Не меняется положение редактированного размера
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Не меняется положение редактированного размера
Непрочитано 08.12.2011, 10:44 #1
=Slash=
Добрый день! поставили на 64разряднуюю систему автокад 2010 (до этого он норм работал на 32шке). испытываю определенный глюк: при "набивании" значения размера в поле текст свойств невозможно изменить положение размерной линии (не работает растягивание за ручки размера). т.е в размер длиной 1000 мм набиваю 500, в итоге размерная линия не перемещается ручками, а стоит на месте. Вопрос : почему и как с этим бороться? все размеры не ассоциативные...
Непрочитано 08.12.2011, 20:58
engngr
сети
Московия*
Файл покажите.
engngr вне форума
Непрочитано 08.12.2011, 21:48
overband
Инженер-конструктор
Случайно SPDS Graphics 7.1 не стоит? Если да, то проблема в нем, по крайней мере знаю людей которые утверждают, что этот глюк из-за этого проги, причем последней версии 7.1
overband вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 12:40
=Slash=
случайно угадали, спдс 7 версии, вот пример. ну и сооответсвенно рассматривать этот момент как баг и ждать обновы от СПДС или есть лекарство? просто реально парная тема учитывая как чертят архитекторы - округление хочется увидеть как у нормальных людей кратно 5 мм, а перечерчивать не всегда охота. сам я люблю чертить "тика в тику" - чтоб все размеры соответствовали указанным длинам. Врезультате имею что набитая цепочка например не хочет двигаться
DWG 2004
пример.dwg (48.5 Кб, 921 просмотров)
Последний раз редактировалось =Slash=, 12.12.2011 в 12:45.
=Slash= вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 15:15
=Slash=
спасибо нашел в чем проблема. поддержка из сисофта порекомендовала установить обновление. Спасибо всем кто ответил; и тем кто испытывает те же трудности скидываю ссылку на страничку обновления СПДС 7 http://www.spds.ru/download/spds/spds-graphics-7.html
=Slash= вне форума
Меняется ли момент затяжки болтов при замене исходных болтов на болты другого размера? Vjwfhn Прочее. Отраслевые разделы 6 04.09.2011 17:27
Задание величины размера вручную - в Модели, либо в Свойствах kolyamba2011 AutoCAD 13 24.07.2011 18:52
Корректировка выносной линии размера Малюк AutoCAD 2 27.10.2010 23:35
Изменение размера в эскизе и таблице. Arkanoid AutoCAD 9 14.05.2009 08:46
