Напомните как считается кол-во воронок...
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Напомните как считается кол-во воронок...
Непрочитано 30.06.2006, 09:04 #1
Chief Justice
Где посмотреть как считаются воронки?...
Непрочитано 30.06.2006, 09:18
Pilot
Проектировщик свиноводство
Воронки для залива керосина в канистру?
Или воронки от взрывов снарядов?
Pilot вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 09:25
Chief Justice
На кровле...
Для внутреннего водоотвода...
Chief Justice вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 09:54
Chief Justice
1 кв см воронки на 0,75 кв м площади?...
Что-то много воронок получается...
Непрочитано 30.06.2006, 09:58
Garbag
Сообщение от Chief Justice
погоди, вроде на 1м2 кровли надо 1.5мм2 воронки
говорят по СНиП "Кровли", но я его что-то пока не нашел - щаз еще посмотрю
мы считаем точно из такой пропорции
Garbag вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 10:18
Chief Justice
Вот передо мной СНиП II-26-76 "Кровли":
"4.4. На каждом участке кровли, ограниченном стенами и деформационными швами, должно быть не менее двух водоприемных воронок; при площади участка кровли менее 700 кв.м допускается установка одной воронки диаметром не менее 100 мм."
Но не пойму как расчитывать в зависимости от уклона кровли...
А еще смущают всякие прикидочные расчеты всяких фирм в инете, например:
http://www.dinostroy.ru/index-ea=1&r...owpage&num=137
"Вoдoпpиeмныe вopoнки нeoбxoдимo pacпoлaгaть paвнoмepнo пo плoщaди кpoвли нa пoнижeнныx учacткax и нa paccтoянии нe мeнee 500 мм oт пapaпeтoв и дpугиx выcтупaющиx чacтeй здaния. Плoщaдь кpoвли, пpиxoдящaяcя нa oдну вopoнку дoлжнa уcтaнaвливaтьcя из pacчeтa 0,75 кв.м. кpoвли нa 1 кв.cм. пoпepeчнoгo ceчeния тpубы. "
Или сечение трубы не связано с сечением воронки?...
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 10:28
Chief Justice
Прямоугольное в плане здание, площадь кровли 1200 кв м.
Кровля переменного уклона... У стен на расстоянии 3-4 метра уклон 50%, на остальных участках 3%...
Вопрос:
Достаточно ли при внутреннем водостоке двух воронок диаметром 100мм?
Кровля в разрезе что-то вроде:
|\____/|
*****^ - воронка
Непрочитано 30.06.2006, 11:04
Garbag
что-то у меня день с утра н задася
конечно на 1м2 кровли 1.5 СМ2 воронки
а зачем зависимость от уклона??? - разная площадь будет - значит разное количество воронок вот и все
а по внутреннему водостоку - там вроде все понятно
4.2. Водоприемные воронки внутренних водостоков необходимо располагать равномерно по площади кровли па пониженных участках вдоль каждого ряда продольных разбивочных осей здания. Уклоны по ендовам предусматривать не следует.
Garbag вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 11:14
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
А что, есть такое понятие, как площадь воронки ? А то вы меряете ее в см2.. мне например сложно представить, что это такое. Вроде бы везде речь идет о площади поперечного сечения трубы..
Om81 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 11:14
Chief Justice
1м2 кровли 1.5 СМ2 воронки ...
Или нооборот 1СМ2 воронки 1.5м2 кровли?
Тогда это для наружного водоотвода и то не для воронки, а для трубы:
"4.8. Проектирование наружного организованного отвода воды с кровель посредством желобов и водосточных труб допускается только при обосновании; при этом детали наружных водостоков и размеры водосточных труб должны соответствовать требованиям ГОСТ 7623-75. Расстояние между наружными водосточными трубами должно приниматься не более 24 м; площадь поперечного сечения водосточной трубы должна приниматься из расчета 1,5 кв.см на 1 кв.м площади кровли."
А про внутренний сказано только:
Непрочитано 30.06.2006, 11:34
Garbag
Да про трубы это - про трубы конечно - какие воронки
(говорюж с утра башка не варит)
2Chief Justice
не а чем пункт 4.2. не нравится???
+ и почему нельзя применить расчет для наружнего - и для внутреннго - точно хуже не будет - ведь при внутреннем водостоке вода может некоторое время стоять... а при наружном должна сразу отводится - значит количества воронок точно должно хватить
Garbag вне форума
Непрочитано 30.06.2006, 11:36
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
По СНИП 2.04.01
20.4. На плоской кровле здания и в одной ендове необходимо устанавливать не менее двух водосточных воронок.
Водосточные воронки на кровле следует размещать с учетом ее рельефа, допускаемой площади водосбора на одну воронку и конструкции здания.
Максимальное расстояние между водосточными воронками при любых видах кровли не должно превышать 48 м.
Примечание. На плоских кровлях жилых и общественных зданий допускается устанавливать по одной водосточной воронке на каждую секцию.
apel.fas
Apelsinov вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.06.2006, 14:02
Chief Justice
А где взять этоту допускаемую площадь водосбора на одну воронку для внутреннего водостока?...
Если считать по СНиП "Кровли" и ориентироваться на 1,5 см трубы на 1 м кровли, то для 100 мм получиться:
Sтр=3,14*10^2/4=78.5 кв. см => такая воронка будет обслуживать ~50 кв. м кровли
Получается, что, например, на склад 24х24 требуется 12 воронок...
Что есть глупость какая-то...
Да и не вяжеться с п.4.4.:
Трубы трубами, а воронки-то как считать?...
В чем разница диаметра трубы и диаметра воронки?...
Ведь не может быть воронка 100мм, а труба 200...
Потом воронки бывают цилиндрические и конические...
+ при значительной высоте здания за счет инжекции производительность воронки может возрасти до 150%...
Так что?...
Зря я ориентируюсь на площадь?...
Надо считать Расчетный расход дождевых вод?...
Непрочитано 30.06.2006, 14:32
Garbag
Так что?...
да, наверное это самый правильный вариант
Garbag вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.07.2006, 11:37
Chief Justice
Может из опыта скажите, сколько у вас воронок получается?...
Непрочитано 04.07.2006, 11:54
nado
инженер-конструктор (строительство)
Украина
Вроде там нет ничего сложного, хотя это должен делать не конструктор, а сантехник.
ДБН В.2.6-14-97 "Покрытия зданий и сооружений". разд.4 "Проектирование водоотводов". Пункт 4.7 Там все ясно написно, и в зависимости от угла кровли. А коэффициенти интенсивности дождя нужно считать по СНиПу 2.04.03-85 "Канализация. Наружные сети" начиная с пункта 2.11.
nado вне форума
