Убрать панель autodesk exchange из autocad
прораб
Инженер Регистрация: 21.08.2007
Склероз нельзя вылечить, но о нем можно забыть. (Ф. Раневская) |
Т.о. лисп не единственный способ правки реестра. На ветку HKU не может быть наложен запрет на редактирование, вернее может, но в этом не будет никакого смысла, т.к. в этом случае большинство программ попросту перестанет работать (AutoCAD в том числе). Однако, при желании можно назначить нужные права доступа (ACL) на конкретную подветку в HKCU (на любом уровне вложенности) и тогда юзер не сможет её править вообще ничем, "даже" лиспом. Делается это, к примеру, либо в regedit.exe (если он не заблокирован) - из контекстного меню раздела реестра выбрав пункт "Разрешения...", либо любым программным способом, например подобным. Принцип настройки ACL для веток реестра тот же, что и у каталогов с файлами.
Надеюсь, ты не социальный овощ? Это определяется делами! :welcome: Последний раз редактировалось hwd, 26.10.2012 в 16:30. |
Можно ли как-то коммуникационный центр убрать и из 2006?
Волшебные строки Код:
AutoCAD 2012 + СПДС 7.0.938 - пропадает панель масштаба СПДС | prog_mike | Прочее. Программное обеспечение | 8 | 18.11.2011 13:27 |
В русской версии AutoCAD 2010 SP1 32-bit файл Acad.PGP содержит ошибки. | hwd | Баги и пожелания в Autodesk | 21 | 21.04.2010 20:27 |
Системные требования для AutoCad 2005 + Autodesk Viz 4(5?) | Leo | AutoCAD | 7 | 28.12.2004 22:32 |
Что нового в AutoCAD 2005 | ilka_t | AutoCAD | 40 | 19.05.2004 16:48 |
как убрать Active Assistance в Autocad 2000i...2002 ??????? | CatEye | AutoCAD | 1 | 23.04.2004 17:41 |
