Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каким считать узел (опирание фермы на колонну)- жестким...шарнирным??
Непрочитано 17.11.2011, 14:06 #1
Отвес
Здание стоит 5 лет, стал вопрос запроектировать такое же (ни шагу от конструктива, все повторить) и есть такой узел.
Ферма и гнутого профиля..опирается своей стойкой на столик. Стойка фермы приваривается к колонне (к полке двутавра) с двух сторон (6шт. сврных швов).
Каким его считать?
Непрочитано 17.11.2011, 14:18
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Ни о чем эта приварка - шарнирный.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:19
| 1 #3
Antoniо
Нижний пояс уперт в колонну. верхний тоже к ней приварен. Если сваркапо верхнему поясу выдержит, то узел жесткий.
Antoniо вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:26
lofik
Проектировщик
Санкт-Петербург, Москва
<phrase 1= Отправить сообщение для lofik с помощью Skype™
Вцелом опирание фермы на колонну жесткое, а пояса опираются шарнирно.
lofik вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:37
Engineer SV
С-Пб
Если бы верхний пояс был прикреплен на болтах с овальными отверстиями, то отнесли бы к шарнирному опиранию. А так?
У Беленя рассматривается подобное примыкание фермы. Только там по другому решено крепление верхнего пояса. А потому и шарнир там. Здесь усилие в нижнем и верхнем поясе. Пара сил. Пахнет жестким в целом для фермы и соответственно рамы..Но вопрос опять же в том, потекут швы(вверху имею ввиду ),не потекут? Не типовой случай.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 17.11.2011 в 15:29.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 14:43
Antoniо
ферму нужно расчитывать, как жестко опирающуюся и обязательно в составе всей рамы, а не задавать защемление на торцах фермы. По полученным усилиям проверить сварные швы.
Antoniо вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:47
Отвес
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=75106
Вот тут схема
Отвес вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 14:48
Отвес
Engineer SV
Я так понимаю со временем (или вдруг большие нагрузки чем несут швы) узел превратится из жесткого в шарнирный
Antoniо
Есть тема........Профлист - в место гор.связей и распорок, как жесткая диафрагма.
Там схема
Отвес вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 15:28
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от Отвес Посмотреть сообщение
Есть вероятность. А это другая расчетная схема для рамы.
Автор темы   Непрочитано 17.11.2011, 15:41
Отвес
Engineer SV
Почему другая?
Это новое...проектируемое, конструктив такой хотят. Ферма не образует уклон кровли,а с помощью разных отметок опорных столиков создают уклон кровли((
Отвес вне форума
Непрочитано 17.11.2011, 21:53
Engineer SV
С-Пб
Почему другая?
Я имел ввиду не технологию.Я не знаю как была рассчитана ваша рама с фермой. С учетом какого закрепления? Предполагал ли конструктор эти приварки?
Непрочитано 18.11.2011, 06:34
-=Xaoc=-
Иркутск
Очень интересно, а зачем стойка фермы приваренная к колонне, смысл?
Нет ничего невозможного ... Бывает мало времени ...
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 08:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от -=Xaoc=- Посмотреть сообщение
..зачем стойка фермы приваренная к колонне, смысл?
Смысл технологический: ферма - готовое изделие, притаранили и приварили, к готовой же колонне.
Смысл механический: стойка приварена к поясам, имеет жесткость, и может, будучи пришита к колонне, помогать работе узла сопряжения колонна/ферма.
В-общем, на практике надежность сопряжения (естественно жесткого) колонна/ферма будет определяться мощностью шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Т.е. шов на некотором расстоянии от верха будет удерживать верхний пояс от отрыва от колонны. При этом толком может работать только короткая часть шва - например длиной, равной полуторам высоты сечения верхнего пояса. Да, стойка со своей жесткостью и шовчиками, соединяющими стойку с колонной, несомненно облегчает работу шва (пары швов) на верхнем конце стойки. Это даже можно обсчитать. Но первым делом нужно прикинуть - не хватает ли шва на верхнем конце? Этот расчет прост - усилие разрыва распределяется по длине шва практически равномерно.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 10:22
Engineer SV
С-Пб
Интересно, а почему автор темы заинтересовался вопросом о шарнирности крепления фермы, при том ,что там попахивает жестким?
Судя по первому сообщению, эти фермы взяты из аналогичного проекта,которому 5 лет. Значит это же решение кто-то там принимал. Что стало смущать?
Непрочитано 18.11.2011, 13:51
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
Интересно, .. Что стало смущать?
Например, за пять лет работы в "жестком" режиме швы лопнули, но ферма не упала.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 17:38
Engineer SV
С-Пб
Тоже почему-то кажется, что ферма была запроектирована,как шарнирно опертая. Все эти приварки заставили ее работать в жестком режиме. Если колонна спокойно на это пошла и верхние пояса фермы на опорах спокойно все это проглотили, то повезло этой ферме и сварщику тоже
А вообще,чтобы вот так приварить стойку фермы, без "щечек" боковых,впритир, это означает ,что очень точно установили колонны и изготовили ферму.
Автор темы   Непрочитано 18.11.2011, 17:51
Отвес
Скажу так...делали все на строй площадке. Все варилось и ставилось БЕЗ БОЛТОВ и ВСЕ ВСТЫК:
- верт.св.по фермам - встык в ферму
- верт.св.по фермам - встык в прогон
Отвес вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:22
viqa
проектировщик
беларусь
ферма оперта жестко, пара сил в поясах создают момент действующий на колонну, выдержит ли этот момент колонна?
viqa вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 19:31
-=Xaoc=-
Иркутск
Так можно сказать практически о любой ферме.
Убираем стойку и ставим подобие "опорных столиков" или просто фасонку, что меняется?
В честь чего жесткий, шарнир. А стойка будет нулевым элементом в расчете.
-=Xaoc=- вне форума
Непрочитано 18.11.2011, 21:58
alexeys
Просто есть сомнения в том что проект был как таковой.А теперь заказчик хочет к существующему зданию пристроить такое же (в зеркальном отображении).Хотелось бы проверить колонну, понесет ли?Из-за такого решения узла не знаем как правильно посчитать коэффициент расчетной длины для колонны.
alexeys вне форума
Расчёт по СНиПу стальной стойки квадратного сечения не предусмотрен. Filя Металлические конструкции 330 09.02.2011 19:47
является ли данный узел шарнирным? rualex Конструкции зданий и сооружений 50 06.09.2010 17:10
Опирание металлической балки на кирпичную колонну? Натусик Каменные и армокаменные конструкции 13 31.03.2009 12:06
опирание фермы на колонну (МК) Gammy Конструкции зданий и сооружений 147 30.09.2008 18:47
можно ли данный узел считать жестким Ravl Конструкции зданий и сооружений 22 21.08.2008 12:27
