помогите с написанием макроса
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > помогите с написанием макроса
Непрочитано 11.12.2011, 17:01 #1
Anton 126
Здравствуйте! У меня проблема с написанием макроса. Установлен Autocad 2008 RUS на Windows XP. Прочитал статью "Примеры создания своих команд." авт. Владимир Свет. Хочу чтобы при вводе команды "Многострочный текст" сам текст прописывался в определенном слое.
Пишу так: ^C^C_mtext;\_Change;_Last;;_P;_La;Текст;;
Перепробовал кучу вариантов и с пробелом и с нижним подчеркиванием и ..... вобщем не работает. Видимо не дано мне стать програмистом. Может поможет кто исправить что не так?
Непрочитано 11.12.2011, 19:29
viewpoint
Вы просто пропустили "\ " - после mtext; идёт два "\\"!
Вот так...
^C^C_mtext;\\_Change;_Last;;_P;_La;Текст;;
...всё работает.
viewpoint вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.12.2011, 23:37
Anton 126
Спасибо огромное за помощь все летает!!! очень удобная штука, и время немножко экономит когда слоев много.
Если позволите я наберусь наглости и задам еще вопрос:
Как правильно дописать макрос к команде "ЗЕРКАЛО" чтобы после отзеркаливания она не спрашивала удалить
объект или нет,а чтобы сразу удаляла по умолчанию?
пишу так: ^C^C_mirror;\\_yes; но команда работает так как мне надо только если я предварительно выбрал объект а если сначала нажать на кнопку "зеркало" а потом выбрать объект или при повторе команды она работает как обычно. Что не так ?
Последний раз редактировалось Anton 126, 12.12.2011 в 00:45.
Anton 126 вне форума
Непрочитано 12.12.2011, 00:44
viewpoint
Просто, как изначально думалось, не получилось.
Вариант 1:
^C^C_mirror;\;\\_Y;
Работать с макросом так: выделить объект ОДНИМ нажатием (не рамкой), затем указать обе точки оси отзеркаливания;
Вариант 2:
^C^C_mirror;\\;\\_Y;
Работать с макросом так: выделить объект РАМКОЙ, затем указать обе точки оси отзеркаливания;
Вариант 3:
^C^C_mirror;_P;;\\_Y;
Работать с макросом так: выделяем объекты, которые нужны, ДО запуска макроса, сбрасываем ESC-ом, затем нажимаем конпку макроса, указываем обе точки оси отзеркаливания;
Вариант 4:
Выделяем все объекты, которые нужны, на одном из объектов выделяем требуемую точку, кликаем правой кнопкой мыши, в контекстном меню выбираем отзеркаливание, указываем вторую точку на оси отзеркаливания, всё готово без всяких макросов.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 00:52
Anton 126
Спасибо Большое за исчерпывающий ответ!!! Надо время переварить столько вариантов.
Непрочитано 12.12.2011, 01:06
Олег (jr.)
специалист по околачиванию грушевых деревьев
Pietari, Venäjä
Еще вариант
[Выделить все]
^C^C(command "_mirror" (ssget) "" pause pause "Yes");
Олег (jr.) вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 13:42
Anton 126
Все проверил. Макрос : ^C^C(command "_mirror" (ssget) "" pause pause "Yes"); работает как обыкновенное"зеркало"
Спасибо to viewpoint но не один из перечисленных вариантов не работает при "повторить последнюю команду"(у меня правая кнопка мыши). Мой макрос: ^C^C_mirror;\\_yes; работает правильно из контекстного меню (я всегда пользуюсь зеркалом только из контекстного меню)также можно выбирать объект и рамкой и одним нажатием,проблема возникает при "повторить команду".
Непрочитано 12.12.2011, 14:08
viewpoint
Естественно, что "повторить последнюю команду" не срабатывает. Логика тут такая. Макрос Вы создаёте на КНОПКУ, и работает он только с кнопки! При повторе срабатывает команда "_mirror" так, как она прописана в Autocad-е изначально.
Первый путь решения проблемы: можно зациклить макрос - добавив звездочку перед макросом "*";
Второй путь: создать lisp-функцию, как написал её Олег (jr.). Обозвать её, допустим, "mi", прописать в автозагрузке. И можно будет вызывать её и с клавиатуры, и с кнопки, и повтор будет работать однозначно.
Автор темы   Непрочитано 12.12.2011, 15:55
Anton 126
Все понял спасибо за помощь.
Непрочитано 21.02.2017, 14:58
barabaka
Подыму старую тему. Как должен выглядеть макрос, в котором бы было забито готовое содержимое текста? Такое возможно?
barabaka вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 15:36
kp+
идущий по граблям
Сообщение от barabaka Посмотреть сообщение
Не совсем понятен вопрос. Что именно должен делать этот макрос? Вставлять в выбранный текстовый объект заранее заготовленный текст? Должен ли работать в LT? Нужна ли защита от ошибок?
Если я правильно понял и особых требований нет, то можно попробовать
[Выделить все]
^C^C(vla-put-TextString (vlax-ename->vla-object (car (nentsel "здесь был Вася:"))) "здесь был Вася")
Offtop: и вообще, обычно забивают гвозди, сваи,...косяки в крайнем случае...но текст
kp+ вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 15:48
barabaka
Должен создаватся новый текстовый примитив с заданым содержимым. Особых требований нет)
barabaka вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 15:50
kp+
идущий по граблям
Хотя бы просто Текст или Мтекст? и где? В точке под курсором?
kp+ вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 15:55
barabaka
^C^C_mtext;\\;Здесь был Вася
Вот по такому подобию. Как сделать так, что б после указания точек для мтекста не зависала команда на вводе текста, а вставлялся текст и команда закрывалась
barabaka вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 18:04
kp+
идущий по граблям
[Выделить все]
 (defun c:zbv (/)
(vla-addmtext
         (if (and (zerop (vla-get-activespace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
           (= :vlax-false (vla-get-mspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))))
    (vla-get-paperspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
         (vlax-3d-point (getpoint "здесь был Вася:"))
         0
         "здесь был Вася"
Вот. Без претензий, как говорится Часть кода взята отсюда:http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=134927 В LT работать не будет
Команду ZBV (сокращенно от "здесь был Вася") повесить на кнопку обычным образом. Как использовать код на ЛИСПЕ - см. FAQ.
Добавлено
Решил вспомнить старое и попробовать написать именно макрос. Такой
[Выделить все]
^C^C_-mtext;\\"Здесь был Вася";;
работает
Последний раз редактировалось kp+, 21.02.2017 в 18:16.
kp+ вне форума
Непрочитано 21.02.2017, 19:15
barabaka
Как раз именно макрос и интересовал))) Я, когда макрос писал, не подавлял диалоговые окна.....
Последний раз редактировалось barabaka, 21.02.2017 в 22:10.
barabaka вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 12:33
dmytro8136
Помогите написать макрос, "поиск текста по содержимому!"
dmytro8136 вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 13:22
Profan
А чем команда "_FIND" ("НАЙТИ") не устраивает?
Profan вне форума
Непрочитано 23.02.2017, 13:28
dmytro8136
по ошибке она может заменить найденный текст.
Непрочитано 23.02.2017, 14:02
Profan
Слабый аргумент. Есть команда "_UNDO" ("ОТМЕНИТЬ").
А по ошибке можно вообще сделать "FORMAT C:".
Profan вне форума
пожалуйста помогите сделать спецификацию, есть чертеж с позициями но я не знаю всех обозначений, а после завтра защита диплома, если можете помогите! саняяя Машиностроение 19 22.06.2011 19:22
Помогите с написанием програмки по автоматическому созданию слоёв Андрей Будзинский Программирование 22 30.09.2010 07:09
Помогите найти чертежи православных храмов leonbka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 5 12.03.2010 11:31
Помогите подобрать сечение балки и собрать нагрузку. _Oleg_ Конструкции зданий и сооружений 16 08.02.2010 17:06
Помогите написать два простых макроса для Excel, PLS kp+ Программирование 5 09.06.2007 18:48
