Проект берегоукрепления при помощи габионных конструкций
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проект берегоукрепления при помощи габионных конструкций
Непрочитано 13.12.2011, 16:38 #1
Варюшенков Д.Е.
Ищется проект для образца. Дело для конторы новое, хотелось бы минимизировать количество неизбежных детских ошибок. Прошу поделиться опытом. Заранее признателен.
Непрочитано 13.12.2011, 17:34
Серёга - Bilder
Делюсь.
Габионы в качестве берегоукрепления
Симпатично смотрятся, когда только что смонтированы. А через несколько лет эксплуатации начинается кердык.
Габионы хороши для крепления СУХИХ откосов. А с водой - всё становится печально:
1. Проволка габионная хоть и оцинковка, НО она подвержена абразивному воздействию от камней внутри клетки и по этой причине живёт очень не долго.
2. Динамическое воздействие волн ускоряет процесс в несколько раз
3. Если зимний уровень воды находится в зоне габионного крепления, то есть вероятность, что ваша стенка полетит в первую же зиму. Если габион вмёрзнет в лёд, а потом уровень воды в водоёме поднимется или опустится хотябы на метр (сработка воды в водохранилище перед весенним паводком, или же наоборот начало половодья) - выломает часть габиона вместе с сеткой, с весьма предсказуемыми последствиями.
В общем очень не советую вам такое решение. Могу пару фоток подобных "проектов" найти, если не убедил.
Серёга - Bilder вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2011, 17:38
Варюшенков Д.Е.
Сам не в восторге, но "заказчег" и начальство требуют. Так что делать все равно придется, и так что бы приемлемо стояло.
Варюшенков Д.Е. вне форума
Непрочитано 13.12.2011, 19:20
Серёга - Bilder
Ну коли так, покажите начальнЕку с заказчЕком вот эту фотографию.
Стенка из габионов, на мой взгляд спроектирована с большим перебором по устойчивости. Однако против воды она бессильна. Обычно уровень воды в этом месте стоит на уровне первой-второй ступени стенки. Простояла эта стенка из габионов по-моему меньше пяти лет. Как видите нижний ряд габионов практически полностью разрушен. Второй ярус тоже уже серьёзно повреждён. А гарантированый срок службы берегоукреплений должен быть не менее 50 лет...
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 10:29
Варюшенков Д.Е.
А "заказчегу" по... колено будет. У них по "отраслевому техзаданию" габионы и не колышет. Так что делать все равно придется.
Непрочитано 20.12.2011, 11:51
Серёга - Bilder
Главное предупредить. Чтоб потом не плакал.
Автор темы   Непрочитано 20.12.2011, 12:03
Варюшенков Д.Е.
Ну свой зад я бумагами прикрыл достаточно надежно. Спасибо за предупреждение.
Внимание, розыск. Беглов АД Санжаровский РС "Теория расчета железобетонных конструкций на прочность и устойчивость. Современные нормы и стандарты" Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 23 16.12.2013 08:16
Ограждающие конструкции для склада кат.Б Alla Архитектура 18 24.03.2010 13:19
Проект небольшой эстакады из металлических конструкций (под трубопроводы) jie6e9b Металлические конструкции 13 14.11.2008 07:19
Macstras - расчёт габионных конструкций Vladimir Hotsanovich Расчетные программы 1 13.05.2008 19:49
