Проблемы вывода на печать модели в 3d
Проверь слой, на котором располагается ВЭ.
Да проблема заключалась в свойствах печати слоёв. Но открыл я файл pdf - и не очень удовлетворительная графика. Я бы хотел такое же качество как в Автокаде. Лист - 600 на 480 пикселей. Изображение как я чертил - 5300 на 5300 мм. Масштаб пользовательский установил - 0.07. Возможно, что когда текстуры накладывал - файлы самих текстур не очень качественные - точнее файл - синее прозрачное стекло.
Спасибо!) Вот вопрос ещё по связи пикселей формата выбранного мной листа. У меня экран разрешением 768*1024. Длину экрана я померил - 325 мм. Это значит, что у меня в 1 мм - 3,15 пикселей примерно?. То есть видовой экран у меня чертёж мой реальный уменьшил, т.к. я масштабирование применил (пользовательский масштаб - 0,07). 5300*0.07=371 мм или 1168 пикселей в соответствии с моим экраном. Если я размещаю на листе размером 600*480 пикселей, ну или размером, например, 600*800 пикселей чертёж 1168*1168 - он его ещё неправильно отображает. Если бы у меня чертёж бал размерами гораздо меньше в пикселях - тогда др. дело, а тут я что-то не понимаю.
Последний раз редактировалось SKY_SHY, 27.09.2011 в 17:11. |
Чертеж у Вас ВЕКТОРНЫЙ, как его в Акаде не уменьшай/увеличивай - одинаково хорош.
Принтер у Вас РАСТРОВЫЙ. Он САМ расчитает соответствие векторных объектов и пикселей на распечатке. Надо только задать требуемые размеры распечатки (в миллиметрах) и разрешающую способность. "Удовлетворительная" графика (когда пиксели почти незаметны) начинается с разрешения 300 DPI, лучше 600. Мерять монитор деревянной линейкой и высчитывать количество пикселей - неблагодарное дело. Кстати, разрешающая способность монитора - 96 dpi, что для печати совсем не годится. Последний раз редактировалось kp+, 27.09.2011 в 18:23. |
SKY_SHY, это бесплатный принтер, он в интернете везде по углам валяется
даже тут и тут AutoCAD, кстати, какой версии? Разрешение вывода в PDF в штатном "dwg to pdf" в старших версиях можно настроить. И конвертирует, надо отметить, неплохо Последний раз редактировалось Хмурый, 27.09.2011 в 19:57. |
Не могу, для этого нужно иметь "шаловливые ручки" (по Shaggy Dog) или кое-что ещё...
С уважением sbi |
Зелик
Offtop: Как живой, мы ж их кажный божный день в руках держим...
В четвёртом посте мне предлагали выбрать принтер "PDF Creator" и поменять разрешение, но так как у меня его не было в списке принтеров, я выбрал "DWG To PDF".pc3 и текст у меня - точнее выразиться буквы слегка пляшут и худеют. Если я выберу именно тот принтер таких метаморфоз с текстом не будет?
Кстати, почему больше никто не отзывается о графике в 13-ом посте? |
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 | Arhistratig | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 25 | 07.05.2013 14:53 |
Ищу 3D модели полувагонов и платформ в любом формате | Владимир М | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 9 | 25.06.2011 22:37 |
Как грамотно строить чертеж по 3d модели | Борисарх | AutoCAD | 1 | 26.11.2010 18:10 |
Проводка в 3D модели. | 2doo | AutoCAD | 2 | 07.01.2009 00:21 |
Печать 3D оттенками серого | Vladimir | AutoCAD | 8 | 18.10.2004 13:14 |
