Расчет мет. каркаса 4-х этажного здания.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет мет. каркаса 4-х этажного здания.
Непрочитано 07.12.2011, 12:19 #1
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
1. Создал расчетную модель 4-х этажного здания (в SCAD) и получил усилия в элементах.
2. После этого законструировал узел примыкания ригеля к колонне (по типу вложенного рис.1) и получил ексцентриситет опорной реакции ригеля относительно оси колонны. Всвязи с этим вопрос. - Подскажите нужно ли проводить корректировку расчетной схемы с учетом появившихся моментов? Дело в том, что я сам расчетами не занимаюсь,(только выполнил расчетную схему, получил усилия, а дальше расчетчик вручную считал.) и мне кажется что эти моменты обязательно нужно учитывать, а расчетчик говорит что не нужно. Может действительно эти моменты столь малы что ими можно принебречь?
Непрочитано 07.12.2011, 13:49
di12
Сообщение от nikolay2 Посмотреть сообщение
Нет, они не столь малы. А учет этих моментов необходимо выполнять даже при первом (пристрелочном) расчетном моделировании.
di12 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 14:17
Antoniо
Это актуально только для шарнирных узлов - в расчетной схеме можно создать консольку размером в пол-ширины колонны, и на нее опереть балку шарнирно. А у вас узел жесткий - в нем усилия с балки на колонну передаются в точке пересечения их осей. т.е. по центру колонны.
Antoniо вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 14:24
palexxvlad
Можно. В расчет узла берется момент по грани колонны (т.е пик на оси колонны срезается, а в НДС рамы этот пик присутствует). Если узел жесткий , то величина "эксцентриситетного" момента(для колонны) от опорной балочной поперечной силы будет компенсирована пиковым опорным моментом балки(в идеализированной расч. схеме).
PS А если разложить сосредоточенный момент по грани колонны на пару сил, то момент в колонне тоже снизится относительно величины момента по расчетной схеме рамы.
Последний раз редактировалось palexxvlad, 07.12.2011 в 15:44. Причина: уточнение
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 14:57
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Отправить сообщение для nikolay2 с помощью Skype™
- не могли бы пояснить подробнее
момент в колонне еще больше снизится относительно величины момента по расчетной схеме рамы
А почему снизится? вроде моменты(момент в колонне от жесткого защемления и от эксцентриситета) направлены в одну сторону?
nikolay2 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 15:23
palexxvlad
Взгляните на картинку, может так будет понятнее
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 16:45
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
С трудом но что-то понял.
то есть вы хотите сказать что момент полученный в расчетной схеме больше чем момент который будет по факту(не бирем сейчас во внимание момент от эксцентриситета) т.к. на самом деле балка крепится не к оси колонны а к полке.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 07.12.2011, 16:51
palexxvlad
именно так, главное не забыть про поперечную силу в колонне
Автор темы   Непрочитано 07.12.2011, 19:51
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
А в какой программе вы такие эпюры получили ? Вот моменты полученные в трех расчетных схемах
1- простая расч. схема без учета эксцентриситета
2- эксцентриситет учтен с помощью жестких вставок
3- эксцентриситет учтен с помощью абсолютно жестких тел.
И получается что в последних двух случаях момент в колонне незначительно увеличился. Короче у меня в голове теперь полный сумбур.. вроде бы последние две схемы корректно отображают реальную работу конструкций, а момент всетаки увеличился.
palexxvlad - как вы думаете?
Название: Моменты в простой расчетной схеме (без жестких вставок).JPG
ID:	71003  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты с жесткими вставками.JPG
ID:	71004  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Моменты с абсолютно жесткими телами.JPG
Последний раз редактировалось nikolay2, 08.12.2011 в 01:38.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 09:19
Svolo4
Это программа Robot
Svolo4 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 09:43
1 | #11
Yuzer
Мозговой штурм
Всю жизнь считали от оси к оси, а тут на тебе - техника. Мил человек, не нужно экономить (боком потом вылазит).
Yuzer вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 10:22
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
Yuzer, Вопрос совсем не в экономии. Просто появился вопрос ввиду отсутствия у меня большого опыта в расчете конструкций. Теперь вроде стало понятней! Так что большое спасибо всем за помощь.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 10:23
Yuzer
Мозговой штурм
Вопрос, я думаю, решился.
Как говорит мой главный инженер, наука - это реализация собственного интереса за государственные деньги.
Удовлетворил собственный интерес, а в расчет принимай максимальное (тем более узлы...).
писы. А то что уменьшились моменты - вывод из формулы (там же длина в квадрате).
Последний раз редактировалось Yuzer, 08.12.2011 в 10:41.
Yuzer вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 10:41
palexxvlad
Ну во-первых, 3-я картинка никак не была сделана за счет АЖТ, там видятся жесткие вставки и какое-то странное распределение изг. моментов колоннах. Так быть не должно. В колоннах должны снизиться моменты, но увеличится поперечные силы.
Во-вторых, 2-я картинка также показывает не совсем правильное распределение моментов в колоннах.
Автор темы   Непрочитано 08.12.2011, 12:38
nikolay2
Инженер-конструктор
Старый Оскол
palexxvlad, третью картинку я получил из вашей расчетной схемы - пости №2 тема -http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76195
- Моменты на третей картинке мне тоже не понравились. (просто положился на ваш опыт). И еще что сняло сомнения - моменты в колоннах по второй и третей схеме получились одинаковыми.
nikolay2 вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 13:11
palexxvlad
Странно, у меня она немного другая. Я имею ввиду крайние колонны.
Зря ложитесь на мой опыт - свой не чьим не заменишь, тем более, что мой опыт довольно скромный, я не эксперт, но мое мнение в нашей городской экспертизе уважают
не может быть такого, см . второе вложение
PS Третья схема - схема с жесткими вставками, а не с АЖТ
ID:	71045  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось palexxvlad, 08.12.2011 в 13:36.
Расчет здания при сейсмике на упругом основании. Skovorodker SCAD 140 11.10.2024 09:08
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Расчет каркаса здания в серии 1-020 PBaga Конструкции зданий и сооружений 48 21.11.2013 14:43
Расчетная схема каркаса здания ЮлияStar Конструкции зданий и сооружений 9 19.08.2010 15:45
Расчет 20-ти этажного офисного здания из сбоного Ж/Б Maddog2003 Железобетонные конструкции 9 26.07.2005 19:20
