Стены из газоблока или кирпича что дешевле?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Стены из газоблока или кирпича что дешевле?
Непрочитано 14.10.2011, 14:45 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Задался вопросом с экономической точки зрения, при условии что соблюдаются все госты при укладке стен
Дано:
1 кирпич 250x120x65 стоит 0.1$
1 газоблок 600x400x250 6.73$
стену из кирпича прийдется делать толщиной 510мм
а из теплоблока 400мм
и всеравно дешевле из кирпича выходит, как не крути, покажите где могут вылезти неучтенные подводные камни?
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 14.10.2011, 15:11
d_dash
деревянное каркасное домостроение
Теплопроводность надо бы сравнить...
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 15:15
dextron3
проектировшик
СССР
d_dash,
теплопроводность кирпича - 0.7
теплопроводность газоблока - 0.12
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:27
d_dash
Ну вот .. получается, что кирпичная стена будет холоднее. будете сэкономленные при строительстве деньги отдавать на оплату отопления )
Можно конечно на кирпич снаружи прицепить утеплитель да декоративную отделку .. но это уже будет другая "экономика" - нужно придумывать состав стены и просчитывать конкретные конструкции, а не "коня в вакууме".
Сейчас, теоретически, получается, что кирпич в 2 раза дешевле (за куб), но в 5 раз хуже по теплопроводности!
Получается, что если делать стены с одинаковыми теплофизическими свойствами - то кирпичная стена будет дороже в 2,5раза!
d_dash вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:34
Нитонисе
Фундамент под кирпичную стену будет очевидно толще и очевидно на него будет больше нагрузки. Учтите это в сравнении. Также можно учесть скорость кладки, ее трудоемкость и затраты по обоим вариантам.
Нитонисе вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:41
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Нужно сравнивать на конкретном примере.
Например:
  • если стены какой-нибудь ВНС или ТП, где будет только оборудование и температуры достаточно +3...+5, то кирпич дешевле.
  • если заполнение многоэтажки, то газобетон+отделка, так как не нужен утеплитель, легче стена= меньше бетона-арматуры на каркас.
  • если частный дом, то считаейте; кирпич обыкновенный+облицовочный+утеплитель зато капитальность выше. Газобетон + наружная отделка (штукатурка или сайдинг или кирпич) опирание плит только на монолитные пояса (+ бетон, арматура), капитальность ниже, даже мебель на такую стену лучше вешать не просто так. Дом из газобетона нужно за сезон построить и "закрыть", так как он хорошо впитывает влагу.
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 15:56
Zik
Сообщение от Severnik Посмотреть сообщение
Лучше уж тогда использовать пеноблоки. Т.к. он малогигроскопичен.
Zik вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 17:02
dextron3
проектировшик
СССР
Severnik, а вам не кажется что дом будет легче дышать, обычно влага с комнат уходит на ружу
1. Не нравиться что его нельзя использовать в качестве несущих стен и включать их в работу (газоблок)
из кирпича же можно сразу делать пазы для колонн и не делать опалубку, а газоблоки не принято делать совместной работы с жб конструкцией
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 17:17
d_dash
Сообщение от dextron3 Посмотреть сообщение
Offtop: а вы ему пуговку на воротнике расстегните и галстук расслабьте - вообще свободно дышать начнёт!
Уже поднимали тут тему: "учитывать ли паропроницаемость стен в качестве регулятора влажности в помещении" и все согласились, что "дышать" стены вообще не должны - должна быть вентиляция!
Offtop: Вот в вопросе: естественное побуждение или механический приток - тут возникли разногласия.
Стены не должны ни дышать ни пропускать воздух или влагу через себя! Иначе влага при движении наружу будет замерзать в толще стены и у вас будут блоки разрушаться.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 17:35
dextron3
проектировшик
СССР
d_dash, читаем вместе:
Говорят, что в морозную погоду газобетон «ТЕПЛОБЛОК+» разрушается
Это ещё один, волнующий многих, момент, связанный с влиянием излишней увлажнённости на прочность газобетона в морозную погоду (замерзанием воды внутри пор), которая может привести к микротрещинам и разрыву структуры пор, и, соответственно, разрушить материал.
Относительно газобетона «ТЕПЛОБЛОКа+», эти опасения не оправдываются, поскольку, во-первых, микротрещин в материале не образуется. Поясним: образование микротрещин в газобетоне возможно либо в процессе механического воздействия на массив при производстве, либо в процессе усадки готового материала. Механическое воздействие на массив при производстве газобетона «ТЕПЛОБЛОКа+» минимизировано, благодаря современному оборудованию и технологиям. Резка и перемещение массива по технологическим линиям – наиболее подверженные рискам повреждения этапы производства – организованы без механических воздействий на массив, что гарантирует отсутствие микротрещин. Что касается усадки, то процесс автоклавирования позволяет значительно уменьшить вероятность образования усадочных трещин в изделиях. И в этом большое преимущество газобетона автоклавного твердения перед другими газо- и пенобетонами, изготовлеными по упрощенным технологиям.
Во-вторых, разрыва структуры пор, вследствие замерзания воды, также не происходит. Ситуацию помогает стабилизировать пористая структура газобетона: вследствие наличия большого числа резервных пор, вода равномерно распределяется в них, оставляя свободное пространство для расширяющегося при замерзании льда. Соотвественно, разрушения структуры газобетона НЕ ПРОИСХОДИТ, и материал полностью сохраняет свои свойства.
В 2003 году ОАО "Главновосибирскстрой" получил заключения, по результатам испытаний, лаборатории ОАО "Оргтехстрой", о соотвествии газобетона марке по морозостойкости F 250 (250 циклов попеременного замораживания и оттаивания без потери плотности и прочности).
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 18:01
d_dash
читаем вместе
читаем и плачем: "Ситуацию помогает стабилизировать пористая структура газобетона: вследствие наличия большого числа резервных пор, вода равномерно распределяется в них, оставляя свободное пространство для расширяющегося при замерзании льда. Соответственно, разрушения структуры газобетона НЕ ПРОИСХОДИТ, и материал полностью сохраняет свои свойства."
Резервные поры! ну Ёптть! как же это никто больше не додумался сделать просто "резервные поры"!
А вода знает какие поры можно ей занимать, а какие производитель сделал как "резервные" ?
Там таблички будут висеть "зарезервировано на случай замерзания" ? - так вода читать не умеет!
Думаю, вода "тупо" заполнит все поры и разорвёт любой пористый материал.
Поэтому - эти материалы нужно просто уберегать от воздействия влаги. Как изнутри, так и снаружи.
d_dash вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 20:44
dextron3
проектировшик
СССР
d_dash, ну чтобы вода заполнила все поры нужно двое суток в полной ванне топить газоблок,
вы наверное думали газоблок будет просто открытый стоять его же штукатурять снаружи и соотвественно внутри, кстати смотрите узлы у вас в россии есть фирма ЙТОНГ, также в свободное время фильмы
если действительно сможите доказать что он разрушиться я бы взял ваше видео пришел на фирму которая у нас это делает и продал бы им за сумму в стоимость коттеджа, а если бы не купили отдал бы на растерзание журналистам, и газоблока мы бы больше не встретили как на просторах бывшего СНГ так и в смежных странах
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 21:07
janech
Инженер-проектировщик
Ну по ценам не сориентирую, но кирпич можно и утеплить, теплопроводность пенополистирола 0,04; что в 1,5 раза эффективнее чем у газосиликата(читай экономия в 1,5 раза на кубатуре) и цена ниже примерно раза в 3, итого получаем 1,5х3=4,5 раза по деньгам, при том же коэффициенте термического сопротивления ограждающей конструкции. А стену из кирпича можно и 250 построить, и утеплить. Если дом 1-этажный то на 250 стенку можно и ж/б плиту положить, а даже если и двухэтажный, то 380мм-вполне достаточно(по прочности) и утеплить наверх. Кстати, утепление повысит долговечность дома-меньше циклов оттаивания - размораживания кладки(утеплять ОБЯЗАТЕЛЬНО снаружи). 250кирпич+100пенопласт даст коэффициент термического сопротивления вместе со штукатуркой, примерно 3,2(+-0,2; в зависимости от марки кирпича и утеплителя) что соответствует нормам РБ, и вполне пригодно для средней полосы России.
janech вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2011, 21:43
dextron3
проектировшик
СССР
janech, нудело в том что когда утеплитель оштукатриваешь штукатурка постоянно трескается какая бы сетка не была и отслаивается, так как пеноплекс то разширяется то сужается, это и была причина отказа, а когда плитку вешаешь то вобще отстает, данное решение с утеплением пенополистрилом не рассматривается
dextron3 вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 22:14
dallaev
инженер-конструктор (ПГС)
сделайте РАСЧЕТ СОПРОТИВЛЕНИЯ ПАРОПРОНИЦАНИЮ, с кирпичной стеной проблем не будет с газоблоками будут даю гарантию.
dallaev вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 22:38
redal
Блин, ну прям какая то истерия с этим газобетоном - раздули торгаши до невозможного. Но самое интересное - в своих буклетиках они пишут космические цифры взятые с потолка и никто не говорит правду: все газо и пенобетоны имеют пористую структуру а следовательно впитывают влагу - как результат цифры в буклетах теряют смысл и автоматически умножаются на два.
Следовательно имеем стену не 400 мм как нас уговаривают - а все 600мм - а это уже другая экономика. Плюс ко всему, как уже упоминалось, недолговечность по морозостойкости, удорожание на крепеже и ... нах.. такой материал нужен.
Толи дело кирпич. Здания, построенные еще при царе батюшке стоят и кушать не просят.
По расчетам для котеджного строительства сойдет 250мм кирпича + утеплитель 100мм.
redal вне форума
Непрочитано 14.10.2011, 22:46
slagech
Если хотите без утеплителя, то только крупноформатная керамика типа паротерм, будем надеятся на то что, она себя не дискридитирует через пару лет, как говноблок.
slagech вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.10.2011, 07:55
dextron3
проектировшик
СССР
redal, объясните мне попростому откуда влага будет внего попадать с наруже штукатурка, снутри обои или плитка во волажных помещениях которые вобще влагу не проводят
dextron3 вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 08:33
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
dextron3, Вы никого не слушайте.
Газобетон - замечательная вещь. Если воду не лить прямо на него, нихрена с ним не будет 100 лет. Ну и естественно выигрывает по сравнению с кирпичом. Но не так много, как обещают рекламщики. Потому что снаружи газобетон нужно облицовывать. И нне просто штукатурить - штукатурка ЛЕГКО пропускает не только воздух, пар, но и воду. Слепите из обычного штукатурного раствора обычную чашку и по готовности налейте в нее воды. Вода уйдет весьма шустро, аки в песок.
Внутрення отделка может быть одинаковой что для кирпича, что для газобетона.
Класс газобетона плотностью 600 - В1, что неплохо для НЕСУЩЕГО УТЕПЛИТЕЛЯ.
В итоге вывод: газобетон выгоднее применять, ибо кирпич в основном прочный, чем теплый. И вообще, где это нынче из чистого кирпича строят - очумели что ли?
Просят, просят. Да много просят. На ремонт, на отопление, на утепление и прочая.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 15.10.2011, 08:54
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Вот еще информация:
Тип файла: rar Автоклавный газобетон.rar (227.1 Кб, 418 просмотров)
7Александр вне форума
точка росы в многослойной стене Андрей Бочаров Архитектура 80 14.02.2015 13:50
Несущие стены домов из кермзитобетона и кирпича Zodchii Каменные и армокаменные конструкции 4 11.01.2011 12:01
Что дешевле: здание из кирпича или из металлоконструкций? ITroy Прочее. Архитектура и строительство 6 02.04.2010 20:10
Какая стена дешевле? F0xik Прочее. Архитектура и строительство 8 08.09.2009 14:21
опирание несущей стены vores8 Конструкции зданий и сооружений 46 26.12.2007 23:13
