Управление OSNAP из AutoLISP?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Управление OSNAP из AutoLISP?
Непрочитано 13.02.2004, 07:52 #1
Sergey!
Может кто знает, как можно програмно включать и выключать объектную привязку, аналогично нажатию кнопки OSNAP или клавиши F3?
Спасибо.
Непрочитано 13.02.2004, 08:51
plaz
Проектирование обустройства нефтяных месторождений
Самара
Есть системная переменная, которая отвечает за привязки: Osmode
Ее значение зависит от того какие привязки вам нужны:
0 - нет
1 - конечная точка
2 - средняя точка
4 - центр
8 - узел
16 - квадрант
32 - пересечение
64 - вставка
128 - перпендикуляр
256 - касательная
512 - самый близкий
1024 - быстрый
Если надо несколько привязок одновременно, тогда надо задать значение равное сумме необходимых привязок.
plaz вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 09:12
{Smirnoff}
Инженер по системам безопасности
Рига
[Выделить все]
(setq old_osmode (getvar "osmode"))
(setvar "osmode" XXXX)
(setvar "osmode" old_osmode)
{Smirnoff} вне форума
Непрочитано 13.02.2004, 11:59
Apelsinov
Проектировщик ВК. LISP-любитель.
Еще один момент:
Для отключения и включения автоматических привязок
[Выделить все]
Command:  <Osnap off>
Command:  <Osnap on>
к значению osnap нужно cooтветственно добавить код 16384 или вычесть его. Значения меньше 16384 подразумевают <Osnap on>.
Apelsinov вне форума
Непрочитано 17.02.2004, 07:29 Управление OSNAP из AutoLISP?
Sergey!
Большое спасибо! Всё заработало.
