Округление в таблицах
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Округление в таблицах
Непрочитано 29.06.2006, 18:05 #1
Piton
Инженер строитель
В приложенной таблице значение ячейки I1=H1*G1=0.79
H1=0.39
G1=2
=>H1*G1=0.39*2=0.78
0.78 не равняется 0.79
Как сделать что б отображалось правильно
[ATTACH]1151589942.dwg[/ATTACH]
Непрочитано 29.06.2006, 18:31
MIP
инженер
>>Piton
Дело в том, что на самом деле в ячейке H1 не 0.39 см. картинку, в таблице находиться округленное значение, а при расчете Автокад берет с точностью до 8 знаков, т.е. реальное значение в ячейке
[ATTACH]1151591485.jpg[/ATTACH]
MIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.06.2006, 18:59
Piton
Инженер строитель
Ну дык вопрос в том и состоит чтоб бралось отображаемое значение или значение в ячейки H1 округлялось
Piton вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 09:35
MIP
инженер
Простым способом никак. Возможно поробовать через Disel, но тут надо голову поломать, не силен я в нем.
MIP вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:13
slava1410
Конструктор
Люди!!!
За три года придумали что-нибудь???
Поделитесь соображениями
Надо объяснять не так,чтобы вас поняли,а так, чтобы вас не могли не понять:secret:
slava1410 вне форума
Непрочитано 05.05.2009, 16:30
Armin
Екатеринбург
Придумали экспорт таблиц из Экселя в котором есть команда ОКРУГЛ.
Armin вне форума
Непрочитано 06.05.2009, 07:21
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Сообщение от slava1410 Посмотреть сообщение
Люди!!!
Округлять до целых
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
wetr вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 22:33
2 | #8
Micтэр Ш
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
Округлять до целых
Идея подчистую слизана из СПДС Графикс
Округление до 2-х знаков после запятой (акад 2006):
=round(1.578*D5*100)/100
функция round взята из калькулятора, это округление до целых
Micтэр Ш вне форума
Непрочитано 11.06.2009, 22:57
vasilyis
Инженер
Люди!!!
Конечно придумали. Autodesk по аналогии с MS Excel, дало возможность юзерам устанавливать формат ячеек таблицы. Как настроить точность чисел смотри во вложении. Так можно настроить точность в AutoCAD 2009 и выше.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
Последний раз редактировалось vasilyis, 11.06.2009 в 23:02.
vasilyis вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 10:25
MCAD
Сообщение от Micтэр Ш Посмотреть сообщение
Какая полезная штука СПДС :-) Его даже облизывать можно
А если более конструктивно, то прочитать о возможностях работы с таблицами СПДС можно тут:
MCAD вне форума
Непрочитано 12.06.2009, 11:18
Gangster
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
Кроме команды ОКРУГЛ есть еще в настройках галочка "ТОЧНОСТЬ КАК НА ЭКРАНЕ".
Gangster вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 03:18
wetr
инженер
Владивосток
Micтэр Ш, РЕСПЕКТ!
vasilyis, не канает!
Округлить в конкретной ячейке я могу - нет проблем. Проблема в том, что автокад берет число НЕ ОКРУГЛЕННОЕ. Т.е. 4*0,22 у него получается 0,89.
А если 0,22 округлить с помошью round (а не с помощью формата ячейки), то все ок!
sin (Sine)
Specifies the sine of the angle in the Input box.
cos (Cosine)
Specifies the cosine of the angle in the Input box.
tang (Tangent)
Specifies the tangent of the angle in the Input box.
Log (Base -10 Log)
Specifies the log of the value in the Input box.
10^x (Base -10 Exponent)
Specifies the base-10 exponent of the value in the Input box.
asin (Arcsine)
Specifies the arcsine of the number in the Input box. The number must be between -1 and 1.
acos (Arccosine)
Specifies the arccosine of the number in the Input box. The number must be between -1 and 1.
atan (Arctangent)
Speifies the arctangent of the number in the Input box.
In (Natural Log)
Specifies the natural log of the number in the Input box.
e^x (Natural Exponent)
Specifies the natural exponent of the number currently specified in the Input box.
r2d (Convert Radians to Degrees)
Converts angles in radians to degrees; for example, r2d (pi) converts the value of pi to 180 degrees.
d2r (Convert Degrees to Radians)
Converts angles in degrees to radians; for example, d2r (180) converts 180 degrees to radians and returns the value of pi.
abs (Absolute Value)
Returns the absolute value of the number in the Input box.
rnd (Round)
Rounds the number in the Input box to the nearest integer.
trunc (Truncate)
Returns the integer portion of the number in the Input box.
Цитата из справки про функции калькулятора. Судя по всему, должны все работать в таблицах (не проверял)
DWG 2004
Таблица для подсчета арматуры.dwg (66.9 Кб, 7034 просмотров)
Последний раз редактировалось wetr, 15.06.2009 в 03:36.
wetr вне форума
Непрочитано 15.06.2009, 04:13
vasilyis
Инженер
... Проблема в том, что автокад берет число НЕ ОКРУГЛЕННОЕ. Т.е. 4*0,22 у него получается 0,89.
И Excel при расчетах оперирует вещественными числами, выводя результат с точностью согласно формата ячейки. Так что здесь проблема не АКАДа, а в стратегии расчетов (создание формул с учетом точности на каждом этапе вычислений).
vasilyis вне форума
Непрочитано 26.10.2009, 14:13
Волкодав
Сообщение от vasilyis Посмотреть сообщение
А в 2008 есть формат ячеек? я что-то никак не могу сделать :-(
Волкодав вне форума
Непрочитано 04.12.2009, 19:43
Botan
непонятно
А можно ли в таблицах округлять не до ближайшего целого (команда "round()", а до ближайшего кратного указанному значению (аналог команды ОКРВВЕРХ или ОКРВНИЗ), при вставке таблицы из экселя как объект автокада, то такие формулы превращаются в #### !?!?
Если ты что-то сделал без труда, то ты сделал это неправильно!
Лишь та ошибка, что не исправляеТСЯ!
Botan вне форума
Непрочитано 15.01.2010, 09:36
vov4ik08
Так в каде можно округлить как в экселе командой окрвверх, например нужно округлить значение в ячейке А1 до верхнего
=round(А1+0.5)
до нижнего
=round(А1-0.5)
Последний раз редактировалось vov4ik08, 18.01.2010 в 08:39. Причина: додумался, упростил))
vov4ik08 вне форума
Непрочитано 12.11.2010, 10:22 Я решил эту проблемму
1 | #17
odhinn
Сообщение от MIP Посмотреть сообщение
>>Piton
Я решил эту проблему (немного геморно но работает)
Смотрите dwg файл. Используется функция Round. Если я хочу округлить до десятых - то перед тем как округлить число - я его умножаю на 10, потом округляю и делю на 10. Если до сотых то множу на 100 и т.д. и т. п.
DWG 2010
table.dwg (128.2 Кб, 7154 просмотров)
odhinn вне форума
Непрочитано 21.06.2012, 16:48
Autumn_sadness
Украина, г. Николаев
odhinn, спасибо! Очень помогли!
Autumn_sadness вне форума
Непрочитано 14.08.2012, 11:43
proteirei
Так же присоеднияюсь. Спасибо.
Теперь вбиваю в ячейку round((0.6*0.395*10)+0.5)/10 и получаю значение округленное до 0,1 и в большую сторону.
proteirei вне форума
Непрочитано 30.01.2013, 15:27
Bestoloch
Сообщение от proteirei Посмотреть сообщение
Это немного неверно, если у меня 8.0 в ячеке, round(8+0.5)=round(8.5)=9, енто неверно, надо round(X+0.49)
Bestoloch вне форума
