[Plant 3d 2012] Есть ли умельцы?
Вечер добрый!
флажок "Копировать настройки из существующего проекта" при создании нового проекта не обеспечивает выполнение требуемых задач? Какие именно настройки не хотят копироваться? Начал ковырять сию программу. При добавлении нового элемента (из подгруппы насосов) на палитру инструментов через ручку предлагает на замену, как и положено, только другие насосы. Но если щелкать по ручке насоса из стандартного набора - добавленного в списке нет.. Не подскажите какой параметр за это отвечает? Ещё не подскажите как изменить идентификатор класса - системную переменную (например P(Pump) на Н, Резервуары ТК на Е)? Я понимаю, что это можно настроить при выводе анотаций, но всё же.. хотелось бы это настроить в корне - доставит больше удобства. Последний раз редактировалось saippuakauppias, 04.12.2011 в 15:50. Причина: update |
Заранее извиняюсь - у меня все по-английски, а картинки я делать и выкладывать не умею(((
По вопросу добавить насос (или любое другое оборудование или элемент P&ID) нужно соблюсти 2 условия: 1) Должно быть активно рабочее пространство для элементов P&ID (лично я использую и модифицирую PIP) 2) На панели инструментов должна быть открыта правильная вкладка (в вашем случае - equipment) Когда вы добавляете элемент и правиль определяете его принадлежность - он должен появиться в соответствующем блоке. Если этого не происходит - покрутите ручки, пока не добьетесь нужного эффекта По поводу классификатора, тегов и типа аннотации. Элементы классификатора (A - Mixing equipment, B - blowers и т.д.) можно изменить, можно добавить свои. Идете в project setup ---> engineering items ---> equipment ---> pumps ---> выбираете нужный насос и тыкаете на него. Вы увидите список свойств (properties) - найдите строчку type и нажмите на нее. В правом верхнем углу будут активными 2 кнопки: add и edit - одна добавляет свойство (классификатор является свойством и имеет тип данных "list" - т.е. можно выбрать из списка), вторая меняет существующие свойства. Если вам нужно изменить/дополнить существующую классификацию - нажимайте edit, выбирайте свойство equipment types и вперед! С тегами и аннотацией все сложнее - тут надо предметно. Например как изменить представление числа (чтобы позиции нумеровались как 1, 2, 3, а не 001, 002, 003). Спрашивайте, отвечу. Последний раз редактировалось cdholder, 05.12.2011 в 10:05. |
![]() аналогично ![]() Цитата:
С представлением анотации более-менее разобрался. Не понятно только, как раз, как изменить представление свойства Number c [NNN] на [N*]? Заранее спасибо! Последний раз редактировалось saippuakauppias, 05.12.2011 в 13:05. |
"Ручки крутить" в смысле попробовать разные варианты добавления насоса сначала в классификатор, потом на палитру. Я сегодня может тоже дома попробую - отпишусь.
С классификатором разобрались - хорошо. С представлением числа все тоже относительно просто. "Маска" представления как-то количество знаков, автонумерация и т.п. управляется из интерфейса тега для каждого элемента отдельно. Посему опять идем в project setup ---> engineering items ---> equipment ---> pumps ---> и выбираем любой элемент. В нижнем левом углу - окошко tag format, отображающее для данного элемента набор данных для трансляции в тег. По сути это набор полей: вы выбираете, чьи свойства (класса объектов, проекта, чертежа) шерстить в поисках нужного - дальше вставляете это свойство и вот последняя иконка в строке "define expression" - это то, что вам нужно. Насчет английского - это не блаж. Когда вы неизбежно придете к тому, что надо копать сначала С++, а потом object.arx, чтобы почувствовать настоящую свободу и мощь параметрического проектирования - вы столкнетесь с неприятным явлением, что объекты, методы и классы переведены на русский и все те жирные и сочные скрипты, которые американское коммунити пилит день и ночь вам не годятся. Так что переходите на темную сторону...) |
Это не совсем то, что нужно. У меня формат обозначения из трех подэлементов, например Н1.1 - составляется из [свойство "Type"][свойство "Number"].["define expression"]. Поле "Number" по умолчанию имеет формат [NNN], его и требуется изменить на [N*]. Свойство "Number" из идентификатора убирать не хочется, т.к. есть ощущение что оно пригодится для автоматизации создания ведомостей оборудования, запорной арматуры и спецификаций.
С английским очень-очень туго.. ![]() ![]() настройки, как я понял, хранятся в файле projSymbolStyle.dwg; при создании проекта берется из папки c:\Program Files\Autodesk\AutoCAD Plant 3D 2012; в создаваемый проект можно скопировать из готового. Offtop: галочка, о которой писал выше, наверное, это действие и выполняет Последний раз редактировалось saippuakauppias, 06.12.2011 в 12:15. |
Уникальность позиции оборудования отслеживается самим Plant 3d - в данных проекта если есть 2 объекта, у которых совпадают значения во всех полях, но один (рандомно) остается как есть, второй покрывается вопросиками и при audit"е проекта это все всплывет. Насчет удаления позиции и перещелкивания (было Н-1, Н-2, Н-3, Н-4; Н-2 удалили, Н-3 стал Н-2, Н4 стал Н-3) это в принципе бессмысленно. Посмотрите на проблему под таким углом: вы выдаете перечень линий, экспликацию или что-то, в чем считываются позиции с техсхемы и передаются в перечень. ЕДИНСТВЕННАЯ задача состоит в том, чтобы все позиции были уникальны и монтажники по заданию технологов могли однозначно определить, например, диаметр, условное давление и рабочую температуру. Вот мне, как монтажнику, получающему задание от технологов в принципе пофиг по порядку позиции идут или нет, главное, чтобы одинаковых не было. А когда у вас продуктовая насосная на 30 насосов число задвижек достигает 300-400. Так что от души рекоммендую не усложнять и делать autoincrement integer. |
Задача другая ставится. Например, есть набор вентилей формата ВНx.z. "x" - характеризует принадлежность вентиля к определенной группе по набору параметров (DN, PN, материал). "z" - порядковый номер вентиля в группе. Обе позиции проставляются вручную. В каком порядке в итоге это будет выглядеть на схеме - не принципиально, важно чтобы в экспликации было ВН1 (DN100PN6) - 10шт, ВН2 (DN25PN6) - 56шт и т.д.
где данное свойство присваивается? |
Насчет autoincrement integer - это я с Autocad MEP попутал, извиняюсь. Для каждого вновь создаваемого класса автоматически создается поле target.object.number, которое имеет тип данных string и как я понял - по определению autoincrement integer. Как там кстати с базами элементов у вас? Когда дойдете до формирования каталога - тоже могу много чего рассказать. Routing preference можно умереть настраивать, если не показать 1 раз. |
До формирования каталогов дело ещё не дошло, подвис на составлении схем P&ID, настраиваю их вывод на лист в соответствии с стандартом предприятия.. |
Routing preference в AutoCAD MEP определяет сопряженность элементов, т.е. для такого-то диапазона трубопроводов с таким-то типом соединения (сварка фланец, раструб) использовать такой-то диапазон отводов, тройников, переходов. К стати, раз уж разговор постепенно переходит в плоскость каталогов, всем, кто собирается создавать свои каталоги (а делать из придется, т.к. труб и фиттингов по ГОСТу нет, а автоматическую спецификацию хочется) от души рекомендую создавать все на базе диновских и хранить в отдельной папочке. Plan 3D невозможно объяснить, что я хочу трубы в миллиметрах, если каталог Imperial. Редактировать дюймовые трубы в миллиметрах можно, но он все будет округлять до стандартного ряда Последний раз редактировалось cdholder, 07.12.2011 в 09:11. |
немного есть тут http://autocad.autodesk.com/?nd=plant_content_packs. (для Plant 3d 2010/2011, на 2012ый встали). Plant 3D 2012 Spec Editor позволяет конвертировать каталоги в 2012ый формат.
Последний раз редактировалось saippuakauppias, 07.12.2011 в 16:36. |
Кроме того не решена острая фундаментальная проблема как учитывать крепеж фланцевых соединений. Рабочая версия - писать шпилька + 2 гайки + 2 шайбы в строчку. В принципе я видел примеры такого оформления, но оно не совсем соответствует ГОСТу на обозначение тех же шпилек. |
Пробовал создать каталог ПВХ труб. Не получается. Ну в смысле трубы создать можно, но как например сделать что бы труба имела максимальную и минимальную длину. Приведу пример:
- Есть у меня трубопровод длиной 2.4 м., соответственно мне нужно одна двухметровая труба, и одна метровая (но с учетом что строители ее обрежут до 0.4), тогда я беру из каталога трубу ПВХ длиной 2 м., и ....... беру создаю в каталоге трубу длиной 0.4 м. и добавляю (но с обозначением что это труба 1м., ну что бы в спецификации ее посчитало как трубу 1м.). Как видите очень не удобно, так как если у меня 15 трубопроводов, то мне нужно будет создать 15 кусочков труб, и в конечном итоге получается не каталог, а непонятно что. Возможно ли мне создать трубу с ограничением максимальной длины 1 м.?? |
http://forums.autodesk.com/t5/AutoCA...h/td-p/2806418
К сожалению редактор каталогов, видимо, не поддерживает define cut length. А что за нужда в этом, если в изометриях все равно bill of materials делается на сегмент, в котором все по пунктам расписано. Не знаю какой тип соединения применяется для труб ПВХ (раструб?) но для металлических при сварном соединении можно указать в модели точку сварки (и он таки понимает разницу между сварным швом при изготовлении технологического блока (workshop weld) и на площадке при сборке (site weld)) и он побьет трубы на куски. Я сам так далеко еще не зашел, нов роликах вроде это показывали. |
Жалко конечно, что Plant 3d этого еще не умеет, а то у мена почти всегда внутренняя канализации производственных помещений из ПВХ труб. И когда производится закупка материалов, то ПВХ трубы покупаются не метрами, а штуками, и из за этого мне нужно что бы в bill of materials трубы были штуками, а не метрами.
Плюс когда что то делается из полипропиленовых труб, то тоже очень нужен контроль длины, так как максимальная длина поставляемых полипропиленовых труб 4 м., и соединяются они при помощи муфт (а не сварки встык), и получается если где то труба более 4 м., то нужно обязательно не забыть поставить муфту. А если забыл муфту, то ее не включили в смету, а что не включено в смету то не покупается и получается что когда монтажники приезжают монтировать, то конечно что им не хватает муфт и т.д. |
холод Регистрация: 13.12.2011
Мытищи
cdholder, спасибо за поднятую тему!
(Единственное упоминание про P&id.) Я сейчас изучаю мануалы и копаю документацию "по предмету". Нам нужно ПО для отрисовки ПГС, А-кад P&id вроде как для этого создан, вот тестирую пробную версию. С позволения, буду выкладывать вопросы по мере возникновения. Спасибо |
ПГС вы имеете ввиду Промышленно-гражданское строительство? Я в каком объеме вам там нужна технология? Понимаете, там архитектурный модуль очень слабый, значительно слабее, чем в AutoCAD MEP (который, по сути, построен на ядре AutoCAD Architectual Desktop). Как я уже говорил, Plant 3d в связке с P&ID - это технолого-монтажный раздел (ТХ, ТК по ГОСТ 21 1101-2009, Приложение Б, таблица Б.1). Вы, теоретически сможете выдать задание строителям на фундаменты оборудования и опоры под трубопроводы, но, конечно, не в таком виде, чтобы это можно было сразу в Robot SA засовывать. Я, по крайней мере, по полную поддержку и интероперабельность нигде не читал.
Мытищи
ПГС - это принципиальные гидравлические схемы (P&Id).
И задача стоит уйти от кульмана (АвтоКад) на более "продвинутый" уровень. С перспективой на будущее выдавать задания монтажникам. Имею в виду ИЗО-чертежи трубопроводов в пространстве строящейся фабрики (напр.) Извини, что немного многословно. В качестве альтернативы рассматривали С-soft, Cadison и проч. приложения для отрисовки схем и пайпинга. |
Конструирование в 3D | Serz | AutoCAD | 87 | 28.10.2014 10:40 |
Есть пару сакраментальных вопросов по Компас 3D V10 | Gromodar | Компас | 8 | 10.07.2008 15:54 |
Есть ли у кого в 3D паровой котел ICI CALDAIE AX 300 | D_SA | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 11.02.2008 13:03 |
Как тело построенное 3D Face превратить в 3D Solid? | Bdod | AutoCAD | 37 | 03.08.2006 11:36 |
