Помогите молодому
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Помогите молодому
Помогите молодому
Непрочитано 03.07.2006, 09:53 #1
Помогите молодому
Владимир Егорьев
Подскажите в чём ошибки.!)Недостаточно аргументов,2)Когда добираюсь до строки command "PLINE" BT "W"....... ругается на неизвестные команды PLINE и W.Просто не могу найти ответ.
(DEFUN RAMKA ()
(SETVAR "CMDECHO" 0)
(SETVAR "BLIPMODE" 0)
(COMMAND "LIMITS" "0,0" "841,594" "ZOOM" "A")
(TEXTSCR)
(SETQ XT (GETREAL "\N ВВЕДИТЕ КООРДИНАТУ X УГЛА XT=")
YT (GETREAL "\N ВВЕДИТЕ КООРДИНАТУ Y УГЛА YT=")
BT (LIST XT YT))
(SETQ T1 (POLAR BT 0 841)
T2 (POLAR T1 (/ PI 2 594)
T3 (POLAR T2 (/ PI 3 841)
T4 (POLAR T3 (* PI 1.5 594)))))
(COMMAND "PLINE" BT "W" 0.6 0.6 T1 T2 T3 T4 "C")
(SETQ BT (POLAR BT 0 841)))
(RAMKA)
Непрочитано 03.07.2006, 10:22
ытя
Должно быть
[Выделить все]
	T2 (POLAR T1 (/ PI 2) 594)
	T3 (POLAR T2 (/ PI 3) 841)
	T4 (POLAR T3 (* PI 1.5) 594)
ытя вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 10:37
Alan
CAD
Киев
>Владимир Егорьев
Если Автокад русский, используйте оригинальные команды и опции, с "подчёркиванием"
[Выделить все]
(COMMAND "_.PLINE" BT "_W" 0.6 0.6 T1 T2 T3 T4 "_C")
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 10:49
Владимир Егорьев
Сообщение от Alan
>Владимир Егорьев
[Выделить все]
"Подчеркнул" исчезла ошибка "Неизвестная команда PLINE и т.д.", но "Отменяет функцию COMMAND "LIMITS".....
Непрочитано 03.07.2006, 10:52
Владимир Егорьев
Сообщение от ытя
Должно быть
[Выделить все]
Спасибо.
Непрочитано 03.07.2006, 12:03
Владимир Егорьев
Мне не понятно почему происходит "Отмена функции" в данном случае всё тойже "_.LINE"?
[Выделить все]
(DEFUN RAMKA ()
  (TEXTSCR)
	BT (LIST XT YT))
  (COMMAND "_.LINE" BT "_W" 0.6 0.6 T1 T2 T3 T4 "_C")
(RAMKA)
Непрочитано 03.07.2006, 12:17
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
А у _Line нет опции _w, она у полилиний (_Pline).
Krieger вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 12:40
Владимир Егорьев
Теперь LIMITS Не идёт.
[Выделить все]
(DEFUN RAMKA ()
  (TEXTSCR)
	BT (LIST XT YT))
(RAMKA)
Непрочитано 03.07.2006, 12:48
_Andre_
механизатор
Самара
По аналогии с другими командами и ранее данными советами :
[Выделить все]
(COMMAND "_.LIMITS" "0,0" "841,594" "_.ZOOM" "_All")
То есть еще раз повторю предыдущих - ставьте нижнее подчеркивание с точкой перед именами команд и нижнее подчеркивание перед опциями. Тогда будет обеспечиваться работа функций в локализованных версиях автокада.
_Andre_ вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 12:52
Владимир Егорьев
(COMMAND "_.LIMITS" "0,0" "841,594" "_.ZOOM" "_All")Я писал это.Всё равно последний останов на ней (строке)
Непрочитано 03.07.2006, 13:05
_Andre_
механизатор
Самара
Что то слона то я и не заметил =)
В команду _.limits нужно передавать точки - то есть списки координат , а не строку текста как сделано у Вас.
то есть работающим вариантом будет такая строка
[Выделить все]
(COMMAND "_.LIMITS" '(0.0 0.0 0.0) '(841.0 594.0 0.0 ) "_.ZOOM" "_A")
_Andre_ вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 13:11
Krieger
инженер (КМ)
Красноярск
Один х-н должно работать и так и сяк, у меня во всяком случае работает.
Krieger вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 15:27
Владимир Егорьев
Ппорпобуйте у себя запустить кто-нибудь.У меня на LIMITS всё по прежнему останавливается.
[Выделить все]
(DEFUN RAMKA ()
  (TEXTSCR)
	BT (LIST XT YT))
(RAMKA)
Непрочитано 03.07.2006, 15:45
_Andre_
механизатор
Самара
Строка с определением лимитов работает, но вообще то несколько вопросов:
Зачем определять эти лимиты?
Зачем запрашивать по отдельности координаты когда можно запросить сразу точку (функция getpoint)
Не проще ли нарисовать прямоугольник командой rectang?
Привязки лучше отлючать временно, иначе может получиться полная ерунда а не прямоугольник.
Зачем вызывать текстовое окно?
Обнуление системной переменной Blipmode зачем?
Вот вариант функции с учетом вышесказанного
[Выделить все]
(defun ramka (/ BASE_POINT SECOND_POINT _CMDECHO _OSMODE)
  (setq _cmdecho (getvar "CMDECHO")
        _osmode  (getvar "OSMODE")
  ) ;_ end of setq
  (setvar "CMDECHO" 0)
  (setvar "OSMODE" 0)
  (if (setq base_point (getpoint "\n Укажите нижнюю левую точку рамки"))
    (progn (setq second_point (mapcar '+ base_point '(841.0 594.0 0.0)))
           (command "_.rectang" base_point second_point)
    ) ;_ end of progn
  ) ;_ end of if
  (setvar "CMDECHO" _cmdecho)
  (setvar "OSMODE" _osmode)
) ;_ end of defun
(ramka)
_Andre_ вне форума
Непрочитано 03.07.2006, 19:28
fixo
Lisp/VBA/VB.NET Hobbyist
Славен Град Петров
На мой вкус я бы сделал так (этот метод с применением
функции APPLY будет работать для любого количества
вершин полилинии)
[Выделить все]
(defun ramka (/ t1 t2 t3 t4)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq osm (getvar "osmode"))
  (setvar "osmode" 0)
  (setq t1 (getpoint "\nЛевый нижний угол: \n"))
  (setq   t2 (polar t1 0 841.)
	  t3 (polar t2 (/ pi 2) 594.)
	  t4 (polar t1 (/ pi 2) 594.)
  (command "_.pline" t1 "_w" 0.6 0.6)
  (apply 'command (list t2 t3 t4))
  (command "_c")
  (command "_.limits" t1 t3
	   "_.zoom" "_a")
  (setvar "cmdecho" 1)
  (setvar "osmode" osm)
(princ)
(ramka)
(princ)
~'J'~
fixo вне форума
Непрочитано 04.07.2006, 08:56
Владимир Егорьев
Спасибо всем.Заработал следующий вариант.Просто числа 594,841 и тому подобные сделал действительными (поставил после них точки)[/
[Выделить все]
(DEFUN RAMKA ()
  (COMMAND "_.LIMITS" '(0.0 0.0) '(841.0 594.0) "_.ZOOM" "_A")
  (TEXTSCR)
	BT (LIST XT YT))
  (SETQ   T1 (POLAR BT 0 841.)
   T2 (POLAR T1 (/ PI 2) 594.)
   T3 (POLAR T2 (* PI 1) 841.)
   T4 (POLAR T3 (* PI 1.5) 594.)
  (SETQ BT (POLAR BT 0 841.)))
(RAMKA)
Непрочитано 06.05.2011, 23:28
Владимир Егорьев
Да gomer.Спасибо.Уверен что справлюсь.
Дело в том что практики нет и поэтому функции лиспа ищу долго.Да и описание не всегда понимаю в книге(ах).
