HYPERLINK/SHORTCUT MENU ?????????
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > HYPERLINK/SHORTCUT MENU ?????????
Непрочитано 08.09.2003, 06:34 #1
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемые коллеги,
воткакой вопрос возник. Я тут широко пользую ХАЙПЕРЛИНКИ
(hyprlink)
чтоб из плана со значками сечений А-А, Б-Б итд. прыгать в
другие чертежи прямо к нужному сечению. Даже простенькую
програмку изобрел...
Проблема, активировать переход можно только из ШОРТКАТ МЕНЮ
(shortcut menu)
повешено на правую кнопку мышки, а у меня там РЕТЕРН (enter)
Может кто знает как ШОРТКАТ МЕНЮ вызвать командой или
переменной или еще как...???? PLEASE
:?: :?: :?: :roll: :?: :?: :?:
Непрочитано 08.09.2003, 08:47
Alex_k
Ярославль
<Ctrl>+<правая кнопка мыши>
Alex_k вне форума
Непрочитано 08.09.2003, 10:23
CADastr
Various
Next.To
В 2004 это решено изящно:
быстрый right click - повтор последней команды
Более долгий (настраивается) right click - выводится контекстное меню...
CADastr вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.09.2003, 17:01
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Не сове что надо,
>>Alex_k
не то мею
>>CADastr
покa я в 2002
THANKS!
я ищу способ вызвть ШОРТКАТ МЕНЮ из
коммандной сртроки или вариабле???
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.09.2003, 08:18
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Коллеги, никто не знает?
Startrek вне форума
Непрочитано 09.09.2003, 10:57
Alex_k
Ярославль
Есть системная переменная:
SHORTCUTMENU
Управление доступностью контекстных меню (стандартного, режимов редактирования и команд) в области рисования. SHORTCUTMENU является суммой следующих значений:
0 Все контекстные меню отключены (режим совместимости с R14).
1 Доступно стандартное контекстное меню.
2 Доступно контекстное меню режима редактирования.
4 Доступно контекстное меню режима команд. К нему можно обратиться в любой момент, пока активна какая-либо команда.
8 Контекстное меню режима команд доступно только при условии, что в текущий момент в командной строке присутствуют какие-либо опции.
Если одновременно должно быть активно несколько меню, следует ввести сумму соответствующих чисел. Например, значение 3 активизирует стандартное контекстное меню (1) и меню режима редактирования (2).
Alex_k вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.09.2003, 20:20
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
2 Alex_k
Spasibo eto ja znaju, mne bi iz commandnojj stroki, dlja avtomatizacii processa
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2003, 22:50
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Startrek вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 00:08
Arkady
AutoCad Development and Support
Israel
Отправить сообщение для Arkady с помощью Skype™
Startek Доброго времени суток.
Вот сваялось на VBA - работает
можно навесить макро на кнопку.или добавить вызов через ЛИСП функцию и вызыват из командной строки.
Public Sub OpenHyper()
Dim oObj As Object
Dim pnt As Variant
On Error Resume Next
Call ThisDrawing.Utility.GetEntity(oObj, pnt, "Select Object:")
If Err.Number <> 0 Then
Exit Sub
End If
Dim oHyper As AcadHyperlink
Dim cFileName As String
For Each oHyper In oObj.Hyperlinks
cFileName = UCase(oHyper.URL)
If Mid$(cFileName, Len(cFileName) - 2, 3) = "DWG" Then
If Not FindOpenFile(cFileName) Then
Call Application.Documents.Open(oHyper.URL, False)
End If
End If
Next
End Sub
Private Function FindOpenFile(cName As String) As Boolean
Dim oDoc As AcadDocument
For Each oDoc In Application.Documents
If UCase(oDoc.FullName) = UCase(cName) Then
FindOpenFile = True
Exit Function
End If
Next
FindOpenFile = False
End Function
Arkady вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2003, 01:05
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Спасибо огмное Аркадий,
очень извняюсь за глупыйвопрос, я аутолиспом занимаюь с 1991 а
вот VBA так и не освоил. С кakим EXTENSION сохранить Ваш код? И как его загрузить и
вызвать аутолиспом?
Заранее благдарен.
Startrek
Startrek вне форума
Непрочитано 16.09.2003, 02:45
Arkady
Israel
Startek - У вас ,я так понимаю . рабочий полдень. а у меня пол второго ночи - поракидало нас всех однако.
С макро все просто
В любом чертеже запускаем VBAIDE
Раскрываем ThisDrawing и впечатываем код.
Делаем SAVE - в результате сохранится фаил с расширением DVB
Я сохранил как OpenHyper.dvb в директории SUPPORT АвтоКада
Запускать можно так:
1. Загружаем с помощью APPLOAD фаил DVB и запускаем макро с помощью VBARUN - но это долго и противно.
2.Создаем кнопку и в ней пишем такую строку
^C^C-vbarun;OpenHyper.dvb!ThisDrawing.OpenHyper
Успехов.
Arkady вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.09.2003, 04:32
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Дааа раскидало, как там у Платонова в "Скравенном челевеке" - поехал менять ножики на хлеб, да
только в Брзилии....
Огромное спасибо за пояснения прямо сейчас и испробую, даже не знаю как отблагодарить,
Startrek
Startrek вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.09.2003, 22:47
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
2 ARCADY
ISPROBOVAL - RABOTAET VELIKOLEPNO, OGROMNOE SPASIBO :!: :!:
Startrek вне форума
menu macros Sergiy Программирование 14 23.10.2007 14:31
Как отучить Screen Menu сворачиваться при каждой загрузке? Vlad_black AutoCAD 12 10.12.2006 03:24
Slide Menu Залётный Программирование 4 09.11.2004 15:10
