Для чего делают четверти в оконных проемах кирпичной кладки
проектировшик
СССР
Архитектор Регистрация: 13.09.2008
Екатеринбург
четверть не уберегает от холода
но в нее забивается герметик, утеплитель, парозащита и др. благодаря четверти все это не торчит на фасаде и не требует дополнительного облагораживания заодно это все не так сильно продувается (не на сквозь) в случае халатности строителей что в СССР да и сейчас сплошь и рядом ну и вставлять удобно сразу видно на какую глубину даже без всяких чертежей
BIM for SIPs construction |
конструктор СПК и НВФС Регистрация: 13.04.2006
Не все функциональное эстетично, не все эстетичное функционально... Попробуй сам хотя бы раз сделать нормальное примыкание простейшего оконного блока к прямому, без четверти, проему из облицовочного, финишного кирпича, поймешь что лучше "обрезанное окно" чем то, что получится... Нащельник или обрезанная и обмазанная герметиком или шпаклевкой пена, и прочие извращения, вместо простого и эффективного решения отработанного веками.
... я не червонец чтобы нравится всем ... |
Екатеринбург
никак не 70% если оно деревянное
если четверть из утеплителя а не из кирпича то она размером уже 40мм возможно учитывая монтажный зазор - 20мм и ширину профиля ПВХ ~60мм то это получается 40мм на фасаде - 33% ну и кирпич при желании можно под 40мм подогнать каменщики правда не поймут
Пермский край
Четверти делаются в тех случаях, если наружные стены выполняются из слоистой или колодезной кладки с облицовочным кирпичем. Оконный блок должен ставится в одной плоскости с утеплителем на стальных пластинах (консолях) закрепленных в несущей части стены. По периметру оконного блока в кладке должен быть слой утеплителя, чтобы не было промерзания (нередко бывает, что строители не делают это слой, а закладывают все кирпичем. Так окна ставить проще. Но в таком случае плесень вам практически обеспечена). Откосы внутри здания утепляются.
Можно четверти не делать, но придется выполнять откосы еще и снаружи. Т.е. как я понимаю, кладка с четвертями хороша применяется только для кирпичного фасада здания. Четверти кстати делают и в дверных проемах. Последний раз редактировалось Alkor527, 12.10.2011 в 08:06. |
конструктор, смею надеяться, что инженер Регистрация: 16.07.2009
Насколько я помню из курса архитектуры - основная задача четверти убрать сквозное продувание (блин, неужто я так стар и про это в архитектуре уже не говорят) - т.к. четверти делались еще тогда когда когда не было пеногерметиков, силиконов и прочего.
Зачем биться головой об стену, ведь биться головой об угол ГОРАЗДО эффективнее... |
каменщик Регистрация: 28.09.2011
Южный Урал
Если из пено-ячеистых блоков строим, четверти не делаем, из кирпича делаем. |
Архитектор Регистрация: 30.09.2011
все верно, четверти служат для герметизации и защиты от продувания... и никакой роли в утеплении не играют (окно ставится в зоне утепления, в этой зоне проем обкладывается или минватой или пеноблоками с хорошими теплотехническими характеристиками).
насчет эстетичности фасада - вроде все нормально) мы по требованию оконщиков делаем четверти для пластиковых окон 45 мм, ибо они заводят окно на 25 мм + 20 мм зазор. |
Есть хороший гост по установке окон, делайте по нему и всё будет нормально и не оконщикам его менять, пусть они тогда и кладку ведут обрубывая все кирпичи.Уже оконщики диктуют условаия...
Последний раз редактировалось VES1, 12.10.2011 в 10:43. |
Южный Урал
и под 45 мм прекрасно подбирается раскладка кирпича без обрубаний и прочей ереси... не одна высотка уже так построена |
ГОСТ по установке окон размер четверти не регламентирует , но установите по гост окно с четвертью 45. |
Пермский край
Четверти должны быть кратны кирпичу:
- боковые по 65мм т.к. 65+65=130мм (120мм кирпич + 10мм шов). - верхняя 88мм или 65мм (в зависимости от того какой используется кирпич 250х120х65 или 250х120х88). Иначе фасад будет не из целого кирпича, а с "кусочками". |
Верхние четверти при кирпиче 65 должны быть 75
Пермский край
Согласен
![]() Каюсь, про уголок забыл. Немного не по теме, но все-же: Попробуйте на досуге сделать вертикальную раскладку обыкновенного кирпича 2х этажного здания с учетом всех требований по горизонтальным швам кладки. Высота этажа, допустим 3метра, кладочная сетка из проволоки 5мм, углы здания с нахлестом 2х сеток. Получаем согласно норм: 1. Неармированные швы = 10мм. 2. Армированные швы = 14мм. Нивкакую не выйдет вывести кладку под пустотные плиты перекрытия. ![]() |
Раньше тоже считал, что многое, что есть в наших нормах невозможно выполнить, но когда побывал на стройках в Испании и Германии то увидел многое , что у нас знал только из норм и книг, оказывается можно делать, если мозги и желание есть. |
Модуль упругости кирпичной кладки | Анна1 | Прочее. Архитектура и строительство | 27 | 30.12.2020 05:39 |
Из чего делают пол и крышу в проекте обычного контейнера? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 02.09.2011 11:00 |
От чего делают замеры при строительстве монолитных зданий? | Vova | Технология и организация строительства | 53 | 21.11.2009 15:05 |
Примыкание кирпичной кладки к железобетонной колонне | Melcom | Технология и организация строительства | 7 | 01.10.2009 15:35 |
узлы кирпичной кладки из крупноформатного камня Победа Knauf | MasterZim | Каменные и армокаменные конструкции | 1 | 05.05.2006 15:19 |
