DWG to PDF через PDFCreator
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > DWG to PDF через PDFCreator
Непрочитано 21.12.2011, 15:07 #1
OSIP
Тюмень
Всем привет!
В общем есть программа на лиспе, которая переводит (с помощью Адоб Дистиллера) из DWG в PDF.
Сейчас пытаюсь всё переделать под PDFCreator (удобно и бесплатно)
В общем не могу справиться в лиспе с этим криэйтором! незнаю как запустить его с правильными параметрами!
Вот так запускается Дистиллер:
[Выделить все]
(defun MTMDDISTPDF(inname outname)
  (startapp "C:\\Program Files\\Adobe\\Acrobat 9.0\\Acrobat\\acrodist.exe"
    (strcat "/j \"C:/Program Files/Adobe/Acrobat 9.0/Acrobat/Settings/standard.joboptions\" "
      "/n /q /o \"" outname "\" \"" inname "\""))
Непрочитано 21.12.2011, 16:17
Используй печать на принтер PDFCreator.
Непрочитано 22.12.2011, 06:22
Alexeipost
Уфа
В 2011 всё гораздо проще. Печать или публикация в PDF и сидишь балдеешь!
Alexeipost вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 07:45
OSIP
Тюмень
Дак всё равно всё упирается в эти настройки PDFCreator!
У меня через VBA вызывается PDFCreator, если один лайаут в dwg-шке, но имя и директория для сохранения не хотят автоматом прописываться, прописывается имя файла dwg, а не то, которое я ему хочу присвоить!
А если dwg имеет несколько лайаутов, то уже вызывается прога на лиспе, которая всё клеет, но там вообще какая то муть в которой разобраться не могу!
Такая схема нужна потому, что перед печатью, чертеж немного редактируется!
Т.е. вызываем автокад, открываем чертеж, вносим изменения, потом отправляем его печататься!
Вот такой дурдом!
Пытался что нибудь разведать на сайте PDFCreatora, но там ничего умного не подсказали, вообще ничего не написали
OSIP вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 08:44
Psyakrev
О боже. В PDF Creator же можно штатными методами задать путь автосохранения и шаблон имени для созданных файлов.
Чего в конечном итоге вы хотите добиться?
Psyakrev вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 08:49
OSIP
Тюмень
Сообщение от Psyakrev Посмотреть сообщение
У меня путь задается пользователем! И файл PDF должен сохранятся именно туда, куда хочет пользователь! А имя PDFCreator тоже должен брать то, которое задаст пользователь!
Только это всё пользователь указывает до того как файл попадает в обработку!
Мне нужно, в VBA скрипте подправить, чтобы PDFCreator принимал указанную директорию для сохранения и имя файла!
А в Lisp, мне надо вызвать PDFCreator и передать ему эти же параметры (имя и директорию)!
OSIP вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 08:53
Profan
Да пусть этот пользователь пользуется стандартными методами вывода на печать. А Lisp и VBA в топку.
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 08:59
OSIP
Тюмень
Нельзя! Через VBA вызывается автокад, а в нем в чертеж автоматом вносятся изменения!
И процесс полностью автоматизирован!
Это всё работает на Distillere, но просят переделать на PDFCreator!
OSIP вне форума
Непрочитано 22.12.2011, 11:02
1 | #9
5hev
roads
msk
<phrase 1= Отправить сообщение для 5hev с помощью Skype™
OSIP,
Запуск:
[Выделить все]
 (setq *com-pdfc* (vlax-get-or-create-object "PDFCreator.clsPDFCreator"))
(vlax-invoke-method *com-pdfc* "cStart" "/NoProcessingAtStartup" :vlax-false)
Задание папки:
[Выделить все]
 (vlax-put-property *com-pdfc* "cOption" "UseAutosave" (vlax-make-variant 1))
(vlax-put-property *com-pdfc* "cOption" "UseAutosaveDirectory" (vlax-make-variant 1))
(vlax-put-property *com-pdfc* "cOption" "AutosaveDirectory" (vlax-make-variant <sPath>))
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.12.2011, 11:30
OSIP
Тюмень
Сообщение от 5hev[ru] Посмотреть сообщение
OSIP,
Запуск:
[Выделить все]
Задание папки:
[Выделить все]
Спасибо! Сейчас попробую! Надеюсь получится!
OSIP вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 08:23
OSIP
Тюмень
Что то у меня на выхлопе pdf-ки не получилось
OSIP вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 09:08
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Меня doPDF устраивает.
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 09:35
OSIP
Тюмень
Сообщение от dyr Посмотреть сообщение
Ты его программно или ручками вызываешь?
OSIP вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 10:33
dyr
Europe
Виртуальный принтер. Печать у файл с расширением .pdf.
dyr вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.12.2011, 11:39
OSIP
Тюмень
Про виртуальный принтер я знаю! Даже знаю как он работает и как им пользоваться!
Только мне сейчас необходимо запрограммировать те действия, которые пользователь выполняет вручную(т.е. вызывает виртуальный принтер и т.д.)
Пользователь в приложение добавляет список файлов, которые он хочет конвертировать в PDF, выбирает настройки и нажимает кнопку!
А скрипты и программка на Лиспе открывает АвтоКАД, добавляет изменения в чертеж и отправляет на виртуальный принтер!
Всё автоматом и красиво! Ловкость рук и никакого обмана! =)
Только у меня задача, заменить виртуальный принтер Adobe на бесплатный PDFCreator
Вариантов больше нет?
Никто не автоматизировал такие процессы?
Последний раз редактировалось OSIP, 26.12.2011 в 14:34. Причина: Дополнение
OSIP вне форума
Непрочитано 26.12.2011, 16:59
5hev
roads
msk
OSIP, я не писал тебе законченного решения, окстись =)
Чтобы на "выхлопе" получить PDF, нужно много еще чего дописать. А что - написано черным по белому в COM-мануале к креэйтеру. Просто скопируй оттуда, и приведи к нужному тебе синтаксису.
5hev вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 08:01
OSIP
Тюмень
Я и не говорю, что Вы мне дали готовое решение! Просто я с VB мало работал, а с COM-объектами в VB ещё меньше!
Я немного поковырялся в коде, подправил! но у меня не получилось, поэтому и прошу ещё немножко мне подсказать! =)
Последний раз редактировалось OSIP, 27.12.2011 в 08:03. Причина: Опечатка
OSIP вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 08:52
pan
добрый человек
Глушь
Сообщение от OSIP Посмотреть сообщение
...Только у меня задача, заменить виртуальный принтер Adobe на бесплатный PDFCreator...
PDFCreator глючный. Чем вас не устраивает бесплатный автодесковский DWG to PDF?
Правильно сформулированный вопрос содержит 90% ответа.
pan вне форума
Непрочитано 27.12.2011, 09:01
Сообщение от pan Посмотреть сообщение
PDFCreator глючный
Сильное заявление. Аргументировать можно?
Автор темы   Непрочитано 27.12.2011, 09:07
OSIP
Тюмень
Ну, я бы не сказал, что он сильно глючный! Но в некоторой степени соглашусь, он немного сложноват для автоматизированной системы ))) Куча настроек, в которых черт ногу сломит!
OSIP вне форума
Публикация dwg в pdf постранично Sharnir AutoCAD 30 20.09.2022 12:06
Проблемма с DWG TrueView 2010 при экспорте DWG в PDF aponom AutoCAD 5 04.01.2015 00:25
Помогите перевести файл DWG в формат PDF tomicos AutoCAD 5 21.09.2011 12:59
Линии при конвертации из DWG в PDF теряют свойства klava_lesnaya AutoCAD 7 13.06.2010 11:59
фаилы формата dwg (формат Autocad) в формат pdf Zilot AutoCAD 4 02.12.2003 03:02
