Виснет компьютер при обработке длинных списков
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Виснет компьютер при обработке длинных списков
Непрочитано 23.06.2006, 15:12 #1
mmax
Программист широкого профиля.
Зметил такое явление:
Если лиспом обрабатывать очень много примитивов, то все работает очень медленно или вовсе все виснет.
Вот создал программу обработки осевых линий –
выбираем линии, указываем расстояние на которое вырастет каждый конец этих линий.
Вот основная часть кода
[Выделить все]
(mapcar '(lambda (a b d) (vla-ScaleEntity a b d)) (список примитивов VLA) (список координат центров линий 3dpoint) ( список масштабов VariantVBDouble))
вот одно из возвращаемых значений в командную строку
[Выделить все]
Команда: osu
OSILINU = 1.0
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 53168
Выберите объекты:
Отступ осевой линии <1.0> : 5
"Обработано 53168 линий"
53168 линий обрабатывались примерно 1,5минуты – очень долго
а вот
[Выделить все]
Команда:
OSU
OSILINU = 5.0
Выберите объекты: Противоположный угол: найдено: 72917
Выберите объекты:
Отступ осевой линии <5.0> : 100
; ошибка: Возникло исключение: 0xC0000005 (Нарушение доступа)
; предупреждение: раскрутка пропущена для исключение
Команда:
С 70000 линий и вовсе не справилась.
Пробовал сделать так, чтобы списки с необходимыми параметрами создавались в виде безопасных массивов, результат есть – 150 000 линий обрабатываются
Примерно через 3 минуты выдается сообщение "Обработано 150000 линий" , но компьютер виснет и не выходит из ступора совсем.
Слышал я краем уха, что можно както управлять системными ресурсами в процессе выполнения программы, тоесть сделать так чтобы программа не перегружала память и процессор, вобщем я даже сам не знаю как поставить вопрос.
Впринципе наврядли комунибудь понадобится увеличивать десятки тысяч линий, такие операции обычно применимы к осевым, если еще учесть то что есть программа рисования осевых которая за один прием сразу рисует и увеличивает линию. А если кому и приспичит, то это будет всего 10 – 20 линий за один прием.
Но всеравно хотелось бы добиться стабильности.
Вот здесь лежит проблемная программа
Проблемные функции (C:OSV) (C:OSU)
[ATTACH]1151061133.rar[/ATTACH]
Непрочитано 23.06.2006, 16:17 Re: Виснет компьютер при обработке длинных списков
Елпанов Евгений
программист
Сообщение от mmax
Мне приходится постоянно обрабатывать большие списки...
Извини, сейчас мне не до твоей программы, но сходу посоветую!
Добавь в свою программу прогресс бар!
Постоянное обращение к нему - будет оживлять экран и уменьшать видимые тормоза акада.
Вообще советую обратить внимание на отлично зарекомендовавшие себя программы на ARX - написал Александр Ривилис!
http://www.maestrogroup.com.ua/support/ProgressBars.zip
Использую постоянно...
Кстати, там есть команды, размораживающие зависший интерфейс акада - т.е. во время выполнения лиспа можно добавить дополнительные команды, чтоб pan/zoom - работали без тормозов!
Елпанов Евгений вне форума
Непрочитано 23.06.2006, 17:19
Думаю, что можно попробовать отключить регенерацию (regenmode), попробовать выполнить, потом vla-regen для активного документа и в режиме, наверное, acallviewports. потом восстановить regenmode.
Автор темы   Непрочитано 24.06.2006, 17:37
mmax
Проблемной я ее назвал условно. Просто при обработке десятков и сотен тысяч линий, она кушает много ресурсов и виснет весь компьютер вместе с мышкой.
mmax вне форума
Непрочитано 25.06.2006, 12:12
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Вопросы:
1) Версия AutoCAD? Наличие SP?
2) Версия Windows?
3) Параметры PC (в первую очередь величина RAM)?
Замечание:
Когда работает lisp-программа не использующая взаимодействие с пользователем (как в данном случае) AutoCAD не успевает обработать свою очередь сообщений и может подвиснуть. Совет Евгения в ряде случаев может помочь, правда за счет некоторой потери производительности.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 25.06.2006, 16:24
C1
А если вместо лиспа использовать VBA? Мне кажется он на порядок быстрее.
C1 вне форума
Непрочитано 25.06.2006, 16:32
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от C1
Во-первых, вопрос о замене lisp'а на VBA не стоял.
Во-вторых, по поводу что быстрее - вопрос далеко не однозначный.
В-третьих, если уж на что-то менять, то на ObjectARX.
Непрочитано 25.06.2006, 21:48
C1
Сообщение от Александр Ривилис
Да не всегда так уж на порядок быстрее. Но в каждом конкретном случае можно поставить эксперимент. Ключевой фрагмент кода на лиспе и на VBA (или в другом языке).
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.06.2006, 21:33
mmax
Компьютер у меня слабый
Селерон 2000Мгц
озу 256Мб
Windows XP SP1 Pro
Autocad 2006 SP1
И вот возникает вопрос по ProgressBars
Я не силен в программировании и мне не понятно когда и в каком месте программы нужно применять функции из данного пакета.
Подскажите пожалуйста на примере вот такой самой подходящей для данной темы функции
[Выделить все]
;получение списка последовательности чисел
;index1=Индекс первого числа
;index2=Индекс последнего числа
;start = первое число списка
;step = шаг
(defun num_lst_s_vla (index1 index2 start  step  / a b i n sf)
(setq a  index1)
(setq b  index2)
(vl-load-com)
(setq sf (vlax-make-safearray vlax-vbdouble (cons a b)))
(setq i 0)
(setq n (- start step))
(repeat index2 (vlax-safearray-put-element sf (setq i (1+ i)) (setq n (+ step n))))
(vlax-safearray->list sf)
;пример (num_lst_s_vla 1 200 1 1)
;возвращает (1 2 3 4 5...........198 199 200)
Допустим на какомто шаге моей программы выполняется функция
(num_lst_s_vla 1 2000000 1 1)
Как ее оптимизировать с помощью ProgressBars?
Или где можно получить более подробную информацию?
mmax вне форума
Непрочитано 27.06.2006, 02:35
Александр Ривилис
Киев
Компьютер действительно достаточно слабый. Особенно не хватает озу (для минимальной конфигурации нужно 512М).
Попробуй такой вариант (ProgressBars.arx должен быть в путях доступа AutoCAD):
[Выделить все]
  (if (and (null ProgressBar) (= (arxload "ProgressBars.arx" "err") "err")) (progn
    (alert "Не найден ProgressBars.arx!")
    (exit)
  (setq a  index1)
  (setq b  index2)
  (vl-load-com)
  (setq i 0)
  (ProgressBar "num_lst_s_vla" index2)
  (repeat index2
    (ProgressBar t)
  (ProgressBar)
P.S.: Только если ты для проверки запустишь эту функцию со значением всего лишь 200000, а не 2000000 как у тебя, то она будет печатать результирующий список в командной строке AutoCAD раз в 10 дольше, чем будет работать функция. Так что учти этот момент.
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 03:37
mmax
Вот поколдовал я над ProgressBars и вроде бы понял как их использовать.
И вот еще хочу спросить совета по использованию в ситуации когда обрабатывается не один ряд списков а несколько рядов, как например в моей программе про осевые линии.
Там процесс идет таким образом – получаем один список, каким либо образом преобразуем этот список потом получившийся список еще раз преобразуем итд. Единственное условие которое там соблюдается – это количество элементов каждого списка одинаково.
И если на каждый шаг ставить отдельный прогресс то получится некрасиво.
Поэтому я наколдовал, покачто на примере (num_lst_s_vla), вот такое
[Выделить все]
(defun c:prgnst ()
  (PrgSet "Progress_num_lst_s_vla" 20000 )
   (mapcar
              '(lambda (a b c) (+ a b)(PrgProgress c))
	     (num_lst_s_vla 1 20000 2 1)
                     (num_lst_s_vla 1 20000 1 1)
                     (num_lst_s_vla 1 20000 1 0.5))
   (mapcar
             '(lambda (d e f ) (+ d e)(PrgProgress f))
	     (num_lst_s_vla 1 20000 8 1)
                     (num_lst_s_vla 1 20000 10 1)
                     (num_lst_s_vla 1 20000 10000 0.5))
  (PrgStop)
И хочу спросить следующее:
Есть какиенибудь другие способы наложения прогресса на несколько рядов?
Если мой способ приемлем то:
Куда лучше вставить (OnIdleAcad [<TimeInt>]) и (mDelay <msecs>)?
У (PrgSet <Текст> <MaxValue> [<TimeInt>]) какое максимальное и минимальное значение [<TimeInt>]?
И еще вопрос о такой ситуации:
В программе укорачивания линий есть такой момент
[Выделить все]
(if
       (vl-member-if-not '(lambda (bad) (< (* osiu_s 2) bad)) dln_lin)
	  (progn (alert (strcat "Отступ превышает допустимое значение."
	                  "\nЗначение отступа не должно превышать"
			  "\nполовины длины одной или нескольких линий."
			  "\n\nЗадайте корректное значение!")) (exit))
	   (princ)
Если я действительно укажу некорректное значение, то обработка списка оборвется не там где надо и выполнится (exit), как отреагирует система, чего ожидать?
Если во время работы прогресса нажать ESC то в командную строку выдается
[Выделить все]
Команда: prgnst
; вход в цикл останова с клавиатуры
и Автокад висит пока не закрыть Лисп-редактор.
И почемуто не видно индикатора в командной строке, в заголовке и диалоге все работает.
Всем огромное спасибо.
Отдельное спасибо Александру Ривилису.
mmax вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 11:04
Ax3
Programming, automation, CADs, GISs. СибМИР
Россия, Санкт-Петербург
mmax, дружище, так тебе помог ProgressBar??
А то у меня похожая проблема, вот и думаю - стоит заморачиваться?
На LISPе можно мыслить!
Ax3 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:12
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Я когда-то использовал, потом отказался.
От зависаний помогает тем, что пользователь наблюдает не зависший автокад а растущий прогрессбар.
Причины, почему отказался:
- для разных версий автокада разные arx-файлы прогрессбара, все их надо располагать вместе с программой, а мне лично нравится, когда вся программа только в одном лисп-файлике
- прогрессбар притормаживает работу программы
- в тех программах, где я его использовал, оказалось возможным пересмотреть алгоритм, чтобы не было многоминутных вычислений.
А "заморочится" стоит! Потому что, если без многоминутных вычислений не обойтись, то альтернативы практически нет.
Do$ вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:26
Ax3
>>Do$
Спасибо за подсказку.
Был бы очень благодарен, если бы ты заглянул сюда
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p=645087&posted=1
На случай, если не заглянешь, спрошу здесь.
Благодаря чему ProgressBar решает сабжевую проблему? я попробовал (mdelay) - не помогло. Что в нем (в ProgressBar.arx) еще такое используется, не знаешь? (Автору ProgressBar'а Александру Ривилису я уже задал этот вопрос, жду ответа и от него)
Ax3 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 12:38
Do$
Как я думаю, через определенное кол-во вычислений управление передается arx приложению, лисп-приложение приостанавливается, обновляется экран, изменяется положение прогрессбара и затем управление возвращается лисп-приложению.
Лучше автора никто не ответит, так что надо ждать
Do$ вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 14:32
Ax3
Ага. Если это действительно так, то по сути это организация полноценных разрывов в выполнении лисп-программы. Спасибо. Жду подтверждения от автора :-)
Ax3 вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 15:42
1 | #17
Александр Ривилис
Киев
Сообщение от Ax3 Посмотреть сообщение
Вопроса не видел.
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
Приблизительно так.
Непрочитано 28.10.2010, 12:17
Ax3
Сообщение от Александр Ривилис Посмотреть сообщение
Вопроса не видел.
http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...d=1#post645324 пост #7
Ax3 вне форума
