Построение графика по точкам из excel таблицы
Я обычно делаю так:
1. Таблицу с координатами X, Y копирую в текстовый редактор - Блокнот или Bred 2. Если разделитель разрядов "," - меняю его на ".", потом пробел между цифрами меняю на "," 3. В первой строке пишу - _pline 4. Сохраняю с расширением .scr 5. В AutoCAD'е команда ПАКЕТ и указать ранее сохранённый файл. 5.1. Не забыть отключить привязку и всё остальное |
Подниму тему.
Подскажите, а как должен выглядеть скрипт который проставит текстовые значение над графиком. Скрипт для построения самого графика из трех точек: _pline 0,0.9 15000,535.5 30000,1024.7 а как теперь проставить значения 0.9, 535.5, 1024.7 над вершинами этого графика?
Полезные таблицы для инженеров (самопальные и не только). | Armin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 152 | 22.12.2024 04:14 |
Таблицы из Excel в AutoCAD вставляются неполностью | Nikolay_N | AutoCAD | 23 | 07.09.2019 21:12 |
Связь таблицы автокада с Excel | alex_r07 | AutoCAD | 8 | 18.07.2016 21:03 |
Построение графика по Excel | gizmo_zx | Программирование | 3 | 16.07.2010 10:51 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
