Мельникова за 1965 год.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 12:55
DEM
YngIngKllr
Aндрeй
Какое жесткое закрепление?????????
Есть у вас жесткость вот от нее и пляшите, по считайте прогибы.
Вот от него и пляшите.
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 14:41
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Чтобы не ломать голову, можно посмотреть конструкцию серийных площадок. В сериях думется зыбкость учтена. Сравните шаг опор, ориентацию ПВ, марку ПВ, заодно посмотрите узлы приварки.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 22:47
Aндрeй
Спасибо, в сериях смотрел, но там пролет и нагрузка отличаются от моих и так закрепить как там тоже не получается. Мне нужно странного, а именно, съемный настил на малый пролет (около полумтра) + достаточно высокая нагрузка (около полутора тонн неравномерно распределенной нагрузки)
Наверное, придется делать испытания.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 22:50
Aндрeй
Aндрeй
Имелось в виду жесткое защемление. Если его нет, то предельная нагрузка в два раза меньше.
Попробую по прогибам, спасибо за наводку.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 22.11.2008, 23:18
tiko
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
Андрей, для гибкого стального настила (в том числе прочсечно-вытяжного) жесткое защемление организовать на опоре невозможно. Скорее всего Вы путаете защемление с шарнирно неподвижной опорой, которая образуется при приварке листа к балке. В этом случае действительно прогибы уменьшаются и в настиле кроме изгибающего момента возникает продольная сила - распор.
tiko вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 05:42
Aндрeй
Сообщение от tiko Посмотреть сообщение
Не совсем так. Прогибы, конечно же уменьшаются. Настил может рассматриваться как мембрана. Для ПВЛ жесткое защемление означает просто приварку на опорах. Сейчас в последних справочниках нет (например под редакцией Кузнецова), а раньше были даже отдельные таблицы по предельной нагрузке для свободного опирания и для жесткого защемления именно по ПВЛ.
Aндрeй вне форума
Непрочитано 23.11.2008, 12:14
IBZ
Расчетчик МК
Ну так и воспользуйтесь ими. Методика расчета пластинок с тех пор не поменялась - все по Бубнову, Галеркину и компании. Есть эти таблицы, если память не изменяет, в одной из 4-х частей "Руководства по подбору сечений" (точного названия не помню, а дома их нет), выпущенных в свое время ЦНИИПСК.
Не удержусь, немного поворчу. Ваша пластинка не всегда будет работать как мембрана. По общепринятой классификации тонкие пластинки (толщина не превышает 20% меньшего размера) делятся на:
1. Жесткие - перемещение от нагрузки не превышает 1/4 толщины f < 1/4*t. Они работают на изгиб, а цепными (мембранными) растягивающими напряжениями можно пренебречь.
2. Гибкие пластинки - перемещения в пределах 1/4*t <= f < 5*t. Здесь учитываются как изгибные, так и мембранные напряжения.
3. Мембраны - перемещения превышают 5 толщин пластинки f >= 5*t. Здесь момента не учитывают вовсе, считают только на растяжение.
Формулы для расчетов во всех 3-х случаях разные и зависят как от нагрузки и схемы опирания, так и от соотношения геометрических размеров. Так что, строго говоря, не посчитав пластину, нельзя сразу сказать какими формулами пользоваться. Угадали - хорошо, нет - извольте пересчитывать. Хотя, для строительных металлоконструкций наиболее характерен 2-й случай.
Конечно, при наличии расчетных программ можно воспользоваться и ими, но стоит ли "из пушки по воробьям", тем более для случая просечки - замучаетесь моделировать
IBZ вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 16:36
buzz113
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как пользоваться, а самое главное какой из таблиц по предельным нагрузкам для просечно-вытяжного листа:
вот ТУ 36.26.11-5-89
но существует еще ТУ 5262-001-23083253-96 и вот коментарий к нему
ГОСТ 8706-78 "Листы стальные просечно-вытяжные" отменён с 01.01.90 г. Взамен него действуют ТУ 36.26.11-5-89 с тем же названием, являющиеся точной копией ГОСТ.
Нами установлено, что приведённые в этих документах предельные нагрузки вызывают не оправданно большой прогиб элементов конструкций, сделанных из просечно-вытяжных листов, который при определённых условиях может привести к их разрушению.
В выпущенных нами ТУ 5262-001-23083253-96, приведены предельные нагрузки, вызывающие прогиб не превышающий 0,01 от требуемой ширины площадки обслуживания. Это гарантирует безопасность и комфортные условия при хождении по площадкам, сделанным из просечно-вытяжных листов.
Сравнивая можно заметить существенную разницу в предельных значениях
Название: ТУ 36.26.11-5-89.png
ID:	71777  Нажмите на изображение для увеличения
Название: ТУ 5262-001-23083253-96.png
buzz113 вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 18:09
crosandr
Инженер-строитель
Не особо, судя по практике. Ходишь по таким площадкам серийным, как по болоту. Зато дешево, тут не поспоришь. Давно перешли на решетчатые настилы.
crosandr вне форума
Непрочитано 21.12.2011, 19:29
studioserg
civil engineer
Russia, Moscow
Сообщение от buzz113 Посмотреть сообщение
Скорее всего, в ТУ 5262-001-23083253-96 приводится сосредоточенная нагрузка в центре листа, и то, с учетом предельного прогиба (как-бы расчет по второму предельному состоянию).
А в ТУ 36.26.11-5-89 приведена предельная нагрузка на 1 м длины по прочности (значения нагрузки, сосредоточенной по центральной линии, при защемленных краях). Тут несколько иная схема нагружения и предельная нагрузка расчитана не по уловию прогиба, а по прочности.
Да и кстати, вот если сравнить предельную нагрузку по ТУ 89-го года, скажем, для листа 406 при ширине 500 мм - она составляет 470 кг при защемленных краях, а по новому ТУ - 608 кг при непревышении прогиба в 0,01 пролета (см. табл.2 нового ТУ).
Так что я лично не вижу, что нагрузки в старом ТУ завышены. Просто речь идет о разных схемах загружения и требований к расчету.
С уважением, StudioSerg.:)
studioserg вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 13:20
byrger
Может кто подскажет? Как считать момент инерции для листов типа ПВЛ?
byrger вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 13:50
ProjectMaster
Сообщение от byrger Посмотреть сообщение
Никак. Воспользуйтесь рекомендациями из #13.
Указанные листы работают как мембраны. Это сложно расчетом учесть.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 13:59
Komplanar
Если нужен именно момент инерции, то получить его эмпирически на основании рекомендуемых нагрузок на ПВЛ из ГОСТа. С учётом примечаний о свободном опирании ПВЛ.
Практически - лучше пользоваться таблицами, если нужного значения пролета нет в таблице, значит, применять ПВЛ для данного случая не стоит...
Komplanar вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 14:05
Alexmf
Сообщение от ProjectMaster Посмотреть сообщение
И при свободном опирании тоже?
Alexmf вне форума
Непрочитано 10.08.2018, 14:21
ProjectMaster
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Возможно, что при некоторых условиях (небольшой пролет) они могут работать как балки. Но на практике из-за низкой жесткости на изгиб они работают как мембраны.
Если бы они работали как балки - в справочниках был бы эквивалентный момент инерции. К сожалению, этот параметр для просечно-вытяжных листов не имеет большого смысла - мембранное усилие оказывает большое влияние.
