причина трещин в монолите
Ярославль
Дом Ваш по идее должен быть на гарантии, поэтому застройщика запросто можно обязать устранить выявленные недостатки. Если трещина действительно сквозная, просто так ее оставлять не следует. Если что, есть суд. |
конечно, он и предлагает устранить
просто сам факт того, что вот так легко говорят об их причинах... а если они серьезнее, а не просто осадка земли или материалов...страшновато зы а про ценник ...я просто в сравнении с другими "экспретизами" (например, экспертиза монтажа окон минимум 16 тыс ![]() |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Если эти трещины в монолите, то это беда, а если в газоблоках, то это обычное явление для современного строительства, бояться нечего. Скорее не качественные газоблоки или производство работ. В любом случае трещин (из которых дует) быть не должно, виноват застройщик, и надо требовать с них ремонта.
так монолит, как я понимаю, это только плиты между этажами?
по проектной документации стены из газоблоков говорят, качественные...известного нашего завода, который и дома сам строит застройщик будет ремонтировать по гарантии, если мы не передумаем зы сколько жила в панелях (притом новых) трещин не видела а еще подскажите, какие обычно фирмы предлагают такое обследование? просто строительные? Последний раз редактировалось kameliya23, 16.11.2011 в 21:13. |
Надеюсь что не так, еще есть некоторые внутренние несущие стены и/или колонны. А газобетон только заполнитель "отверстия" между полом и потолком. Но тогда трещина по моему разумению это экстренный случай, стена высотой около 3 м дать трещин не может, там просто негде. Остается предполагать что материал из соплей и трудяги соответствующие. Обвалиться там ничего не может, трещины можно заделать (как, это вопрос интересный
![]() Обследование технически может любой опытный инженер-строитель-проектировщик сделать, будет ли это можно использовать дальше (официальная претензия, суд), другой вопрос. Хмм, а вдруг это народные умельцы с южных стран вентфасад прикрепили к газобетону, а не монолиту, тогда дело посерьезней. |
в проектной документации написано следующее:
Наружная отделка: Цоколь- плитняк. Внутренние стены и перегородки – блоки из ячеистого бетона и пазогребневые перегородки. Перекрытия – монолитные железобетонные плиты. Окна – металлопластиковые с тройным остеклением. Остекление балконов и лоджий – остекление витражное одинарное. Лестницы – сборные железобетонные марши, площадки – сборные, монолитные. Шахты лифтов – сборно-монолитные железобетонные. про колонны ничего хотя визуально в углах колонны... будем искать инженера-строителя-проектировщика))спасибо за подсказку а строили вроде русские)) по крайней мере, лиц славянских много видела спрашивала у одного парня, купил бы здесь квартиру, он сказал, что да... фото щас размещу и еще у нас комплекс из 4х домов наш второй, первый уж год назад сдался, так что с вентфасадом (если это грубая ошибка) вряд ли бы так поступили |
ТУЛА
У вас еще должны быть несущие стены и колонны из монолита, но они как правило не наружные. Определить материал стены можно очень легко. Попробуйте забить гвоздь в стену. Если штукатурка гипсовая и не толстая, то у вас гвоздь войдет в стену как по маслу, а если монолит,то никакой гвоздь туда не вбить. Газоблоки в первый год-два могут давать усадку, но ничего смертельного здесь нет, поэтому я бы согласился на бесплатный ремонт, пока он бесплатный. А с обследованием квартир такого рода я не сталкивался, хотя большинство участников данного форума в состоянии на месте на глазок определитель причину, ваших трещин.
Никак не согласен, это великолепный материал, знаком с ним много лет, даже когда про архитектуру в детстве и не думал. А недавний опыт проектирования реконструкции огромного 3-этажного частного дома построенного хозспособом (в течении нескольких лет тем что попалось под руку) из разного газобетона только подтвердил мнение что это универсальный материал
jtdesign, вам как специалисту верю
видимо, у кого-то руки просто не из того места растут ну и что-то по фото понятно? или оно нерепрезентативно? вот кстати на той же кухне с потолка трещинка, гораздо меньше первой (справа от карниза, плохо видно) ps всем, кстати, большое спасибо за участие Последний раз редактировалось kameliya23, 16.11.2011 в 22:35. |
Ярославль
Судя по фото, трещины усадочные. Вероятней всего из-за нарушения технологии производства работ. Плюс низкое качество материалов, может палеты с блоками долгое время стояли перед тем, как попасть "в стену" незащищенные под дождем, "пили воду". Ну и конечно же плохо, что кладка конструктивно не армирована. Хорошо бы еще снять облицовку, посмотреть, что творится снаружи.
Имхо, самое страшное уже произошло, достаточно будет расшить, затереть трещины, ну и разумеется компенсировать моральный ущерб |
Спасибо за ваше мнение
Только как я уже поняла, трещины в блоках встречаются у всех практически...( А как вы узнали что там армирования нет? На соседнем доме смотрела, там поверх блоков зеленый утеплитель видимо, перекладины какие-то и фасад (квадраты), фасад видимо на перекладинах крепится Зы так все-таки усадка или осадка |
Ярославль
Не забывайте, что любая рекомендация на любом форуме - это или лечение по фотографии или гадание на кофейной гуще.
профессиональное чутье (или см. выше ![]() Цитата:
И не забывайте, что на любых публичных строительных форумах как правило сидят либо люди без строительного образования, либо студенты, либо бездельники (вроде меня). А действительно хорошим специалистам свое время дорого. ![]() |
Ширина раскрытия трещин в ростверке | majesticjupiter | Основания и фундаменты | 14 | 29.08.2016 12:22 |
Как правильно вычислять ширину раскрытия трещин в круглых железобетонных сечениях? | МишаИнженер | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 13.05.2011 07:53 |
Причина появления трещин в несущей кирпичной стене | zxcasd2 | Каменные и армокаменные конструкции | 65 | 06.03.2011 19:45 |
Причина образования трещин | paparazi | Обследование зданий и сооружений | 16 | 28.02.2011 02:48 |
Определение причины появления трещин | 5МПа | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 11.09.2008 17:43 |
