На каком расстоянии возможно размещение септиков и выгребов на побережье
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > На каком расстоянии возможно размещение септиков и выгребов на побережье
Непрочитано 13.12.2011, 09:06 #1
nadia3107
Помогите, пожалуйста, совсем запутались.
На каком расстоянии возможно размещение септиков и выгребов на побережье моря и озер.
Есть база на перешейке между морем и озером. Расстояние небольшое. Домики отдыха круглогодичные.
Ни в водном кодексе, ни в СанПине нет четкого ответа.
Может кто-нибудь решал эту головоломку. Спасибо.
Непрочитано 13.12.2011, 09:36
Дмитррр
НЛО
Вопрос, конечно, хитрый и без чёткого ответа.
Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.
В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.
Отсюда можно прийти к выводу, что можно прийти к выводу, что можно устанавливать и в водоохраной зоне, но должна быть полная гидроизоляция от грунта. Ни капли загрязнения гарантированно не должно попасть в воду при самом сильном приливе и при самом сильном шторме. И разумеется, ничего не должно всплывать, если грунтовые воды сильно поднимутся во время того же прилива или шторма.
Можете всё это обеспечить? Весьма сомневаюсь
Тогда для Вас:
Ширина водоохранной зоны моря составляет пятьсот метров.
ширина водоохранной зоны морей и ширина их прибрежной защитной полосы - от линии максимального прилива
Дмитррр вне форума
Возможно ли размещение административных помещений над складом ? GIP Архитектура 4 31.10.2012 17:02
Возможно ли размещение небольшого гостиничного комплекса на территории промышленного предприятия ? OlgaSmith Технология и организация строительства 3 10.05.2011 17:08
Возможно ли размещение небольшого кинотеатра в цоколе здания? Fjodorsky Прочее. Архитектура и строительство 4 04.03.2011 22:41
Размещение 2х постовой автомойки вплотную к существ. СТО. Возможно? Павел Леонтьев Прочее. Архитектура и строительство 8 12.08.2009 11:27
