как изменить межстрочный интервал в таблице
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > как изменить межстрочный интервал в таблице
Непрочитано 09.12.2011, 15:39 #1
Helena-34
как изменить межстрочный интервал в ячейке таблицы autocad 2007 (русская версия)
Я раньше работала в компасе, там есть два варианта: либо текст сжимается под размер ячейки, либо ячейка раздвигается по размеру текста. Есть ли такая возможность в автокаде? Мне нужно уместить текст в ячейку конкретного размера, но при вводе текста ячейка немного раздвигается. Уменьшать размер текста не нужно. Прошу помощи!
Последний раз редактировалось Helena-34, 09.12.2011 в 15:47.
Непрочитано 09.12.2011, 15:59
skkkk
В настройке стиля таблиц (Формат -> Стиль таблиц -> Редактировать нужный стиль -> вкладка Общие поля сделать = 0
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 16:08
Helena-34
мне не поля нужно изменить, а межстрочный текст
Helena-34 вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 16:12
Сообщение от Helena-34 Посмотреть сообщение
Если я правильно понял задачу, то нет. Такой возможности нет. Или менять высоту текста / коэффициент сжатия.
Непрочитано 09.12.2011, 16:37
2 | 2 #5
NoR
проектирование электрики
Домодедово
Отправить сообщение для NoR с помощью Skype™
Выбрать ячейку далее Свойства->Содержимое нужно вбить \pxsm0.7;Ваш текст где 0.7 - межстрочный интервал. Но при редактирование текста интервал опять сбивается на единицу.
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 16:42
Helena-34
попробую объяснить по-другому. В таблице есть ячейка, в которой 3 строки текста. Я ее взрываю, получается куча отрезков и текста. Я выделяю текст нужной мне ячейки, меняю межстрочный интервал - получается то что надо. Но ведь это уже не таблица! Можно ли также изменить межстрочный интервал прямо в таблице?
NoR, а текст писать в кавычках или скобках? Попробовала без всего - ничего не получилось
Привожу пример:
нужно написать общие данные в одной ячейке в 2 строки. Я записываю:
\pxsm0.7;общие данные
и ничего не происходит
У меня русская версия, может для русской версии нужно что-то другое добавлять вместо pxsm?
Последний раз редактировалось Helena-34, 09.12.2011 в 16:53.
Непрочитано 09.12.2011, 16:54
skkkk
Если я правильно понял, что...
... нужно уместить текст в ячейку конкретного размера, но при вводе текста ячейка немного раздвигается. Уменьшать размер текста не нужно....
то эти поля - это суть размер между границей текста и границей ячейки. По умолчанию он не равен нулю, и высота ячейки при этом складывается из суммы высот текста + 2-хкратного значения этих полей (сверху текста и снизу) + еще чуть-чуть. И ячейка раздвигается из-за этих полей. Вообще, проще бы показать файл с этой таблицей.
Добавлено с учетом предыдущего поста:
Если много строк, то не подействует.
Можно тогда вставить на каждую строку вашего текста отдельную ячейку (точнее строку таблицы), а границы между ними невидимые сделать
Последний раз редактировалось skkkk, 09.12.2011 в 17:00.
skkkk вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 17:05
Helena-34
да это все не то. Показываю на примере. Слева таблица, справа - она же, взорванная на примитивы. Я выделяю текст, ставлю межстрочный интервал 0,7, в результате - то что справа. Но это уже не таблица! Как сделать то же самое но в таблице?
DWG 2007
Чертеж1.dwg (50.1 Кб, 10381 просмотров)
Непрочитано 09.12.2011, 17:19
skkkk
Тогда #5 - ваше решение. Свойства вызываются кнопкой см. картинку, выделил красным квадратиком. Или командой _properties
DWG 2007
Чертеж1.dwg (57.5 Кб, 10323 просмотров)
skkkk вне форума
Непрочитано 09.12.2011, 17:28
NoR
Домодедово
видео
http://narod.ru/disk/33822575001/Project032.avi.html
NoR вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2011, 19:37
Helena-34
все делаю точно так же, уже сто раз попробовала, но ничего не получается. Обидно до слез! Посмотрите пожалуйста, что не так
DWG 2007
Чертеж1.dwg (42.3 Кб, 10268 просмотров)
Непрочитано 09.12.2011, 22:22
Данная проблема давно волнует форумчан. Вот 3 ссылки, и в последней есть решение, н-р 157 и 159
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...E5%F0%E2%E0%EB
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...2%E0%EB&page=2
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=11031&page=8
Давйте попросим VVA, который написал лисп MTLS, добавить в него фитчу и для таблицы
ЗЫ. В первой ссылке н-р 3 как будто самый последний вариант
Последний раз редактировалось Vova, 11.11.2015 в 15:33.
Непрочитано 10.12.2011, 16:26
1 | #13
skkkk
По шагам:
1. Выделяем ячейку одним (!) кликом так, чтоб ячейка обрамилась рыжим прямоугольником с синими ручками (квадратиками)
2. Жмем кнопочку Свойства, появляется окно свойств.
3. В графе Содержимое вбиваем \pxsm0.7;Ваш текст
4. Кликаем в пустом месте чертежа и видим результат
ID:	71198  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	71199  Нажмите на изображение для увеличения
skkkk вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 07:31
Astartes
Котло- и реакторостроение
Барнаул
Быть может у автора не получается вот почему. У меня тоже не получалось.
Если в ячейке сделать вторую строчку принудительно через Альт+ентер, то вторая строчка в свойствах отображается квадратиками и вставить в строку свойств ничего нельзя.
Если же вторая строчка в ячейке образовалась "сама", т.е. символы не влезли в одну строку, то тогда способ работает.
У меня Акад 2011
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 08:43
Helena-34
а у меня 2007, поэтому ничего не получается
Непрочитано 13.12.2011, 10:42
Astartes
Барнаул
Helena-34, вот это пробовали?
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=330972&postcount=36
Копируете функцию в командную строку, жмете непосредственно на текст в ячейке. Вроде ничего не происходит, нужно потом просто выбрать ячейку и интервал текста изменится.
Astartes вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 11:08
Helena-34
не получается, у меня русская версия, может в этом дело
Непрочитано 13.12.2011, 11:38
Astartes
Барнаул
Helena-34, Попробывал в 2008 русском не работает. В 2011 русском работате. Попробуйте обратиться к автору поста через приват, может подскажет что.
Попробовал в 2008 способ предложенный в этой теме \pxsm0.7, все работает.
Автор оказывается уже ответил на этот вопрос.
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=724154&postcount=156
Сделайте так.
В командной строке (VL-LOAD-COM). Ничего не произойдет, это нормально.
А потом уже вставляйте в команднюю строку функцию, ссылку на которую я дал.
Итого, в 2008 работают оба способа.
Последний раз редактировалось Astartes, 13.12.2011 в 12:18.
Astartes вне форума
Возможно ли изменить интервал между буквами в Автокаде? boban AutoCAD 38 27.03.2025 15:08
как изменить шрифт во всей таблице? octpob AutoCAD 33 13.12.2022 12:17
Изменить шрифт в таблице в AutoCAD ronik710 AutoCAD 4 06.05.2011 10:53
Размер текста в таблице, связанной с файлом Excel TheMouther AutoCAD 2 09.12.2009 08:19
Как уменьшить межстрочный интервал в таблице orexxx AutoCAD 2 11.11.2009 07:28
