ориентация текста в мультивыноске
инженер
Республика Беларусь
Хмурый, неужели тупо из-за используемого шрифта? во всяком случае здесь говорят именно так
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
у меня прилипает, если мультитекст выноски состоит из нескольких строк, и строки кроме первой пустые. Такой глюк.
apel.fas |
Хмурый, я так и не понял каким образом внесение изменений на позицию "Точно" в свойства текста в графе "Стиль межстрочного интервала" влияет на расположение текста над выносной полкой. пробовал ставить различные значения в строке межстрочный интервал, пишет либо "неверный ввод", либо принимает значение, но текст мертво "сидит" на полке. вот скриншот текущих значений параметров текста.
может я делаю что-то не так?! |
Учусь Регистрация: 19.04.2007
Реанимирую тему, дабы не плодить новых. Поиск не помог
![]() Ко мне привязался заказчик (видемо дененг жалко было) по скольку в чертежах он ни чего не понимает, то пристал к оформлению и один из его вопросов (их было много) следующий - а по чему у тебя засечки на выносках смотрят в разные стороны (с гавриком мы разобрались, но вопрос у меня остарлся). А как задать наклон засечки, где он сидит. |
Зелик
А почему у Вас засечки на выносках смотрят в разные стороны? ![]()
* Буква "ё" не используется в тексте исключительно в связи с требованиями ЕСКД. Последний раз редактировалось CaMoCAD, 15.03.2012 в 14:56. |
У меня 11 Акад.
Засечки идут с определенным углом к лини выноски, если угды линии выноски разные то и засечки идут с разным углом. Правильно ли я понимаю, что нет решения, а есть лишь один варварский способ - взрывать и растовлять в ручную? Но это же маразм. Я Размеры последний раз взрывал на 3-ем курсе. |
Работаю на работе конструирую конструкции моделирую модели Регистрация: 17.12.2010
Киев
Последний раз редактировалось skkkk, 10.03.2013 в 20:26. |
конструктор Регистрация: 04.06.2010
г. Минск
За лисп спасибо, он свою функцию выполняет, но не мою
![]() Последний раз редактировалось Inventor_S, 10.03.2013 в 17:06. |
Казалось бы - ничего сложного, и конструкция вроде Код:
На худой конец можно всё же воспользоваться предыдущим лиспом (#18). Он позволяет рамкой выделять весь чертеж, фильтруя из него только выноски. Может, это проще, чем при создании каждой выноски нажимать кнопку "выровнять по центру" в редакторе мтекста. Последний раз редактировалось skkkk, 10.03.2013 в 20:32. |
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива | Profan | Готовые программы | 272 | 06.06.2021 23:12 |
LISP. Выравнивание текста по двум точкам. | Krieger | Готовые программы | 10 | 24.12.2011 16:02 |
как редактировать contents в свойствах текста? как привязать размер текста атрибута к размеру блока? | p-sm | AutoCAD | 3 | 13.08.2009 18:08 |
Курсор в конец редактируемого текста? | zlobandr | AutoCAD | 15 | 13.05.2008 16:41 |
Ориентация текста на размере | Владимир Егорьев | AutoCAD | 15 | 02.11.2007 08:10 |
