Разница результатов при расчёте в Лир-СТК и вручную
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Разница результатов при расчёте в Лир-СТК и вручную
Непрочитано 08.11.2011, 11:36 #1
dickens
При расчёте одной и той же системы вручную в Лире СТК получаются совершенно разные результаты. Вручную использование 40%, в Лире 260%. С чем это связано? Проверял сотни раз, ничего не пойму. Подскажите пожалуйста!
Тип файла: rar Архив WinRAR.rar (41.5 Кб, 137 просмотров)
Непрочитано 08.11.2011, 12:07
engineer+
инженер
Сообщение от dickens Посмотреть сообщение
С чем это связано?
Наверное с этим
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 13:07
dickens
Спасибо enginerr+. Результаты очень похожи на правду. Но в чём же соль обозначать таким образом расчётные длины? В моём понимании "относительно оси" значит, что каждая точка стержня, потерявшего устойчивость перемещается по этой оси. Вобщем запутанное что-то очень создатели этого ПК придумали. И не подскажите откуда данная информация?
dickens вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 13:28
Дрюха
Инженер-конструктор
Мануал по Лире 9.0. Присутствует с прогой
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 14:22
1 | #5
engineer+
инженер
...откуда данная информация?
Да, есть в мануале, а также во встроенной справке.
Момент относительно оси, момент инерции относительно оси, радиус инерции относительно оси, гибкость относительно оси - везде означает "в плоскости, перпендикулярной указанной оси". Отсюда же и расчетная длина относительно оси, т.е. в плоскости, перпендикулярной указанной оси. Хотя почему то все в этом месте спотыкаются .
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 14:29
dickens
Благодарю, господа!
А что скажите по поводу подсчёта "коэффициентов свободных длин" в Лире? Следует ли им верить? Если кто-нибудь сталкивался, подскажите, будьте добры!
Последний раз редактировалось dickens, 08.11.2011 в 14:37.
dickens вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 18:51
puma
Вы имеете ввиду расчет на устойчивость? То ему можно верить в той же мере, что и смеху. А вот правильности использования их при расчете сечений (как подбор так и проверка)- нужно быть очень осторожным, слишком много камней.
puma вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.11.2011, 19:47
dickens
Не совсем понял, про какой расчёт вы, puma, говорите. В Лир-СТК всё более или менее похоже на правду. А в Лир-Визоре есть "расчёт на устойчивость", в результате которого получаются "коэффициенты свободной длины", я так понимаю те самые МЮ, которые используются при определении расчётной длины стержня. Так вот, я про эти коэффициенты говорил.
dickens вне форума
Непрочитано 08.11.2011, 20:42
13forever
Инженер строитель
Санкт Петербург
ну как Вам сказать коллега. Верить то конечно можно, но с оглядкой. Обратно к расчетной проге надо относится как к некоему аппарату помогающему упростить вычисления, этот аппарат должен подтверждать Ваши теоретические представления о работе конструкции. Тогда вопрос верить/не верить решится сам собой. (Увы не мои слова)
"Воткнем же Пылающий Факел Знаний в немытую ж... невежества"
13forever вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 11:46
ufo666
Инженер
Тюмень
Сообщение от engineer+ Посмотреть сообщение
Наверное с этим
Я вот похоже тоже споткнулся на этом месте.
Как назначать коэффициенты либо расчтетные длины по осям y1 и z1?
Когда стоит галочка коэффициент, в поле введно 1. Лира не может подобрать сечение. Стоит ввести значение, отличное от 1, то получается.
ufo666 вне форума
Непрочитано 09.11.2011, 20:11
morion
я не злой, я хаотично добрый=)
г. Полтава
Уточняйте, что вы имели в виду? Коэффициент расчетной длины? Еденица говорит о том, что в расчет попадает геометрическая длина КЭ, если вы не создавали конструктивный элемент. Устанавливая коэффициент меньше 1, Вы тем самым снижаете расчетную длину, т.е. улучшаете работу колонны. "Где-то и когда-то ввел и получил..." Это не серъезный разговор
Давайте конкретный пример и будем разбираться.
Последний раз редактировалось morion, 09.11.2011 в 20:23.
morion вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 06:43
ufo666
Инженер
Тюмень
Например вот. При задании коэффициентов =1 не может подобрать колонны. Как задавать коэффициент для расчета ФИ(б) я понимаю. А вот эти два коэффициента не могу понять.
Из каких соображений задавать эти коэффициенты либо расчетную длину?
На данный момент сие творение стоит.
Тип файла: zip рама.zip (2.8 Кб, 84 просмотров)
ufo666 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 07:58
ander
проектирование
Кемерово
если так пишите, то сомневаюсь. Задают длину, а не коэффициент.
ander вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 08:46
ufo666
Инженер
Тюмень
В лире можно задать и длину и коэффициент. Или я не прав?
Длину (коэффициент мю к длине) можно определить по СП или старому СНиПу. Получим расчетную длину колонны. Которая учавствует при расчете коэффициента φб. Тут хоть коэффициент хоть длину ставь - понятно откуда эта цифра берется. А коэффициенты /расчетные длины/ по осям z1,y1 - не понятно.
Расчетные длины по осям z1,y1 это чисто лировские коэффиценты. Я правильно понимаю? Как их определить?
ufo666 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 11:05
ander
проектирование
Кемерово
длину или коэффициент к длине. Путаница пока у Вас прослеживается, что такое коэффициент, коэффициент к длине и сама длина для вычисления коэффициента.
ander вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 12:03
ufo666
Инженер
Тюмень
При снятой галочке мы пишем расчетную длину. Для определения коэффициента φб расчетную длину мы находим по п. 5.15 СНиП 2-23-81. Если нет закреплений длина всего стержня, если есть закрепления, то длина от закрепления до закрепления. Верно?
Откуда взять расчетную длину по осям z1 и y1?
Если поставим галочку, то чтобы получить длину стернжня без закреплений ставим коэфф=1, а с заркплениями коэфф. не равно 1 (допустим длина стержня 6м. Закрепления через 3м. Коэфф=0.5). Правильно?
откуда взять коэффициенты к длине по осям z1 и y1?
ufo666 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:02
alexandrius
инженер-самоучка
Сообщение от ufo666 Посмотреть сообщение
Вероятно, умножить геометрическую длину на коэффициент МЮ.
alexandrius вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:19
morion
г. Полтава
Для колонн коэффициент Фи(б) см. расшифровку пункт 5.30 СНиП соответственно или 9.2.4 в СП. А коэффициенты расчетных длин смотри начиная с п. 6.7 СНиП или раздел 10 СП. Ничего нового придумывать не надо.
Лопата нужна для работы, бери и копай
morion вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 13:31
ufo666
Инженер
Тюмень
коэффициент Фи(б) используется для расчета коэфф. с по п. 5.31 СНиП. Этот пункт отсылает к приложению 7. В свою очередь приложение 7 расчетную длину балки предлагает найти по п. 5.15 СНиП.
Расчетную длину балки для этой формулы (формула 174) вычислять по формуле 67 СНиП или по п. 5.15?
ufo666 вне форума
Непрочитано 10.11.2011, 16:04
morion
г. Полтава
Выполняй соответственно по п.5.15 т.е. который отправляет тебя в Приложение 7
morion вне форума
Проверка сечений балок в ЛИР СТК Плохой Студент Лира / Лира-САПР 5 16.09.2011 17:28
Лира 9.2 ЛИР СТК графический контейнер в не копирует схему конструкций Кларисса Лира / Лира-САПР 1 17.08.2011 15:09
рассчитал косоур по лире СТК, затрудняюсь в чтении результатов shakuredo Лира / Лира-САПР 13 11.08.2011 07:18
лир -стк gvs Лира / Лира-САПР 11 27.06.2011 19:43
Кто работает в Лир Стк Astrea Расчетные программы 1 05.08.2008 16:51
