Ошибки в ДБН В.2.6-163_2010. Сталеві конструкції
Киев
Расчёты и проектирование строительных конструкций Регистрация: 04.03.2008
Донецк
Подозреваю, что в указанном месте таблицы 1.12.4 должно быть 0,4*a/d+0,2. Такой вывод напрашивается, исходя из здравого смысла, а также таблицы 41 российского СП. Здесь уже было об этом http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=76158
Подозреваю также, что : а). В п. 1.6.2.8. ссылка на формулу 1.6.3 неправомерна, там должна быть ссылка на 1.6.5. б). В п. 1.4.1.3. "значение коэффициентов "фi", вычисленные по формуле (1.4.4), следует принимать не более 7,6/(л)^2 в случае, когда (л)>8 для кривой устойчивости типа "а", ... ..." - значение граничной гибкости 8 явно не в тему. Если подходить к этой восьмёрке с разных сторон, ну, то есть, посчитать значение коэффициента продольного изгиба "фi" при (л)=8-0 по формуле (1.4.4) и при (л)=8+0 по формуле 7,6/(л)^2, то получается весьма существенный разрыв "фi" при (л)=8. Я просчитал, в каких случаях происходит плавный, без скачков, переход от формулы (1.4.4) к 7,6/(л)^2 и получил граничную гибкость (л)=3,7466. В российском СП п. 7.1.3 в этом месте стоит (л)=3,8, с чем ещё можно согласиться с достаточной степенью точности. в). В п. 1.6.2.7. "Расчёт на устойчивость внецентренно сжатых элементов двутаврового сечения, у которых сжатая полка непрепрерывно раскреплена по длине, следует выполнять согласно приложению П." несколько удивляет слово "сжатая", т. к. по методике расчёта она может быть любой. Да, и приложение там не П, а Л ( с лёгкой лишь ссылкой на формулу (П.4) приложения П ). г). Вот ещё одно подозрительное место. Касается проверки общей устойчивости изгибаемых двутавровых балок. В таблице П1 украинского ДБНа при двух и более закреплениях сжатого пояса в пролёте, и параметре «альфа» 40<alfa<400 коэффициент Ш определяется по формуле Ш=3,6+0,04*а-0,000027*а^2. Этот же коэффициент в таблице 77 СНиПа и в таблице Ж1 российского СП равен Ш=3,6+0,04*а-0,000035*а^2. Т. е. 2,7*10^-5 вместо 3,5*10^-5. Других отличий между этими таблицами нет. Вот и думай теперь. Последний раз редактировалось Yu Mo, 22.02.2012 в 12:22. Причина: Добавил пункт г) |
Донецк
Там написано меньше, а не больше 0,4. "При значениях (л)<0,4 для всех типов кривой устойчивости допускается принимать "фi"=1,0".
студент Регистрация: 16.11.2007
Донецк
Похоже. У меня в файле pdf то же самое, а в файле doc уже правильно. Видать, чья-то добрая душа, ругнувшись, исправила.
А вот ещё одно подозрительное место. д). В новых нормах СП / ДБН появился расчёт на устойчивость из плоскости изгиба внецентренно-сжатых симметричных двутавров, непрерывно подкреплённых вдоль одной из полок ( в СП – приложение Д, п.3, в ДБН – приложение Л, п. Л.8 ). Так вот, эта проверка, выполненная по СП и по ДБН, при одинаковых исходных данных даёт существенное различие в результатах. Российские двутавры оказываются в разы устойчивей украинских. Обидно, однако, за наши двутавры ![]() Ещё нестыковочка. е). В разделе "расчёт общей устойчивости внецентренно-сжатых элементов сплошного сечения", в п. 1.6.2.9 идёт ссылка на формулу (1.6.3), не имеющую отношения к устойчивости. Подозреваю, что там должна быть ссылка на (1.6.7). ( Сравнить с п. 9.2.9 российского СП ). Последний раз редактировалось Yu Mo, 11.01.2012 в 16:44. Причина: добавил пункт е). |
Донецк
А что, не перевелись ли металлисты, проектирующие объекты на славной Украине ?
ж). Вопрос по проверке местной устойчивости стенок в изгибаемых сварных двутавровых балках. В п. 1.5.5.12 ДБН написано “При значениях условной гибкости стенки (л)>5.5*sqrt(Ry/б) балки симметричного двутаврового сечения допускается проектировать как балки второго класса с гибкими (неустойчивыми) стенками". При этом методика такой проверки тонкостенных балок в ДБН не обнаружена. Для сжатых и сжато-изогнутых элементов – пожалуйста, приложение М. А изгибаемые где? Может имеется в виду, что проектировщик сам выбирает нормативный документ, по которому будет считать тонкостенки ? Как думаете, господа ? Это может быть раздел 18 родного СНиП II-23-81*, может быть несколько отличающееся от него приложение М.4 российского СП 16.13330.2011. Есть ещё удобное в пользовании «Руководство по проектированию стальных тонкостенных балок» ЦНИИпроектстальконструкции 1977 года. В Еврокоде п.6.2.2.4 тоже есть какие-то намёки. Вобщем, выбор есть, но это как-то противоречит общему духу нового ДБНа. Последний раз редактировалось Yu Mo, 27.01.2012 в 15:24. Причина: в формуле ошибся |
Донецк
и). Думаю, не только мне приходилось сталкиваться с такой ситуацией, когда возникает необходимость в проверке на соответствие нашим нормам стальных конструкций «продвинутых» заграничных фирм ( ну, там «Баттлер»-«Линдаб» и их аналогов ). Толщина стенки сварных двутавров в колоннах у них, как правило, меньше, чем мы позволяли себе. Однако, с помощью редуцированной площади сечения, эти конструкции можно вытянуть.
1). По СНиП II-23-81*: Для всех центрально- и внецентренно сжатых элементов в п. 7.20* указывается методика определения уменьшенной площади сечения, которая потом используется в нужных проверках общей устойчивости элемента. Для изгибаемых элементов на этот счёт есть целый раздел 18. 2). По российскому СП 16.13330.2011: Для всех центрально- и внецентренно сжатых элементов также есть п. 9.4.6 и п. 7.3.6, которые выключают из работы часть гибкой стенки. Для изгибаемых элементов есть приложение М.4. 3). Смотрим украинский ДБН В.2.6-163:2010: В п. 1.4.3.5 и 1.6.4.5в допускается принимать уменьшенную расчётную площадь сечения согласно приложению М для элементов центрально сжатых и внецентренно сжатых с малым эксцентриситетом «а»<0.5. То же требование «а»<0.5 повторяется и в приложении М. ( «а» - это параметр, характеризующий изменения нормальных напряжений по высоте стенки. Он определяется по примечанию к табл. 1.6.3 и приближённо связан с относительным эксцентриситетом в плоскости стенки формулами a=2m/(1+m), и, наоборот, m=a/(2-a). Если «a»=0 – это центральное сжатие m=0, «a»=0,5 – это внецентренное сжатие с относительным эксцентриситетом m=1/3=0.3333, «a»=1.9048 – это внецентренное сжатие с относительным эксцентриситетом m=20, «a»=2 – это изгиб ). Для изгибаемых ( «а»=2 ) элементов действует раздел 18 СНиП II-23-81* ( Ещё раз спасибо, Assis ). Внимание, вопрос: как учитывать выключение из работы гибкой стенки для неохваченных внецентренно сжатых элементов с относительным эксцентриситетом 0,3333< m <20, т.е. с параметром 0,5<«а»<1,9048 ? Между прочим, это подавляющее большинство всех внецентренно сжатых элементов конструкций. Может я чего неправильно понял? к). Возвращаюсь к п. 1.6.4.5в. Там перечислены ссылки на формулы проверок общей устойчивости, в которых следует учитывать уменьшенную площадь стенки. По моему, там напутано конкретно. Можно лишь догадываться ( с помощью п. 9.4.6 и 7.3.6 российского СП ), что имелось в виду. Последний раз редактировалось Yu Mo, 22.02.2012 в 14:40. Причина: Добавил п. к). |
Здраствуйте! Листая новый ДБН В.2.6-163:2010 вызвало подозрения:
Таблиця 1.12.3 п.2 Відстань від центра отвору для болта до краю елемента: -мінімальна вздовж лінії зусиль при Ryn<390 Н/мм² - 1.5d В старом СНиПе II-23-81 (таб.39) и в новом СП 16.13330.2011 (таб.40) - 2d Не опечатка ли ето????? |
Конструктор (МК) Регистрация: 27.11.2007
Львів
Хорошая тема.
Думаю, можно будет учесть все такие неточности/опечатки в следующем издании. Не обещаю, но постараюсь довести их до ведома разработчиков так как работаю в одном из проектных отделов бывшей УПСК и немного знаком с научной частью института. И постраюсь найти возможность направлять Ваши замечания/вопросы по новому ДБНу прямо разработчикам. Узнать бы только, существует ли такая "техподдержка" этого документа... |
Донецк
Мне кажется, что в данном случае это не опечатка. Чуть подальше, где идут указания по расчёту болтовых соединений, есть таблица 1.12.4, где допускается возможность обреза от 1.5d, и даже, для одноболтовых соединений, от 1.35d ( это под п. 15.14* старого СНиП ll-23-81*, т. к. раздел 15* этого СНиПа не отменён ). Просто в этом случае уменьшается несущая способность болтового соединения на смятие по металлу соединяемых элементов за счёт коэффициента условий работы "gamma b". Кстати, в СНиП ll-23-81*, в примечании к таблице 39* и в п. 15.14* также дают добро на такое уменьшение обреза, учитываемые при этом уменьшенные "gamma b" приведены в таблице 35* и п. 15.14*. ( Только вот что-то подсказывает мне, что не станет проектировщик экономить на этих обрезах ). |
Полностью с Вами согласен. Я для себя решил пользоваться старо-доброй таблицей 39 из СНиП II-23-81*, которая не нарушает требования новой замысловатой таблицы. В том числе и тогда, когда необходимо уменьшить краевые расстояния - уменьшаю несущ. способность болтов согласно примечаний к табл. 39.
КМ Регистрация: 06.07.2010
Севастополь
Таблица Н.2 Коэффициенты рассчета опорных плит, примечание 2: "Для участка, опирающегося на 3 стороны, значение (альфа) следует опеделять: при a/b<0,35 как для консоли длинной альфа..." - чет я не понял, консоль принимать длинной 0,06 (каких единиц - литров?) или все ж опечатка, и надо принимать "а"?
Україна, Львів
Иногда очень даже станет. Есть даже конструкции очень широко используемые, для которых наверно эту вещь и ввели в СНиП и ДБН потом. Это пространственные конструкции из одиночных уголоков с креплением решетки непосредственно к поясу. Например опоры ЛЭП. Здесь эти миллиметры неимоверно помогают. В таких конструкциях усилия в решетке как правило маленькие, и элементы подбираются часто по гибкости, болтов мощных не надо. И вот если всегда принимать 2D - то прицепить уголок раскоса к поясу с середины уголка будет нереально. А с 1.5, 1.35 уже другое дело.
Донецк
![]() А вот ещё одно сомнение. л). Дывлюсь я на приложение Е и думку гадаю. Если рассматривать конструкции из трубчатых профилей, и сравнивать условия их применения с таблицей В.2 ( t>-45) российского СП 16.13330.2011 , то видно, что они "сдвинуты" друг относительно друга аккурат на одну группу конструкций. Подозреваю, что-то не то именно в ДБН, т. к. таблица В.2 ( в отличии от приложения Е) согласуется с табл. 50* СНиПа. Да и полное отсутствие опознавательных знаков в приложении Е для 4 группы конструкций из труб настораживает. |
Севастополь
Исчо: пропущено "у" в формуле (1.5.37)
и опять "25": второй абзац п. 1.5.5.6 "значення критичних дотичних сигма-критичне".... коли ж це скінчиться?!!! П. 1.5.5.14 требует выполнения п. 1.4.3.1, кот. к свесу полок отношения не имеет; свес полок регламентируют п.п. 1.4.3.6 и 1.4.3.7 ![]() Как бы и не опечатка, а что - не понятно: Табл. П.3, первая строка: "... значенні коефіцієнта фі..." должно быть фи2. Туда же: 4 строка, 2 столбец: фибэ=фи2<=1 Последний раз редактировалось Сергей Козовник, 11.04.2012 в 23:28. Причина: чем глубже в лес - тем больше дров |
Украина
скоро прийдется новую тему заводить: "Ошибки в ДБН В.2.6-163:201?"
Ищу ДБН В.2.6-163:2010 Конструкції будинків і споруд. Сталеві конструкції. Норми проектування, виготовлення і монтажу | ASSIS | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 13 | 15.08.2012 12:20 |
Ищу ДБН В.2.6-160:2010 “СТАЛЕЗАЛІЗОБЕТОННІ КОНСТРУКЦІЇ. Основні положення” | Campai | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 30.09.2011 10:48 |
