деталь в диметрии в Autocad 2010
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > деталь в диметрии в Autocad 2010
Непрочитано 12.10.2011, 23:37 #1
укаууфйцй
Подскажите пожалуиста как мне поставить деталь в диметрии в Autocad 2010 мне что бы вот так было ! объясните куда в какие опции надо зайти ?
Непрочитано 13.10.2011, 05:21
void2005
Инженегр-констбезруктор
Красноярск
_view, создать новый вид (с параметрами как на эскизе) как то так вроде
void2005 вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 08:47
RomaV
Сообщение от void2005 Посмотреть сообщение
А ну, поподробнее, как этой командой диметрию создать?
Последний раз редактировалось RomaV, 13.10.2011 в 08:55.
RomaV вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 13:45
roki-os
инженер-проектировщик
Екатеринбург
так что-ли
Название: Чертеж1 Лист (1).jpg
... что что а уж кривую построим, ну мы все-таки инженеры ...
roki-os вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 14:30
RomaV
Сообщение от roki-os Посмотреть сообщение
так что-ли
Я же просил по подробнее...
RomaV вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 15:41
Денис Флюстиков
Построение проекций 3D тел из пространства модели, есть и диметрия
Денис Флюстиков вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 16:31
roki-os
Екатеринбург
в плоскости z-x повернуть объект на 63,3653 градуса, в плоскости y-x повернуть на 17,125 градуса
roki-os вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 17:41
sasha_lif
Дизайнер-конструктор
Kiev
Денис Флюстиков, Пользуюсь Вашими программами, очень хорошие
Но что то с Solprof_Den из вашей ссылки после применения получаю такое (см. файл), - неправильно выставляет изометрические изображения (как то повернуто непонятно относительно чего). Что не так делаю?
(Виды расставил , так на какую кнопочку на вашей проге нажимал , там и размещал этот вид)
DWG 2004
1.dwg (1.11 Мб, 2688 просмотров)
Kiev, Ukraine
sasha_lif вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 17:47
укаууфйцй
Поставьте пожалуиста вот эту деталь в Димметрии ! Постепенно сам разберусь !
Народ кто нибудь может !
DWG 2000
Фланец3D разрез.dwg (77.4 Кб, 2653 просмотров)
Последний раз редактировалось укаууфйцй, 13.10.2011 в 20:32.
укаууфйцй вне форума
Непрочитано 13.10.2011, 22:33
Денис Флюстиков
Сообщение от sasha_lif Посмотреть сообщение
Что не так делаю?
Результат работы программы
3D тело повернул командами:
_rotate
и
^C^C^P(defun C:tmp_Den ()(if(setq a(ssget))(setq b 90)(progn(princ(setq b 180))(setq a(ssget))))(vl-cmdf "_.rotate3d" a "" pause pause b)(setq a nil b nil)(princ));tmp_Den
(3d поворот на 90, но если первый правый клик, то на 180)
DWG 2004
2.dwg (1.51 Мб, 2656 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 22:57
укаууфйцй
Сообщение от Денис Флюстиков Посмотреть сообщение
_rotate
и
переверни мою деталь тоже а то вообще ни как не получается
Непрочитано 13.10.2011, 23:18
Денис Флюстиков
Сообщение от укаууфйцй Посмотреть сообщение
Программа работает в пространстве моделе
Примерно так:
DWG 2000
2 Фланец3D разрез.dwg (174.9 Кб, 2712 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 13.10.2011, 23:37
укаууфйцй
Примерно так:
спасибо конечно ! Но какая именно из них деталь будет в диметрии мне надо одну деталь а не 20 штук !
Непрочитано 14.10.2011, 07:57
roki-os
Екатеринбург
похоже?
DWG 2010
Фланец3D разрез (1).dwg (286.0 Кб, 2639 просмотров)
roki-os вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 13:20
sasha_lif
Kiev
Денис Флюстиков, Денис , согласитесь, что на виде сверху _view _TOP должен быть именно вид сверху моей лестницы (т.е ее план), а вы поворачиваете этот вид, и у вас получается на виде сверху- вид сбоку,- НЕЛОГИЧНО и неправильно, ИМХО. Нельзя ли переправить вашу программу под эти условия. Я думаю многим нужно и переделывать, наверно, немного
Kiev, Ukraine
Непрочитано 15.02.2012, 01:23
Smail111
Подскажите пожалуйста как заставить работать эту программу.
Smail111 вне форума
Непрочитано 16.02.2012, 11:01
skif58
Наше дело труба
Томск_Комсомольск-на-Амуре
<phrase 1= Отправить сообщение для skif58 с помощью Yahoo Отправить сообщение для skif58 с помощью Skype™
Такой Вид можно установить так:
*...И Случай, бог изобретатель. *
skif58 вне форума
Непрочитано 14.03.2012, 13:40
sasha_lif
Kiev
Денис, а нельзя ли изменить программу , как я здесь описывал в №8,15
Потому что поворачивать всю модель нелогично, + вдобавок часть лежит на слоях закрытых.
Kiev, Ukraine
AUTOCAD 2010 перестал переключаться в многооконный режим. Проблемы с переменными Андрей Х. AutoCAD 24 27.05.2015 10:17
Как интерфейс AutoCad 2010 перенастроить в интерфейс AutoCad 2007 konovik AutoCAD 15 26.03.2013 10:56
Можно ли такое реализовать в AutoCAD 2010? Shoorup Программирование 7 03.05.2009 23:33
